sanya1965
sanya1965
30.10.2018 в 01:33:17
maximus, будь выше этого... На днях смотрел киношшку про китайский мост новый... С тоннелем который... Его построили без usb насадок... Я точно знаю, т.к. смотрел внимательно...
_maximus_
_maximus_
31.10.2018 в 21:48:07
sanya1965 написал: На днях смотрел киношшку про китайский мост новый...
Привет Саня, дай ссылку на фильму ;)
Default
Default
Братск
01.11.2018 в 00:27:01
Pttt, а куртка с подогревом, как она вообще? Нормально греет или надо на голое тело носить? Может еще какие нюансы есть?
sMenT
sMenT
Сибирь
11.01.2026 в 06:14:01
Парни, вот у кого есть какие мысли по промежуточной УШМ между сетевой 125 и дремелем? У меня пробел как раз на этой отметке. Вот прям хочется чтобы схватил и небольшенькое отпилил, без лишних движений. Интересует кто как приспособился и нашёл удобный форм фактор. Там же есть классической формы и поперечным расположением мотора. Моя акк. линейка не суть важна в вопросе.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
11.01.2026 в 08:03:18
Мини УШМ. 10000041091000004111Смена направления вращения, маленький диск и не очень большая глубина пропила, хотя есть с редуктором и смещенной осью.
sMenT
sMenT
Сибирь
11.01.2026 в 09:41:57
Ruslan_2005, по мне такой форм фактор приемлем до 5 тысяч.Я просто рассуждаю, иначе игрушка для быта на мой взгляд неоправданна на возможные цели. Смотрел варианты шлепков, на них есть жалобы, что кнопка включения может отвалиться. А она там находится заодно с какой то платой вроде как. Но по мощности меньшие можно точно не рассматривать.
sMenT
sMenT
Сибирь
11.01.2026 в 09:53:32
Screenshot_2026-01-11-12-51-06-09_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12вот пример какого-то Кенду, под 115 диск. Неплохо, кмк получше вариантов с поперечным мотором буде. Да и глубина реза поболее. Теперь надо под Макитовскую посадку найти.
sMenT
sMenT
Сибирь
11.01.2026 в 09:59:27
Прям что-то само напрашивается. Screenshot_2026-01-11-12-58-16-00_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
11.01.2026 в 14:48:42
sMenT написал 11.01.2026 в 09:41
Ruslan_2005, по мне такой форм фактор приемлем до 5 тысяч.Я просто рассуждаю, иначе игрушка для быта .....
Если инструмент нужен для выполнения работы, то он подбирается под задачи. Те УШМ что за 5000 российских, да еще с акб просто шлак. Makita мини УШМ без акб идет от 12000. При этом не особо мощный и с прямым приводом, но в отличии от дешевых есть реверс. Dewalt же на голову выше.
У вас уже есть стандартная УШМ. Аккумуляторные китайские в большинстве случаев на 125мм и размерами не меньше. От того что он 115 мм корпус меньше не станет.
п.с. оригинальные акб makita использовать на китайских инструментах аккуратно. Можно запросто выбить или заблокировать. Защита у makita работает нормально только в связке с оригинальным инструментом.
sMenT
sMenT
Сибирь
11.01.2026 в 14:55:53
Ruslan_2005 написал 11.01.2026 в 14:48
Да, GWS 17, она прям порой избыточно мощная. Вот и подумал хорошо бы несколько зайцев срубить. Более деликатную в работе и на акк. УШМ по Т-схеме на 76 диск, он под износится и что в итоге там остаётся? Та Кенда выше, кажется компактной, у нее щёточный двигатель и кнопка-клавиша прям подходит к такому формфактору. Я только завис, что в сети нашёл одни и те же отзывы от магазина типа подходит makita акб посадка и в другом отзыве они же пишут что не подходит.
Dmitry47
Dmitry47
11.01.2026 в 15:05:02
1000013290Я этой работаю, Макита не смогла, зато смог девольт, китайцы помогли любителям Макиты.
