Romariok
Romariok
05.11.2008 в 17:12:48
зашел в Леруа, увидел tv-розетку от леграна серии Valena. На бирке было написано 10 dB на вопрос, что это такое? ослабление? продавец сказал не знаю. Буквально рядом была другая розетка, с бумажной биркой цветной с надписью что-то типа "Oo-ops!" или что то в этом духе, на ней написано было
avmal
avmal
05.11.2008 в 17:40:49
Romariok написал : можно взять валену?
Поищите получше - у Валены, кроме оконечной с затуханием 10дБ, есть еще оконечная с затуханием 1,5 дБ для "звезды". Каталожный номер, если не ошибаюсь, 774329 ( бежевый ).
Romariok
Romariok
05.11.2008 в 18:11:01
avmal написал : Поищите получше - у Валены, кроме оконечной с затуханием 10дБ, есть еще оконечная с затуханием 1,5 дБ для "звезды". Каталожный номер, если не ошибаюсь, 774329 ( бежевый ).
а объясните, если не сложно, тогда смысл фраз и различия вот
Розетка телевизионная Legrand Valena 774329 простая (механизм)
http://220-380.ru/catalog/element.php?BID=34&ID=11032&SECTION_ID=180 цена 253р
и
Розетка телевизионная Legrand Valena 774330 оконечная (механизм)
http://220-380.ru/catalog/element.php?BID=34&ID=15508&SECTION_ID=180 цена аж 419рэ.
по фоткам не отличаются вообще. в названиях только словом "оконечная"
================================================================== вот еще поискал тоже самое и нашел следующее: артикул 329 , 208 рэ. честно написано что
avmal
avmal
05.11.2008 в 18:43:17
Romariok написал : различие "простая" и "оконечная". что значит простая? у меня сплиттер 1 в 4. идут 4 луча. что мне надо у абонента ставить "простую" или "оконечную"?
Я вам уже дал всю необходимую информацию по розетке для "звезды". Зачем вам лишняя информация? Тем более, что основы маркетинга изучает уже другая отрасль, а не электротехника.
Romariok
Romariok
05.11.2008 в 18:53:51
avmal написал : Зачем вам лишняя информация?
просто хотелось разобраться в логике уж до конца.
спасибо!
avmal
avmal
05.11.2008 в 19:24:52
Romariok написал : просто хотелось разобраться в логике уж до конца.
Разобраться в логике, тем более в чужой - тухлый номер. :(
Romariok
Romariok
05.11.2008 в 19:53:33
avmal написал : Разобраться в логике, тем более в чужой - тухлый номер.
я попробовал:)
имхо розетки с ослаблением в 10 дб не тривиальны. т.е. система ослабления в них дороже при производстве продукта чем в 1.5 дб. а совсем уж не ослаблять сигнал нельзя, ибо могут быть наводки от соседне работающих тв. Ясно, что это надо ходить со спец аппаратурой и проверять, но вот так , на "глаз" думаю что не стоит заморачиваться и купить на 1.5, т.е. 329 артикул:)
полегчало:)
sergey_sav
sergey_sav
05.11.2008 в 20:00:13
Romariok написал : а совсем уж не ослаблять сигнал нельзя, ибо могут быть наводки от соседне работающих тв.
А вот это ерунда. Вы же сигнал на оконечные розетки выдаёте с делителя, а он уже обладает необходимым затуханием между выходами, что бы исключить взаимное влияние ТВ друг на друга.
Romariok
Romariok
05.11.2008 в 21:00:06
sergey_sav написал : А вот это ерунда. Вы же сигнал на оконечные розетки выдаёте с делителя, а он уже обладает необходимым затуханием между выходами, что бы исключить взаимное влияние ТВ друг на друга.
да, тут я мб не прав - просто выдрал эту фразу из другого контекста. кстати, занимаясь так сказать "кросспостингом" подсказали, что розетки с ослаблением нужны тогда, когда розетка установленна близко к коробке распределения. из это напрашивается ответ в моем вопросе чем отлчиаются "простые" (не проходные) от "оконечных"
оконечные - когда имеенно тот случай, а простые когда случаи другие:))) вобщем оконечные немного для других целей, надо брать "простые" хотя они в своем роде тоже оконечные т.к. не проходные:)
смущает одно, что же я видел в леруа за 77рэ. сделано в португалии с 10 Дб. это, наверное, была оконечная. жаль артикул не записал:(
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
05.11.2008 в 21:12:15
Когда заказчик хочет разветвитель на четыре TV поставить, да еще не один, то каждый дицебелл на счету. Сколько раз приходилось изобретать, куда усилитель воткнуть. Стал делать проще. Вообще механизмы розеток не ставлю. Провод подлиннее выпустил и сквозь рамку с накладкой ( для красоты ) сразу на телевизор.
Просто
Просто
05.11.2008 в 22:37:28
http://www.el-snab.ru/katalog_mehan.pdf?PHPSESSID=c82000ff2968387364d6a710d3387d21 (стр 21) Подобно униковским. звезда=одиночная. Сигнал у них лучше, чем у оконечных. Поэтому если нет проходных или провод ко всем проведен свой, лучше и дешевле (в случае леграна, в унике они в одной стомости) брать звезду. А вообще сейчас особенно умные покупают заглушки (если про унику), делают в них отверстие и ставят напрямую штекер. 100 руб за заглушку против 500 руб за ТВ.
