Alex_Kov
Alex_Kov
13.12.2009 в 09:24:01
Делал обрешетку рейками 10х30. Перфом, без предварительного засверливания, одназначно расщепляло.
Amstel
Amstel
13.12.2009 в 11:09:19
nikolaiv написал : .Если нет навыка классического монтажа
А что есть по-Вашему классический монтаж, и чем он лучше монтажа на дюбельгвоздь ?
nikolaiv
nikolaiv
Самара
13.12.2009 в 13:05:22
Классический монтаж-это крепление на дюбель+саморез (не дюбель гвоздь) с выравнивающими клиньями ,которые забиваются навстречу друг другу(чтобы не перекашивало брус).Монтаж на дюбель-гвоздь получается''мёртвым''т.е.его трудно корректировать и держится хорошо только в жёстких основаниях,поэтому больше подходит для идеально ровных стен на которые панели лучше приклеить на те же жидкие гвозди. P.S.а брус сверлить предварительно нужно обязательно.
Amstel
Amstel
13.12.2009 в 14:16:20
2nikolaiv Понял,спасибо.
кипор
кипор
13.12.2009 в 14:20:33
nikolaiv, но дюбель-гвозди можно корректировать точно так же, как и саморезы.
nikolaiv
nikolaiv
Самара
13.12.2009 в 18:58:41
Я ещё раз повторю,что это применимо для жёстких оснований и для небольших расстояний выравнивания.Для примера возьмём стену из пенобетона ,которая уходит по вертикали на 3-4см-нужно сделать обрешётку,обьясните как вы её будете монтировать с помощью дюбель-гвоздя?
