2Черномор
Черномор написал : Темка так себе, под коммерцию.
Таки дорог нынче клеммник в Одессе?:D
09.11.2008 в 16:30:47
2Черномор
09.11.2008 в 20:55:53
Kamikaze написал : Не всегда.
-разумеется- когда не квалифицированный специалист, а шабашник делает-из бывших штукатуров - возможно все, что угодно...
Kamikaze написал : 2All Важно понимать, что клеммник со стальными винтами и пластинами и муфта с алюминиевой трубкой и алюминиевыми болтами - совершенно разные вещи. ТКЛР у стали и алюминия сильно отличается, а у алюминия и алюминиевого сплава, из которого сделана муфта - практически одинаков. Потому долговечность и необслуживаетмость кабельной муфты никоим образом не распространяется на обычные клеммники.
10.11.2008 в 09:27:54
Kamikaze написал : 2All Важно понимать, что ... ТКЛР у стали и алюминия сильно отличается
А я тоже не понял, к чему это важно понимать? Это же не подвижное соединение втулка-вал? Я даже предположу, что алюминевый провод прикрученный стальным болтом - это ЛУЧШЕЕ соединение, чем прикрученное алюминиевым болтом (с точки зрения влияния термического расширения).
10.11.2008 в 10:33:38
2skw ТКЛР алюминия больше, чем у стали. Из-за этого при нагреве соединения алюминий стремится расшириться больше, чем ему это "позволяет" сделать стальной винт (клемма). Происходит деформация алюминия, сначала упругая, а затем и пластическая. При охлаждении алюминий снова сжимается сильнее, чем сталь. В итоге сила прижима ("натяг") оказывается меньше. Постепенно нарушается газонепроницаемость контакта. При следующем включении нагрев, а следом и деформация уже будут чуть больше. Через несколько сотен-тысяч циклов включения-выключения или даже просто день-ночь, зима-лето, если не применены средства стабилизации контактного давлени, зажим может ослабнуть настолько, что соединение отгорает, что неоднократно и наблюдают те, кто практически обслуживают сети. Да и тут на форуме такие фото неоднократно приводили.
В случае же, если применены крепежные детали с близким ТКЛР, они при нагреве-охлаждении меняют свои размеры одинаково и пластической деформации и ослабления прижима не происходит. Та же картина и при опрессовке, когда гильза изготовлена из того же или близкого материала, что и жила. Поэтому-то специальная кабельная муфта и обычные клеммники - совершенно разные вещи по показателям надежности, долговечности и необслуживаемости. Переносить (экстраполировать) их свойства и характеристики с одного на другое по меньшей мере глупо.
См. также:
ВСН139-83 написал : 5.3.5. Жилы сечением 16 мм2 и более, оконцованные алюминиевыми наконечниками, соединяют с плоскими выводами из меди, алюминия и его сплавов стальными болтами, гайками и шайбами с применением средств стабилизации контактного давления: тарельчатых пружин или крепежных изделий из цветных металлов с коэффициентом линейного расширения 18...21*10-6 1/°С (например, из латуни ЛС59-1, ЛС62 или алюминиевого сплава АК-4-1).
10.11.2008 в 10:40:25
Kamikaze написал : 2skw ТКЛР алюминия больше, чем у стали. Из-за этого при нагреве соединения алюминий стремится расшириться больше, чем ему это "позволяет" сделать стальной винт (клемма). Происходит деформация алюминия, сначала упругая, а затем и пластическая.
Это то понятно и неоспоримо. Но до того пока происходит упругая деформация - это УЛУЧШАЕТ соединение - и это приводит к снижению температуры(или правильнее - выделяемого тепла) на нем причем существенно! А я просто сомневаюсь, что в реальном болтовом эл.соединении реальное увеличение его температуры доведет до ПЛАСТИЧЕСКОЙ деформации алюминия. И хотя это просто голые сомнения(считать очень муторно), но то что у Валерико на эл.станциях используется сталь - это косвено подтверждается.
Valeryko написал : почти все шины и кабели на моих подстанциях- алюминиевые, соединены стальными болтами и винтами...
Т.е. происходит обратная связь - упругое расширение аллюминия уменьшает "выделяемое соединением" тепло(за счет уменьшения омического сопротивления) и это упругое расширение препятствует доведению до пластической деформации алюминия. Но это все надо реально считать, но я бы не давал таких категоричных утверждений что сталь+аллюминий однозначно плохо. Все будет зависеть от степени затяжки болта - при его "недозатяжке" и "нормальной" затяжке - аллюминий+сталь играет положительную роль, при его перезатяжке - отрициательную.
10.11.2008 в 10:48:26
skw написал : причем существенно
Цифры? А то...
skw написал : я просто сомневаюсь...
Поживете, увидите выгоревшие клеммники и т.д. - поймете.
skw написал : эл.станциях используется сталь
Полезно вспомнить, что такое ППР и для чего он нужен. А также не забывать про средства стабилизации контактного давления, возможно, "замолчанные" тут.
skw написал : это упругое расширение препятствует доведению до пластической деформации алюминия.
Посмотрите для примера на график деформации материала из сопромата, и увидите, что упругая деформация всего-навсего предшествует пластической, но никак не препятствует. Кроме того, упругая (а затем скорее всего и пластическая) деформация была при затяжке соединения. А на долю нагрева и ТКЛР осталась только пластическая - из предыдущего моего поста упругую деформация скорее всего нужно исключить.
10.11.2008 в 10:54:55
Kamikaze написал : Цифры? А то...
В цифрах я не буду - это долго, сложно, никем неоплаченно и нет начальных условий степени затяжки" болта, начального омического сопротивления соединения, экспериментального его уменьшения от расширения, протекающего тока и т.д.. Аналогично и у Вас тоже цифр нет, а просто разные примеры есть как у Валерико так и у Вас - это не доказательство.
Kamikaze написал : что упругая деформация всего-навсего ПРЕДШЕСТВУЕТ пластической, но никак не препятствует.
А это уж тем более не доказательство, это как раз доказательство обратного - что сначала сопротивление соединения уменьшиться с уменьшением выделяемого тепла. А что тогда будет в дальнейшем греть (приводить к дальнейшему увеличению температуры до достижения пластической деформации) ? Солнце ? Как раз это ПРЕДШЕСТВОВАНИЕ и будет ПРЕПЯТСТВОВАТЬ доведению до пластической деформации при недозатяже и нормальной затяжке болта.
10.11.2008 в 11:05:12
skw написал : сначала сопротивление соединения уменьшиться с уменьшением выделяемого тепла.
Ваша "теория" не сходится с нашей практикой. И сюда пофлудить пришли?
10.11.2008 в 11:09:10
Kamikaze написал : И сюда пофлудить пришли?
Я не хочу с Вами ругаться, но ... Если Ваше резюме в теме по "худшему влиянию на нейтраль" импульсных блоков питания комьпютера по сравнению с ламповым телевизором принять за истину - то да, пришел "пофлудить". А про сталь+аллюминий я уже все "нафлудил" - осталось понять. А теория не "моя" - а "наша" :-)
Kamikaze написал : Кроме того, упругая деформация была при затяжке соединения. А на долю нагрева и ТКЛР осталась ТОЛЬКО пластическая
Ваши электрики прецизионными тензометрами пользуются при затяжке болтов ? :-) И каждый день в течении срока службы(10-30лет) этими тензометрами это проверяют? :-)
10.11.2008 в 11:18:30
skw написал : счет уменьшения омического сопротивления) и это упругое расширение препятствует доведению до пластической деформации алюминия. Но это все надо реально считать, но я бы не давал таких категоричных утверждений что сталь+аллюминий однозначно плохо. Все будет зависеть от степени затяжки болта - при его "недозатяжке" и "нормальной" затяжке - аллюминий+сталь играет положительную роль, при его перезатяжке - отрициательную.
-НА САМОМ деле "контрольная протяжка" делается один раз- после некоторого времени работы под нагрузкой, после чего годами не требуется... -разумеется, для тонкого алюминиевого провода это "хужее", но при хорошей затяжке тоже работает все десятилетиями (например, светильники дневного света мы меняли- проработали без обслуживания клеммы на алюминии с 1988 года- более 20 лет... там еще и рабочий ноль был- по старой системе- на кронштейны посажен...клеммники старые советские- карболитовые...
skw написал : А я просто сомневаюсь, что в реальном болтовом эл.соединении реальное увеличение его температуры доведет до ПЛАСТИЧЕСКОЙ деформации алюминия. И хотя это просто голые сомнения(считать очень муторно), но то что у Валерико на эл.станциях используется сталь - это косвено подтверждается.
10.11.2008 в 12:31:57
Kamikaze написал : Россия пока не оккупирована ни Англией, ни Францией, так что вы не обязаны говорить ни по-английски, ни по-французски.Напротив, я всегда гордился тем, что русский язык "Великий и могучий".
Зато "оккупирована" их продукцией... Позволю себе предложение, что в составляемом Вами "Путеводителе" должны быть темы не только полезные, но и СТРОГО ЗАПРЕЩЕННЫЕ для прочтения. Чтобы молодежь не читала темы "худшего влияния на нейтраль ИБП, чем диодные БП", "длительного послесвечения люминоформа в ТВ", "четверти выделяемой мощности после однополупериодного выпрямления" и т.д. Я(да и многие) тоже хочу, чтобы хотя бы мой внук пользовался и создавал отличные ТВ "All made and proected in Russia(Ukraina)...", а не читал "научно-популярные" "нефлудовые" но бредовые резюме по отдельным темам, под аппаратуру "Made in Chine, England, France...". Заодно и рейтинг "мастерства" сайта повысите.
