Андрёй
Андрёй
Томск
06.11.2008 в 20:15:36
Я может быть уже плохо помню (22 года прошло) но на генераторе три фазы звездой и ноль. Земля там вообще на раме прикручивается и соединяется с нулем только при питании квартир или других стационарных потребителей в аварийном режиме. А так обычно есть лом с резьбой и он вкручивается рядом с генератором и подключается к раме в качестве земли. Земля в таком случае с нулем не соединяется. Еще с этим двигателем при нагрузке только на одну фазу можно брать не более 70% от максимального тока фазы при равномерной трехфазной нагрузке.
Hasik74
Hasik74
Липецк
07.11.2008 в 12:30:23
Андрёй объясните дилетанту 70проц. от максимального тока фазы-это сколько?
Dale
Dale
Псков
07.11.2008 в 15:06:14
Я правда не Андрей но, это не более 1 кВт. Или 5А. тока. Цифра реальная, так где-то и есть..:)
Hasik74
Hasik74
Липецк
07.11.2008 в 15:21:01
А есть ли такая приспособа чем можно мощь померить а то у меня точило самодел на нём бирки нет ?
Dale
Dale
Псков
07.11.2008 в 15:26:54
Hasik74 написал : А есть ли такая приспособа чем можно мощь померить
  1. Амперметр
  2. Токовые клещи.
  3. Вольтметр на генераторе. Пока напряжение выше 200 в. и корпус генератора не горячий - всё нормально.
  4. Да, собственно прибор для измерения мощности - Ваттметр. :) Но его ещё нужно правильно подключить.
Hasik74
Hasik74
Липецк
07.11.2008 в 17:24:06
Ссылочку не кинете как вся эта бодяга подключается пжлст
azus6
azus6
Балашиха
07.11.2008 в 17:36:34
Амперметр включается последовательно с нагрузкой. В вашем случае нужен один амперметр и перключатель -чтобы мерять ток во всех фазах. Амперметр можно брать любой системы-лучше электромагнитной (не потребуется шунт) или тепловой.
Вольтметр включается параллельно зажимамм генератора -в вашем случае также нужен переключатель-чтобы мерять напряжение на каждой фазе.
Электродинамический ваттметр-имеет 4 вывода, подключается как счетчик (токовая катушка в фазу) ,катушка напряжения-между фазой и 0 В вашем случае обязательно нужно 3 ваттметра.
Вибрационный частотомер -подключаетсяч так же,как и вольтметр.Один для всей установки
Angst
Angst
08.10.2013 в 01:26:55
Добрых суток. Чтобы не плодить темы спрошу тут. Есть Варочная панель 220 и духовой шкаф 220. И доступно около них расположена только одна "электроточка" на 380. Как правильно будет подключить безвилочным способом оба прибора на одну это розетку? Спасибо
юра Т
юра Т
08.10.2013 в 02:58:45
Angst написал : одна "электроточка" на 380
что из себя представляет эта электроточка?
старик
старик
Шахты
08.10.2013 в 13:44:09
vostok3773 написал : Как правило,практически все агрегаты такого класса с моторами УД2 позволяют запитывать от них различную бытовую технику,кроме инверторной сварки,отличаются хорошей перегрузочной способностью и стабильностью частоты.Недостатки-шум,прожорливость,кпд как у паровоза.
ГАБ-4-230Т легко тянет сварочный инвертор при работе электродом тройка.
старик
старик
Шахты
08.10.2013 в 13:52:59
Hasik74 написал : Написао:генераторный агрегат(польский я думаю) РАВ 431400 4квт 7,2/5,8а 400/230в 50гц cos 0,8 3f
Судя по написанному ваш гена расчитан на ток 7,2 ампера при трехфазной нагрузке и допускает однофазное подключение на ток 5.8 ампер (больше киловатта) при 230 вольтах. От этого и пляшите,остальное от лукавого.
Hasik74 написал : есть розетка на 380в в ней 4 выхода на одном нарисован значок заземления
Это не есть значек заземление вашего гены, это есть стандартный символ на стандартной трехфазной розетке.  Вот там где значек заземления нарисован это и будет НОЛЬ, фазу возьмите любую и поставьте рядом однофазную розетку. И все у вас будет работать. Остальное все с ушей отряхните ломаться там нечему если нагрузка ваша будет больше положеного то такой гена просто сбросит напряжение и все,ну или защита на нем сработает там на каждой фазе стоит. Ничего там нагружать по фазам сперва не надо, нужно просто попробовать чисто однофазную вашу нагрузку и все. Если вдруг будет сбрасывать напряжение то просто тупо подключите к гене трехфазный эл. двигатель на 550 Вт.
