vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.12.2008 в 19:13:06
Twal написал : Сейчас у них в юсе штата орегон где-то начало восьмого утра. Так что вероятно ответ будет ближе к ночи. Я им еще № мобилы своей оставил, так что ждем-с.
Першинг-2 они Вам пришлют и не более.:swoon Скажут, что чуваки в России совсем опупели.:yu
winhex
winhex
Минск
26.12.2008 в 19:22:26
LAV1955 написал : Если сломается гарантийный, то ставят запчасти от купленного от людей на рынке по дешевке аналога. Если прошел гарантийный срок- делай что хочешь. Сам звонил на некоторые сервис центры.
Откуда такая инфа? Именно насчет Шиндайвы.. :(
alex_k
alex_k
26.12.2008 в 19:37:21
winhex эта инфа справедлива для штиля. именно по нему все рынки завалены совместимыми китайскими запчастями. а вот к шиндайве при всем желании не найдете родные сборки лежат http://www.lawn-parts.com/Shindaiwa.htm
кстати начало обсуждения по пиле было здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=17210&page=5&highlight=352s там же есть ответы на часть вопросов. из нестыковок с маркировкой пока вижу что модель 352S EC1 в американском паспорте имеет шум 114 а на сайте там же 104. так что получается что модели всеже разные на моей наклейка 114 дб кому интересно оригинальная инструкция лежит здесь http://www.rgs.com.au/plp/shindaiwa/owners_manuals/285_352s.pdf
winhex
winhex
Минск
26.12.2008 в 20:04:02
alex_k написал : кстати начало обсуждения по пиле было здесь
Спасибо за ссылку... Очень удивился, что эту проблему поднимали аж в 2006 году. Странно, что эта тема ускользнула от меня при выборе пилы... Не понятно только, как отличить "правильные" пилы с мощностью 2,8 л.с. от задушенных, поставляемых в Европу и США....
Twal
Twal
26.12.2008 в 20:23:29
winhex написал : Не понятно только, как отличить "правильные" пилы с мощностью 2,8 л.с. от задушенных, поставляемых в Европу и США....
Вы уже уверены, что есть "задушенные" и "правильные"?:) Сорри за глупый вопрос: а существует ли в природе какой-либо способ или формула измерить мощность на валу любой конкретной мотопилы?
alex_k
alex_k
26.12.2008 в 20:32:35
мне так и осталась непонятно откуда берется разница в 46% 1.9 квт и 1.3 квт настройками карба столько не сделаешь
n-p-n
n-p-n
26.12.2008 в 21:07:21
alex_k написал : настройками карба столько не сделаешь
наверное, сделать можно, если задаться такой целью. Но это явно уже будет не экологический оптимум, а нечто несуразное. Вообще, разброс потрясает. Ладно, у моей малышки в паспорте написано 2 л.с. (1,5 кВт), а на коробке (пила, типа, американская): 1,4 кВт. Это понять можно. Но такая разница?!
winhex
winhex
Минск
26.12.2008 в 21:11:53
Twal написал : Вы уже уверены, что есть "задушенные" и "правильные"?
Насчет задушенных карбов писал на этом форуме представитель Шиндайвы, вроде бы в ветке по 490-ой пиле. Если не ошибаюсь, по его версии EC1 это и есть ослабленный карб. Такие пилы должны поставляться в США, а у нас должны быть пилы с какими-то другими карбами. Возможно, я и ошибаюсь, т.к. именно по 352 такой инфы я нигде не видел... Это просто рассуждение по аналогии.
alex_k написал : мне так и осталась непонятно откуда берется разница в 46% 1.9 квт и 1.3 квт настройками карба столько не сделаешь
Ну почему же не сделаешь? Добавить мощности не выйдет, а вот задушить движок наверное можно :)
Вот кстати, что не быть голословным:
Shindaiwa написал : Цитата: Сообщение от staryistar 2Shindaiwa извините дома обнаружил что изменилась модификация пилы у меня была 490/ЕС1,а стала 490/INTL подскажите в чём различие???????
в EC1 карбюратор с настройками под экологию
Взято отсюда
Twal
Twal
26.12.2008 в 21:54:29
Другими словами из пил шиндайва мы В России имеем выбор в 2-х модификациях на примере Shindaiwa 352s:
  1. Shindaiwa 352s - мощность л/с – 2,8;
  2. Shindaiwa 352s EC1 - мощность л/с - 2,0 при одинаковой их стоимости? Что-то уж слишком закручено..
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.12.2008 в 22:15:57
Не снять с 35 кубового двигателя б/п 2, 8 л.с. И не нужно. Не ищите такой вариант. Его нет. Желаете 3 л.с? Смотрите на двигатели большей кубатуры.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.12.2008 в 22:17:51
Twal написал : Сорри за глупый вопрос: а существует ли в природе какой-либо способ или формула измерить мощность на валу любой конкретной мотопилы?
Запросто. К валу "генератор" и грузите его как хотите. Снимайте любые нагрузочные характеристики.
