26.02.2009 в 07:39:10
По сути бессмысленая работа...аппарат - барахло....
26.02.2009 в 22:59:15
По сути - согласен. Если бы снова пришлось выбирать - заплатил бы долларов на 100-150 больше и взял бы что-нибудь из российских. Но аппарат уже есть и надо заставить его работать.
Сегодня узнал, что стандартный минимальный диаметр поршковой проволоки, на которой он нормально работал, составляет 0.9 мм. Сплошную я пробовал 0.8 и 0.6 через то же сопло. Может там плохой контакт и проблемы из-за этого?
Я бы уже проверил это предположение, но пока не нашел нужные сопла. 0.6 точно прийдется делать самому, а 0.8 в магазине временно не было...
26.02.2009 в 23:47:34
Hakuna написал : Конденсаторы добавлял я. ;-)
не пробовали избавиться (временно) и вернутся к штатной схеме?
27.02.2009 в 00:12:16
Пробовал - та же петрушка.
18.03.2009 в 09:39:56
А КАКОЙ СТОИТ ДРОССЕЛЬ. Купил DECA130 тоже без газа на переменке,качество сварки не устаивало.Не было провара,шов быо наплывным.Поставил выпрямитель и емкость 10 000 мкф,напряжения поднялось, но провар так и не получился(с дроселем не хотелась звморачиваться корпус маленький переносной некуда всунуть).Собрал схему с подпиткой по промышленного аппарата,и маленьким дрселлем от источника питания + 33 000мкф,поменял полярность как плолжено + на массе на горелке минус т.к провлока без газа ток не проводит.Появился провар варит стало хорошо(для бытовой техники).Р.С сваривал себе машину приваривл лонжерон в местах 4или 5 слоев метала проваривает хорошо.
22.03.2009 в 21:29:00
Что означает
doggi написал : с подпиткой по промышленного аппарата,
P.S. Дроссель в аппарате есть. Довольно приличного размера. Конденсаторов у меня поскромнее гораздо. Можно пропробовать добавить.
P.P.S. Как я понимаю, варите вы порошковой проволокой? Такой мой аппарат и изначально варил хорошо, с нормальной дугой и проваром. Проблема в том, чтобы заставить его варить сплошной. :-(
25.03.2009 в 21:34:44
ПОСТАВЬ падачу проволоки на 6-7 у.е. а так начни крутить от максимума к минимуму. Я тоже когда купил п/а сначала начинал от 2-3 и думал ,что за х-ю купил, а потом методом проб и ошибок дошло что и куда, удачи.
06.04.2009 в 17:21:38
ну и куда ты потерятля расскажи какой результат после добавления скорости, а то складывается такое впечатление, что все получилось и ты не отходишь от п/а?
07.04.2009 в 00:54:14
Пробовал я его на разных скоростях. Порошковой, кстати, он нормально варил на самом минимуме.
С обычной омедненной пробовал даже крутить ручку во время сварки. В общем-то ловится положение, в котором работает чуть лучше, чем в остальных, но всё-равно плохо.
P.S. Нет худа без добра. На выходных тренировался варить электродами, ибо приперло уже дальше некуда. ;-)
10.06.2009 в 20:29:01
Удалось мне всё-таки побороть это чудо китайской инженерной мысли. После установки конденсаторов общей ёмкостью 20000 мкф появилась нормальная дуга (проволока 0.8). Хотя горит не очень стабильно, но всё-таки это уже сварка, а не искровая наплавка, которая была. Да и работает напрямую от сети, а не через повышающий транс. Конденсаторы брал болгарские от ЕС, с выводами под винты М5, две штуки по 10000 мкф на 75 вольт.
10.06.2009 в 22:03:41
Hakuna написал : заплатил бы долларов на 100-150 больше и взял бы что-нибудь из российских.
Вы серъезно верите в то, что девайс был бы действительно "российским"?:D
