MACHOMAN33
MACHOMAN33
Казань
07.11.2008 в 00:30:26
Есть интересная идея как бы облегчить проводку в коттедже ( может кто то уже делала так и поделиться мнением и опытом)
Есть подвал и 1 и 2 этажы кирпичного дома (силикатный кирпич ) Перекрытие БЕТОННАЯ ПЛИТА ( сколько см не помню помоему станартная)
Так вот возникла идея сделать проводку из подвала А именно перфратором сделать дырки в нужных местах в ПОТОЛКЕ подвала ( который является соответственно полом для 1 этажа ) и просто поднимать на нужный уровень ( для розеток и так далее)
что думаете по этому поводу?* будет ли это легче чем провести проводку по полу ( в стяжке или между лагами ) пока нерешил какой пол будет??
07.11.2008 в 00:33:51
Нормально, я обычно так и делаю.
MACHOMAN33
MACHOMAN33
Казань
07.11.2008 в 07:23:03
хотел уточнить ДЕЛАТЬ дырку для КАЖДОГО элетро точки тоесть если в комнате 5 рзеток соответсвенно в нужных местах 5 дырок
AIpp
AIpp
Иркутск
07.11.2008 в 08:08:45
Если есть достаточно серьёзный перфоратор, то почему бы и нет? Главное поменять если что можно.
azus6
azus6
Балашиха
07.11.2008 в 08:40:37
Проходы проводов через перекрытие должны быть в трубках.
MACHOMAN33
MACHOMAN33
Казань
07.11.2008 в 09:18:00
а что на счет целостности конструкции? и деформации учитывая что может быть не мало дырок в плите?
gap774
gap774
07.11.2008 в 09:24:05
в корне не правильно , разводка помещения должна быть выполнена в самом помещении а не в соседнем (в данном случае подвале) . второе при таком строительстве желательно сделать поэтажные щитки а уж оттуда этажная разводка
sergey_sav
sergey_sav
07.11.2008 в 09:59:17
gap774 написал : в корне не правильно
Отчего же не правильно? Вполне нормальное решение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2008 в 10:42:50
MACHOMAN33 написал : а что на счет целостности конструкции?
Что слону дробина.
Какой способ прокладки планируется? В коробе?
Где соединения? В установочных коробках шлейфом? В распред. коробках? В подвале или в комнате? Подвал сухой?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.11.2008 в 14:28:45
ИМХО нормально, только всё в гофре и коробки IP 44, не ниже
