Чайник22
Чайник22
04.11.2008 в 21:45:56
Плита на ~10кВт. Можно ли использовать клемменую коробку КлК-5С для соединения алюминия и медного кабеля от плиты, или в клеммах этой коробки провода будут соприкасаться? Какую коробку посоветуете? Использование шнура ПРКС, или SiHF от коробки до плиты не будет ли избыточным (одна фаза; 0,4мм)?
avmal
avmal
04.11.2008 в 21:56:32
Чайник22 написал : Можно ли использовать клемменую коробку КлК-5С для соединения алюминия и медного кабеля от плиты, или в клеммах этой коробки провода будут соприкасаться?
Можно, если вы кроме всего прочего, еще и винты затянете на клеммнике.
Чайник22 написал : 0,4мм
Это сечение ПРКС? :)
Чайник22
Чайник22
04.11.2008 в 22:13:17
Винты-то затянем :o Просто, из-за страшилок, теперь любое нахождение алюминия рядом с медью в радиусе 5 см боюсь :o
Как клеммы устроены в этой коробке? Контакт через стальную пластину?
Провод ПРКС 3х4,0 кв.мм от коробки в стене до клемм на плите (открытая проводка). Алюминий от щитка в стене 6,0 кв.мм, или больше (не замерял).
avmal
avmal
04.11.2008 в 22:33:01
Чайник22 написал : Как клеммы устроены в этой коробке? Контакт через стальную пластину?
С одной стороны клеммы один провод, с другой - другой. И через стальную пластину.
Чайник22
Чайник22
04.11.2008 в 22:35:47
А в целом для подключения коробка подойдет, или есть более надежные решения?
