Щас скажу. Наслушавшись всякой хрени про алюминий, и начавши делать ремонт в квартире вскрыл все кабельные каналы и выдрал всю проводку, ну не я конечно, а строители, и что я увидел? Прекрасное состояние алюминия, некоторые "подсыхания" изоляции увидел только в местах выхода алюминия из стен непосредственно к розеткам. Проводку пришлось конечно переложить, а нужно то было всего добавить розеток. Ну по автоматам, Вы, милейший, горячитесь, я ничего такого не писал, про УЗО, да, писал, не отрицаю. УЗО, как устройство, само по себе интересное, и способно выполнять несколько функций, но панацеей его считать не нужно, и пропагандировать его ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ внедрение тоже, коммерцией пахнет. При правильном подборе и установке ПРОВЕРЕННЫХ на срабатывание перед монтажом автоматов вполне достаточно для защиты цепей и оборудования. ВСе современные бытовые устройства имеют продуманную ихними конструкторами систему защиты от поражения электрическим током, и как дополнительную, тоже под давлением, применили вилки с третим проводом. Заметьте, на рынке рядом лежат розетки с заземлением и нет. Ладно , на лекцию сполз. Короче, если вам сильно страшно, то надо проложить шину заземления по всему дому , поставить розетки с заземлением, выкинуть всю старую отечественную технику. При пробое на корпус, вспомните сколько раз вы с этим в быту встречались, ток К.З. на корпус должен вырубить автомат. И все. Живите спокойно. Хорошее заземление НИКОГДА не даст образоваться на заземленной детали опасному для жизни потенциалу. Нет возможности проложить нужное сечение заземления, тогда проложите какое сможете, но тогда УЗО, Уже оно учуяв утечку вырубит подачу Энергии, но учтите, даже бойлеры имеют СУХОЙ тэн. Попадание напряжения на корпус маловероятно. А замыкать, то и не ДОЛЖНО. НЕ превышайте потребление мощности, которую может пропустить проводка. ПРАВИЛЬНО, ИСХОДЯ ИЗ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ, ВЫБИРАЙТЕ АВТОМАТЫ И ПРОВЕРЯЙТЕ ИХ ПЕРЕД МОНТАЖОМ и будет все гут. НО если есть время, вдохновение, деньги, и место, то можно создать свое, домашнее, распредустройство и иметь от этого чисто моральное удовольствие. У каждого свое, дерзайте. Да вчера купил французкиу конвектор, так в нем в инструкции написано НЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ! И схема как подключать, ОБЯЗАТЕЛЬНО коричневый провод фаза, а синий ноль. До сих пор не пойму в чем соль , какая разница где ноль а где фаза...? На выходных посмотрю внимательнее.
