Аватар пользователя
tlsq
06.11.2008 в 15:54:46
У клея адгезия побольше ,чем у штукатурки будет.Где же тогда гарантия, что штукатурка не отвалится от стены вместе с плиткой и плиточным клеем.
Аватар пользователя
проблемнет
06.11.2008 в 16:03:28
tlsq написал : У клея адгезия побольше ,чем у штукатурки будет.
В том числе и к правилу - так, что плиточным клеем стену выравнивать занятие неблагодарное.
tlsq написал : Где же тогда гарантия, что штукатурка не отвалится от стены вместе с плиткой и плиточным клеем.
Гарантию несёт производитель штукатурной смеси при условии соблюдения технологии.
Аватар пользователя
tlsq
06.11.2008 в 16:53:57
Я потратил на плитку 14т.р. и 4т.р. на клей.При этом клей дешевле штукатурки выходит,а держать должен крепче.Делал всё по технологии:удалил со стен краску, прогрунтовал.Просверли 2 отверстия - 2 плитки отвалились и часть плиток стала простукиваться. У меня один вопрос: почему? От Бетоконтакта отлетает плитка ещё хлеще.
Аватар пользователя
проблемнет
06.11.2008 в 17:02:45
tlsq написал : Делал всё по технологии:удалил со стен краску, прогрунтовал
А что пишет производитель о максимально допустимом слое клея?
Аватар пользователя
tlsq
06.11.2008 в 17:18:53
Производитель рекомендует крупные неровности пройтись штукатуркой до 3см. Ноя своими галазами видел слой в 5см у друга и кучу отверстий и ничего.
Аватар пользователя
проблемнет
06.11.2008 в 17:20:53
Раз на раз не приходится. Поэтому лучше делать так, как рекомендует производитель.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
06.11.2008 в 21:51:28
проблемнет дело говорит. Либо делаем по технологии, либо играем в "лотерею"
tlsq написал : На плитке остается клей и грунтовка.
У Вас проблема не с клеем, а с пленкой грунтовки, которой вообще не должно было быть. Грунтовка должна была полностью впитаться в основание без образования пленки. Когда, всетаки, в силу разных обстоятельств эта пленка имеет место быть, ее необходимо зашкурить наждачкой №40-60 ...тогда клей будет цепляется за бетон, а не за разделительный слой.
tlsq написал : На форуме советуют клей наносить только на плитку, причем не смачивать её.
..где это Вы такое вычитали, ума не приложу :) ...клей , для наилучшей агдезии, должен быть нанесен на обе поверхности
Аватар пользователя
iale
06.11.2008 в 22:17:59
tlsq написал : Делал всё по технологии:удалил со стен краску, прогрунтовал.Просверли 2 отверстия - 2 плитки отвалились и часть плиток стала простукиваться. У меня один вопрос: почему?
Грунтовка эта , конечно, ГГП только в рекламе. Видимо, недостаточно развели водой, может пыли много на стенах осталось ( перед грунтованием стены были обеспылены ? ) - вот и получилась поверхностная пленка со слабой адгезией.
Назад
