Нет, нет сам я его подключать не собираюсь, вопрос в другом...
Может ли неправильное подключение счетчика влиять на его показания, причем в худшую для нас сторону?
Это скорее вопрос от соседей (с инетом они не дружат) чем от меня, но мне тоже интересно.
Стали они жаловаться на повышенное потребление в последнее время, Контролер ПЭС пришел ничего не обнаружил, дал предписание заменить автоматы и провода на щитке - потом посмотрим, если потребуется, и счетчик проверим. Из последних их переделок виден новый кабель, от стиралки прям сквозь стену и на щиток. А подключен он своеобразно: ну фаза понятно через автомат 16А к счетчику, а вот рабочий ноль и защитное заземление из кабеля, прямо на корпус щитка, и под один винт (делал электрик! штатный), а это РЕ, к нему магистральный ноль прикручен, а N ведь через счетчик проходит и к квартирной проводке просто скруткой подсоединен минуя корпус щитка. Вот и получается, что возвратный ток стиралки идет мимо счетчика.
Я не знаю точно, как работает счетчик, отсюда и вопрос.
Если такое объяснение, без схемы, не понятно, то нарисую.
Некоторые недостающие подробности можно посмотреть в моем посте про щиток .
