zaia
zaia
25.02.2006 в 12:01:11
Кухня 6 кв. м. Есть 2 вент канала: один для газовой колонки (его не трогаем), второй - для вентиляции (не связан с соседями). Планируется вытяжка над газовой плитой. Окно-металлопл-е. Вопрос. Отверстие вент. канала расположено под потолком. Вытяжка будет расположена ниже ~ на 1м. Ухудшиться ли естественная вентиляция на кухне в этом случае ??? (С фильтрами в вытяжке однозначно должна ухудшиться, а если без фильтров и считать, что площадь вент. трубы равна отверстию вент. канала ???). Как я понимаю, вент. труба от вытяжки полностью закроет вент. отверстие. С одной стороны, вроде на метр увеличивается вытяжная труба – тяга должна быть лучше. С другой стороны – не делают же отверстие вент-е у пола (неспроста наверное).
Может кто-то посчитает на “пальцах”?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
26.02.2006 в 07:20:04
а вытяжка что, без фильтров постоянно стоять будет? Приток чем организован ?
Иахим
Иахим
26.02.2006 в 10:16:51
zaia написал : Вопрос. Отверстие вент. канала расположено под потолком. Вытяжка будет расположена ниже ~ на 1м. Ухудшиться ли естественная вентиляция на кухне в этом случае ???
Надо думать - вытяжка "каминная" или встройка с подключением к вентиляции трубой? В этом случае - особые фильтры и не нужны... кроме "жировых". А вентиляция, естественно, ухудшится - в вытяжках, как правило - обратный клапан. Но это компенсируется гораздо лучшей вентиляцией (на выброс) при включенной вытяжке.
zaia
zaia
26.02.2006 в 13:12:17
Вытяжка – встройка, очевидно с фильтрами. Приток не организован (и это тоже головная боль), т.е. он есть естественный: через щели в дверях и неплотности в других окнах (пока не везде металлопластик, хотя будут меняться окна). Придётся и окно на кухне иногда открывать (неудобно всё это конечно, да и зима, сквозняки, хотелось бы поумнее …).
Предполагаю, что вытяжка будет включена не более 1 часа в сутки. Волнует вопрос, что станет с естественной вентиляцией. Интуитивно, тоже думаю, что ухудшиться. Но тяга должна увеличиться (труба на 1м больше), фильтры ухудшат (не знаю насколько, но может их и выбросить ???), обратный клапан - пока плохо понимаю (может тоже снять). С другой стороны всё отработанное поднимается наверх, где уже не будет вент. окна и путь до вытяжки увеличивается. Хочется понять: насколько изменится естественная вентиляция (23 часа в сутки) и есть ли смысл принимать какие-либо дополнительные меры.
Иахим
Иахим
26.02.2006 в 19:28:34
zaia написал : Вытяжка – встройка, очевидно с фильтрами.
Встройка в мебель? "Раскладная"? Только "отвод" или есть режим "циркуляция"?
zaia написал : Приток не организован (и это тоже головная боль), т.е. он есть естественный: через щели в дверях и неплотности в других окнах (пока не везде металлопластик, хотя будут меняться окна). Придётся и окно на кухне иногда открывать (неудобно всё это конечно, да и зима, сквозняки, хотелось бы поумнее …).
Поумнее - это приточная вентиляция, с отсечкой обратки - что бы не обледенела. Не копеечная штука. Но из практики - ничего страшного в приоткрытом окне (пластике) нет, особенно если есть "щелкунчик" как в фурнитуре Winkhaus. Да и полной герметичности, как правило достичь не удается... особенно у дверей :)
zaia написал : Предполагаю, что вытяжка будет включена не более 1 часа в сутки. Волнует вопрос, что станет с естественной вентиляцией. Интуитивно, тоже думаю, что ухудшиться. Но тяга должна увеличиться (труба на 1м больше), фильтры ухудшат (не знаю насколько, но может их и выбросить???), обратный клапан - пока плохо понимаю (может тоже снять). С другой стороны всё отработанное поднимается наверх, где уже не будет вент. окна и путь до вытяжки увеличивается. Хочется понять: насколько изменится естественная вентиляция (23 часа в сутки) и есть ли смысл принимать какие-либо дополнительные меры.
Не знаю - из практики, особой проблемы с вентиляцией не заметил - правда вытяжка работает не час в сутки. Обратный клапан - это крышка, сверху, на вытяжке - поднимается напором воздуха и препятствует поступлению воздуха ИЗ вентиляции (от вытяжки соседа :) )
Wazawai
Wazawai
26.02.2006 в 22:03:01
"Не могу понять..." Газовая колонка остаётся на месте, продолжает работать?
zaia
zaia
27.02.2006 в 12:46:58
Вытяжка – встройка Jetair SLX 50 с циркуляцией. Поумнее – понял не дешево, наверное позже (если будет необходимость после замены остальных окон), пока щели и микропроветривание. Газовая колонка остаётся на месте и продолжает работать. Немного почитал по этой теме, поразмышлял, и, кажется, понимаю суть вопросов. Ограничиться только циркуляцией не хотелось бы. Если же присоединять вытяжку к вент. каналу ухудшается естественная вентиляция при выключенной вытяжке (фильтры + обратный клапан +-ниже на 1м ???). При включенной вытяжке ухудшается тяга в дымоходе газовой колонки (особенно летом, в жару, правда и окна, как правило, открыты круглосуточно – приток воздуха хороший).
Какой выход из положения вижу. Вент. решетку поставить совмещённую:с отверстием для вытяжки и отверстиями (прорезями) для естественной вентиляции. Такие бывают. Т.к. расстояние между верхним шкафом и потолком 15см, ставить её придётся горизонтально (и всё равно подрезать придётся, вентканал 120мм). Вытяжкой пользоваться на малой мощности, окно – на микропр-е. Очевидно, при включённой вытяжке что-то возвращаться будет через отверстия (прорези) обратно на кухню. Логично было бы вместо отверстий (прорезей) установить обратный клапан. Но такое совмещённое решение не попадалось (куда производители смотрят). А отдельно городить – пока не решил???
Иахим
Иахим
27.02.2006 в 18:56:18
Да на, хм... фига Вам вытяжка с циркуляцией - если можно поставить "отвод"? Я Вам по практике говорю - не будет у Вас проблем!
zaia
zaia
28.02.2006 в 01:20:25
“Отвод” ‘- это вытяжка без мотора (или зонт) ???
28.02.2006 в 10:06:24
zaia написал : Очевидно, при включённой вытяжке что-то возвращаться будет через отверстия (прорези) обратно на кухню.
Это можно избежать, если завести выход вытяжки поглубже в канал и направить выход в сторону движения потока. При грамотно выполненном узле вентилляция может и увеличиться за счет эжекции. Более подробно.... - поиск по слову "эжекция".
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.02.2006 в 16:37:51
в принципе, есть решетки с девиатором
http://soternltd.ru/products/ventilating/index.php?cat_id=146&item_id=172
