Джамшутт
Джамшутт
04.11.2008 в 23:39:36
В общем в автомашине используются заклепки (я вобще в этом вопросе не силен) нужно расклепать, скажите как это делается я чета пытался стаместкой сбить заклепку так хрен там мож есть какой то инструмент для расклепывания?
И вобще заклепки разные всякие инструменты тоже под них разные или один инструмент под разные заклепки?
05.11.2008 в 00:05:32
Джамшутт написал : скажите как это делается я чета пытался стаместкой сбить заклепку так хрен там
А может то не заклёпка была? А точечная сварка? А то алюминиевая заклёпка сбивается без проблем... Против стальныз заклёпок, лучший инструмент для расклёпывания - дрель...
Джамшутт написал : И вобще заклепки разные
Именно так... У Вас какие заклёпки? Фото можете сделать?
tvmaster
tvmaster
05.11.2008 в 00:56:13
Заклепки (любые) срубаются зубилом, небольшим, по типу маленькой узкой стамески. Сделано такое зубило должно быть из инструментальной стали. В продаже не встречал. Поэтому для разовой работы можно попробовать ту-же стамеску.
Джамшутт
Джамшутт
05.11.2008 в 03:12:51
Ну рубал стаместкой запарился там металл в который заклепка была вбита стал уже гнуться при этом она была достаточно острая. Нет ли способа гуманнее?
Solovushka
Solovushka
05.11.2008 в 10:15:05
2Джамшутт Заклепка высверливается. А на ее место можете попробовать вытяжную. Для этого приобретите заклепочник.
tvmaster
tvmaster
05.11.2008 в 12:58:34
Других гуманных способов не бывает. Заклепка это вообще прочное и надежное соединение, разрушается только механически. Часто деформированный металл от снятой заклепки приходиться заваривать и сверлить новое отверстие.
Можно срубать не сразу, особенно, если она стальная или дюралюминевая, а начинать фрагментами частями с края. В общем ситуацию надо видеть, что за заклепка, в каком материале, ну и опыт нужен.
Джамшутт
Джамшутт
20.11.2008 в 00:16:54
Акей буду знать, проста с заклепками не знаком пока, а вобще какие бывают в чем отличия кроме материала, по форме и диаметру и типу на какие они делятся?
Фото постараюсь выложить позже, а разбирал я дверь иномарки там механизм подьема стекол крепился на заклепки.
Solovushka
Solovushka
20.11.2008 в 12:30:00
2Джамшутт А вас не Евгений звать?
Джамшутт
Джамшутт
22.11.2008 в 01:19:25
Нет, но если от вышеназванного имени убрать первые две буквы то иногда меня так называют.
Elden
Elden
Донецк
26.11.2008 в 13:16:45
Люди которых так называют подобных вопросов не задают. :D
Джамшутт
Джамшутт
06.12.2008 в 04:25:12
Можно быть очень сообразительным но от этого весь ассортимент рабочего инструмента знать не будеш.
В общем до той бешаной заклепки так и не добрался, но есть другая, такой закреплены пластиковые накладки на парогах машины, молдинги и резиновые прокладки двери, какой это тип, я думаю забивная, но почему тогда внутри если смотреть сверху на шляпку не видно никакого стержня?
Фото 1 Фото 2
Добавлено: Расковырял ее и достал внутреннюю часть (блин отлетела из пласкогубцев чуть не поцарапала ЖК монитор сволочь) верхом на фото была направлена в сторону шляпки. Внутренняя часть
Наводит на мысль что всетаки забивная, но с внутренней частью которая как то вынимается чтобы цивильней смотрелось, такие вобще бывают и чем их нужно забивать обычным молотком?
