tlsq
tlsq
05.11.2008 в 16:47:39
Стены бетонные. Перегородки между ванной и туалетом, дверные 60 мм. На стенах в ванной была старая краска. Я её всю соскоблил, промазал стены антиплесенью, грунтовкой глубокого проникновения ЕК и стал клеить плитку. Слой клея от 1см до 3см в зависимости от кривизны стены.Клей ЕК3000.Приклеил, прошло несколько недель и одна плитка отвалилась от стены. Затем надо было просверлить отверстие в стене, я ударной дрелью (не перфоратором) просверлил 2 отверстия и у меня отвалилась ещё одна плитка (сверлил у потолка, а отвалилась у пола), и 6 плиток стало простукиваться. Сделал эксперимент: часть стены промазал Бетоконтактом, а часть без всего, привлеил по одной плитке и через 2 дня попытался отодрать:от Бетоконтакта отклеилась легче, чем от простой стены. Вопрос: почему отстаёт плитка и почему бетоконтакт плохо держит?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2008 в 22:21:18
2tlsq Вы не указали Какой материалл от какого отваливается. Что остается на стене? Для бетона грунтовка глубокого проникновения не актуальна, ибо бетон плохо впитывает влагу ...грунтовка остается на поверхности в виде вязкой пленки. Прочность на разрыв у этой пленки мизерная. Клей по усыханию дает усадку, стягивается и рвет пленку - плитка отваливается. ...предположения
otyan
otyan
06.11.2008 в 00:43:15
tlsq написал : Слой клея от 1см до 3см
Неоднократно появлялись темы отваливающейся плитки при толстом слое клея. Вывод: толстый слой - путь к самодемонтажу плитки:nо:
iale
iale
06.11.2008 в 01:02:00
2tlsq Имхо грунтовка ЕК была нанесена без учета впитываемости основы ( без разбавления ), осталась пленкой на поверхности, а толстый слой клея при усадке довершил начатое дело.
iale
iale
06.11.2008 в 01:05:54
Палецкий написал : Для бетона грунтовка глубокого проникновения не актуальна, ибо бетон плохо впитывает влагу ...грунтовка остается на поверхности в виде вязкой пленки.
Настоящую ГГП ( акрилат-гидрозоль ) даже монолитный бетон втягивает , как верблюд воду :). От первого прохода на поверхности практически ничего не остается. Второй уже пленку "проявляет".
Грэй
Грэй
06.11.2008 в 01:46:38
Палецкий написал : Что остается на стене?
и что остаётся на плитке?
tlsq написал : промазал стены антиплесенью,
и это что за хрень?
tlsq написал : На стенах в ванной была старая краска. Я её всю соскоблил,
до бетона?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.11.2008 в 01:49:35
я вот в поисковике набрал "клей ек 3000". Первые ссылки, про то, как плитка с него отваливается (((
Gennady
Gennady
06.11.2008 в 08:29:52
2Дядя Сёма° Так нижегородцы покупают только "своё", которое всегда лучше чужого... вот и отваливается. "своё-лучше" - опять попадалово на рекламные лозунги
tlsq
tlsq
06.11.2008 в 09:41:12
На плитке остается клей и грунтовка. На самой плитке клей лежит прочно. Антиплесень - это средство от плесени и грибка (прозрачная, едкая жидкость). Краску я соскоблил до бетона. Вообще-то рекомендуют пройтись стены грунтовкой перед приклеиванием плитки.
tlsq
tlsq
06.11.2008 в 11:34:17
Кто-то пишет, что ничего страшного, что слой клея 3см. У моего друга плиточник клал местами плитку аж до 5см слой и ничего, держится (сверлил отверстия в стене и ничего). Пробовал клей ЕК2000 и клей Knauf ФлизенКлебен - всё равно не держиться. В среднем 1 плитка из 6 простукивается. Сейчас надо вешать раковину, сверлить отверстия под крепления, боюсь вообще вся плитка отстанет (простая дрель без удара не берет бетон). Может вообще не надо было грунтовать и покрывать антиплесенью, но писали на форумах, что нужно.
Vlad55
Vlad55
Минск
06.11.2008 в 11:42:06
Не знаю, что прозошло у Вас. Я недавно поручил сыну положить небольшой участок плитки. Стена оштукатурена ЦПС, клей "Люкс".Положил.Пришлось перекладывать. Он наносил клей только на плитку.Может и у Вас так?;))
