OMON написал :
то не помешает вторая пара кроссовок
согласна, обувь, лучше и сухую-то, менять ежедневно, но бывают разные ситуации
И если она промокает до такой степени, что естественным путем будет сохнуть долго и может даже завестись грибок... то, все же правильней будет приобрести сушилку.
Но такую дорогую не стала бы...
Для сушки обуви применяются устройства трех типов. Первый - нагреватели для контактной сушки снаружи, например батарея центрального отопления, печка или знакомая многим сушилка из солдатской казармы. В них тепло передается пропитавшей башмаки влаге через подошву. Нагретая вода превращается в пар, который делает вялые попытки выйти наружу. Способ этот не слишком эффективен, прежде всего из-за того, что материал прогревается медленно, а пары покидают внутреннее пространство башмаков только за счет естественной конвекции. Кроме того, максимальный нагрев достигается на наружной поверхности обуви, которая, подсыхая, препятствует свободному выходу пара. На внутренней же поверхности зачастую образуется конденсат, который высыхает лишь через несколько часов.
В процессе исследования эксперт не раз убеждался в том, что некоторые обладатели мокрой обуви забивают ее скомканными газетами и укладывают на батарею подошвой вверх, наивно полагая, что такими действиями ускоряют процесс сушки. Поверьте, это самый неправильный из всех возможных способов. Пары воды поднимаются вверх, встречают на своем пути подошву и конденсируются на ней, газеты тем временем впитывают влагу и препятствуют конвекции. В результате процесс сушки затягивается на много часов. Скомканные газеты стоит использовать лишь как «промокашки» - чтобы собрать воду внутри сильно промокших ботинок.
Второй тип сушильных устройств - компактные электрические нагреватели, которые устанавливают внутрь башмаков. Нагрев материала происходит за счет теплового излучения, поскольку большинство сушилок такого типа снабжено проволочными рамками, не дающими нагревателю касаться поверхности обуви (это гарантирует достаточно интенсивную конвекцию). Эффективность таких устройств тоже не слишком высока, хотя, конечно, больше, чем у печки.
Наконец, третий тип устройств - тепловентиляторы, которые, пожалуй, в наибольшей степени подходят для сушки обуви. Они гарантируют действительно хорошую конвекцию даже внутри высоких сапог или валенок. Непрерывная подача сухого теплого воздуха (при повышении температуры влажность воздуха, как известно, падает) обеспечивает постоянную разницу давлений водяных паров над поверхнос тью подкладки и в потоке воздуха, при этом испаряющаяся влага удаляется из сапога принудительно.
оч. своевременно...
ни на какой козе не объедешь эти моря разливанные...
по берегам еще снежные кучи, а посередине реки бурные...
напра-лево пойдешь- либо вляпаешься во штонить либо распластаешься аки корова, пойдешь прямо - нахлебаешься...
вот думаю, кому б пожаловаться на состояние тротуара?
Не поверите, я уже с утра свою обувку просушил и всего за 10 минут.
Уже давно пользуюсь и всем рекомендую использовать для этого фен.
Фен должен быть маломощным, иначе обувь расклеится. Я использую старый добрый советский фен мощностью всего лишь 200 Вт, по правде говоря по прямому назначению его использовать довольно муторно, как впрочем и большинство советского ширпотреба, но зато он идеально подходит в качестве сушилки обуви. Фен вставляется нагнетающим отверстием внутрь ботинка, важно оставить достаточно места для выхода нагретого воздуха, для поддержки циркуляции. Пять минут и ботинок снова сухой.
А пасту Теймурова никто не пробовал,цена вопроса 10 руб.,сейчас цену не знаю.
На ночь помазал-три вечера и на целый год можно забыть и про запахи и наверное про грибки.
Юбер написал :
обувь промокает, то либо чинить, либо на помойку
..либо ноги лечить. ..не то обуви ненапасёшься.. ..китайцы с армянами, конечно молодцы - из отходов конфетку делают..
..ну нет у меня денег на одноразовую обувь! Вот и хожу, как дурак, во французских монтажных ботинках а-ля "гады" уже третий год.. ..в метро замечательно - никто ноги отдавить не может ;)
..за рулём, конечно, приходится переобуваться в мокасины..
