avaks
avaks
Старожил
Ростов-на-Дону
10.06.2009 в 23:44:54
2Еврей а чё смеяться? Росийских девайсов трансформаторных валом. И работают получше кетайских.
mishel_pl
mishel_pl
Пенза
15.06.2009 в 14:39:52
как уже многократно писалось у данных сварочников регулировку тока заменяет скорость подачи проволоки ... точнее ей устанавливается соответствие скорости подачи и режима сварки трасформатора ... так вот в моем блювельде скорость подачи зависила от напряжения на вторичной обмотке силового транса .. тоесть при сварке при просадке напряжения просаживалась и скорость подачи ... тоесть установка кучи кондеров как советовали сглаживает но не решает проблему - мне видится один выход - запитать подачу проволоки через стабилизатор напряжения
Hakuna
Hakuna
Мариуполь
15.06.2009 в 23:07:06
Была и такая идея - поставить под подачу проволоки отдельный транс, чтобы полностью отвязать её от сварки. Но пока не реализовал. Кстати, запитать подачу от сглаженного после кондеров напряжения не получится, т.к. в этом аппарате для работы регулятора требуется пульсирующий ток. Пришлось ставить отдельный мостик и запитывать от него.
19.11.2012 в 14:02:00
Приветствую всех. Используем (с товарищем) такое же горе поднебесной... Симптомы те-же, вот интересно, развитие модернизации привело ли к чему?
Hakuna
Hakuna
Мариуполь
19.11.2012 в 18:49:45
Развитие привело к покупке SSVA-180 весной этого года, после чего проблемы с китайцем забылись как страшный сон :-) Китаец в настоящее время стоит в другом гараже и используется только совместно с порошковой проволокой, для чего собственно и предназначен. На "иногда подварить" полукилограммовой катушки хватает больше чем на год.
В принципе, после установи конденсаторов на 20000 мкФ он варил довольно сносно, особенно проволокой 0.6 (после того, как удалось купить соответствующие наконечники), но ровную дугу все-равно получить не удалось. Видимо основная проблема в подающем механизме, который работает весьма неровно и вдобавок меняет скорость подачи при сварке.
