юра Т
юра Т
15.11.2008 в 15:08:56
года два назад этим грешил кабель Конкорда, частенько капли были, а в одном из питерских Океев, в ГРЩ, под РЩ была даже приличная лужа, причем масло чистое и жидкое, как будто вода натекла, но не высыхает... сейчасу них уже нет такого чуда, кабель вполне достойный, но видно скучно им нормально работать, обматывают бухты с кабелем очень клейким, и с красной надписью, скотчем, да так, что от первых метров кабеля его просто не очистить...
coctic
coctic
Химки
17.11.2008 в 10:34:27
юра Т написал : года два назад этим грешил кабель Конкорда
Ага, у меня тоже Конкорд проложен, так пятно на обоях расползлось.
protsay
protsay
27.02.2018 в 21:29:26
Добрый вечер всем хорошим людям. Похоже я фигню сделал. В дачном домике из бруса всю проводку выполнил из провода ПВС, все концы пропаивал, вот теперь сижу и думаю, что ж делать то? Менять всю проводку это жесть, уже всё расставлено и все шкафы повешены. Вообщем жуть. Как думаете, что делать, очень хочется посоветоваться.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
27.02.2018 в 21:33:29
protsay, Оставить как есть. Ну, разве что, луженые концы, те что в зажимы электроустановочных и автоматов подключаются, НШВИ переобжать. Хотя и это уже скорее перестраховка.
Rumato
Rumato
Щелково
27.02.2018 в 21:44:54
protsay написал: Добрый вечер всем хорошим людям. Похоже я фигню сделал. В дачном домике из бруса всю проводку выполнил из провода ПВС, все концы пропаивал, вот теперь сижу и думаю, что ж делать то? Менять всю проводку это жесть, уже всё расставлено и все шкафы повешены. Вообщем жуть. Как думаете, что делать, очень хочется посоветоваться.
protsay, Чего делать, чего делать... Шашлычку поджарить, водочки охладить, жить и не напрягаться. Если очень мощных приборов нет.
ZooZoo
ZooZoo
27.02.2018 в 22:00:22
protsay написал: В дачном домике из бруса всю проводку выполнил из провода ПВС, все концы пропаивал, вот теперь сижу и думаю, что ж делать то?
сечение какое?
protsay
protsay
27.02.2018 в 22:24:52
Да вот ещё и с сечением беда, 1,5 кв. мм.(( Завтра хочу схему дорисовать и выложить, а то вообще как то тоскливо. Сейчас на даче никто не живёт и только три лампочки ЛЭД ночью улицу светят. А вот летом мама живёт, там и плитка есть и холодильник работает. Вообщем "водочку пить" только до конца мая остаётся времени(
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
27.02.2018 в 22:29:52
protsay написал: Да вот ещё и с сечением беда, 1,5 кв. мм
Под АВ 10 или 13А вполне норм.
ZooZoo
ZooZoo
27.02.2018 в 22:32:00
protsay написал: плитка есть и холодильник работает.
ну так обозначьте всех потребителей на схеме судя по вашим словам - особо волноваться незачем
protsay
protsay
27.02.2018 в 23:45:34
Хорошо, вот этим как раз и занимаюсь. Рисую и считаю, пока только расстраиваюсь. Завтра закончу и выложу. спасибо всем ответившим.
megrad
megrad
28.02.2018 в 09:27:32
Главное чтобы сечение соответствовало нагрузке.
