старик
старик
Эксперт
Шахты
08.10.2013 в 14:12:38
Angst написал : Добрых суток.
И вам того же. На один агрегат берете любую фазу из трех и общий рабочий ноль,на другой берете любую но ДРУГУЮ фазу и общий рабочий ноль. Как у вас тот ноль сделан вы не сказали а я и гадать не буду. Что у вас там пятипроводка или четырехпроводка это вам видней. При четырех проводах четвертый и будет рабочим нолем, при пяти проводах рабочим нолем будет один из двух оставшихся,цвет зависит от степени грамотности ваших электриков и наличия собственно тех цветных жил в кабеле. А то может быть все одного цвету,а изоленту на концы жил намотать электрику было влом или цветов у него той изоленты не было.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
08.10.2013 в 14:33:56
старик написал : Судя по написанному ваш гена расчитан на ток 7,2 ампера при трехфазной нагрузке и допускает однофазное подключение на ток 5.8 ампер (больше киловатта) при 230 вольтах. От этого и пляшите,остальное от лукавого.
Вы хоть на даты поглядывайте! Те вопросы 5 лет назад были заданы. Их автор, возможно, давно в земле обетованной живет!
старик
старик
Эксперт
Шахты
08.10.2013 в 15:36:28
Vladimir_Vas написал : Вы хоть на даты поглядывайте!
Не досмотрел эт точно. Ну ничего страшного вопросы у людей повторяются кому может и интересно. Делать все равно нечего выходной однако.
Hasik74
Hasik74
Эксперт
Липецк
08.10.2013 в 17:48:40
А земля обетованная это где ? или Вы на меня уже дубовый плащик надеть хотите :-) ? А по теме - продал я тот агрегат , купил 2.7 кВтного Вепря . А за ответы всем спасибо .
старик
старик
Эксперт
Шахты
08.10.2013 в 18:01:37
Да нет это типа Израиль.Уж почему вас туда определили не знаю.
Angst
Angst
08.10.2013 в 21:14:22
старик написал : И вам того же. На один агрегат берете любую фазу из трех и общий рабочий ноль,на другой берете любую но ДРУГУЮ фазу и общий рабочий ноль. Как у вас тот ноль сделан вы не сказали а я и гадать не буду. Что у вас там пятипроводка или четырехпроводка это вам видней. При четырех проводах четвертый и будет рабочим нолем, при пяти проводах рабочим нолем будет один из двух оставшихся,цвет зависит от степени грамотности ваших электриков и наличия собственно тех цветных жил в кабеле. А то может быть все одного цвету,а изоленту на концы жил намотать электрику было влом или цветов у него той изоленты не было.
Спасибо. Примерно так и думал. Пять проводов. Все подписаны. Просто сомневался - правильно ли будет использовать общий ноль и землю для разных фаз на разных приборов...
