winhex
winhex
Минск
23.12.2008 в 13:40:16
В продолжение темы - вчера занес пилу снова в сервис, с шиной и цепью.... Сегодня звонят, сказали что готово.... Я конечно начал спрашивать. Они говорят, мол подкрутили карб, цепь подточили...короче можно забирать. Да и вообще, говорят, с пилой вроде никаких особых проблем не было... Я спрашиваю - а то что ей нельзя было распилить бревно 30 см., это нормально? Они говорят - ну а че ты хотел - эта пилка класса Stihl 180 и 30 см. для нее это много слишком. :( Я говорю - как же так? Когда я ее покупал, мне показывали характеристики, где сказано, что мощность у нее - 2,8 л.с., на это сервисмен сказал - быть того не может, скорее всего я просто ошибся...
Так что завтра поеду к ним, продолжение следует... ;)
alex_k
alex_k
23.12.2008 в 15:23:55
winhex написал : Я спрашиваю - а то что ей нельзя было распилить бревно 30 см., это нормально? Они говорят - ну а че ты хотел - эта пилка класса Stihl 180 и 30 см. для нее это много слишком.
больше похоже на сервисный развод чтобы отвязался.
я резал березку на всю шину + 10 см . приходилось пилить с двух строн в два приема ..
пила резала своим весом , я практически не давил.
резала шустро. правда цепь я правил после каждых двух литров.
если цепь тупая , то медленно . работать противно.
go
go
Ижевск
23.12.2008 в 16:30:20
winhex написал : эта пилка класса Stihl 180 и 30 см. для нее это много слишком
Если Ваша пилка в 2.8 квт да пусть в 1.5 раза меньше не должна пилить средне статистическую деревяшку как масло Вам вешают лапшу на части головы. Мерзлую березу в -30 оно конечно тяжело. А елку/сосну/березу на полную длину шины обязано, естественно острой цепью и не пузом в 120кг давить.Cтужка в правый валенок должна лететь сильной струей.
alex_k написал : правда цепь я правил после каждых двух литров. если цепь тупая , то медленно . работать противно.
2 литра это очень много, видимо дерево чистое у меня такого не бывает. А противно еще и тем что вибрация начинается и увод. А осталось десяток резов, и сумерки, и так бывает лень цепь сменить.....
Twal
Twal
23.12.2008 в 16:40:58
winhex написал : Они говорят - ну а че ты хотел - эта пилка класса Stihl 180 и 30 см. для нее это много слишком.
http://www.youtube.com/watch?v=vVRLdrQcrsU - это к слову насчет пиз@)#а про ms 180 и ее 30 см.
LAV1955
LAV1955
Минск
23.12.2008 в 16:47:15
Dry weight* 9.5 lbs. (4.3 kg) Displacement 2.15 cu. in. (35.2 cc) Output 2.0 hp (1.5 kW) Fuel tank capacity 13.5 oz. (400 ml) Oil tank capacity 8.5 oz. (250 ml) Bar length 14 to 16 in. (35 to 40 cm) Fuel 50:1 ratio Gasoline/mixing oil Вот стандартные параметры Вашей пилы с японского сайта http://www.shindaiwa.com/eur/en/products/chainsaws/285s_352s.php. Ее мощность 2 лс. Все как у 180-го Штиля. С таким объемом движка 2,8 лс нереально.
n-p-n
n-p-n
23.12.2008 в 16:56:54
2 winhex врут. go прав, конечно. У меня б\п 1,4 кВт, шина 12", пилил ей брёвна сырых берёз и елей до 50 см в диаметре.
go
go
Ижевск
23.12.2008 в 17:22:37
LAV1955 написал : С таким объемом движка 2,8 лс нереально.
Ээээ всам деле откуда 2.8 лс при 35кубиках. Но все одно пилить должна, но не пузом на пилу, и не мерзлую, и не тупой цепью. Ой ! А может эта Шиндайва фигня полная ?
PS: Шутка. Не провоцирую шиндаевоманов против штилеманов с хускоманами:)
winhex
winhex
Минск
23.12.2008 в 17:25:36
Ну да, только у Шиндайвы на русскоязычном сайте указана именно 2,8 л.с., так же, как и в инструкции, рекламных буклетах и вообще везде! О настоящих цифрах я уже узнал после покупки... Самое интересное, что в многочисленных тестах и обзорах указаны эти же цифры. Неужели никто из этих тестеров не задался вопросом - как при таком объеме достигнута такая большая мощность :)
alex_k
alex_k
23.12.2008 в 17:56:59
Twal написал : это к слову насчет пиз@)#а про ms 180 и ее 30
вот это как раз случай когда цепь уже тупая . и он ее постоянно покачивает. чтобы быстрее пилить.
у меня 352 S быстрее шла . а колода чуть поменьше , но шины не хватало.
Twal
Twal
23.12.2008 в 18:50:01
2alex_k,
Ну пусть и тупой цепью, но чел. колоду ms 180 развалил за 1,26 сек. Речь же шла о том, что 30 см для мотопил этого класса уже "слишком много". P.S. Кстати, посмотрел ролик еще раз - нифига цепь не тупая! Опилки крупные - не пыль.
alex_k
alex_k
24.12.2008 в 08:39:42
Twal написал : но чел. колоду ms 180 развалил за 1,26 сек
ролик 1,26 минуты чистое время распила около 70 сек.
так и должно быть .
у меня бревно на 3/4 шины пилится сек за 20 .
