ломастер
ломастер
08.11.2008 в 19:41:33
Ни чего не могу понять пузырится финишная шпаклевка на потолке и все тут, как будно из плиты воздух какой идет и надувает пузыри )) Шпаклевка финишная с полимер добавками (эластичная и тягучая как бы.Сначала была Старатели потом другую взял на пробу - тож самое. Грунтовал, размешивал сначала перфом , потом уже вручную думал перфом воздух загоняет в смесь - один фиг. Наносиш слой идеальный , все ровно, отворачиваешьсь делаешь в другом месте - поворачиваешь голову БААААА как кожа у жабы вся в пупырышках и пузырях.Но так не везде , местами.
Делаю уже третий потолок, так сильно раньше небыло. Почему так? Мож ну их в баню эти полимерки ???
vladar
vladar
08.11.2008 в 20:07:00
Потолок хорошо подготовлен ( очищен)?
ломастер
ломастер
08.11.2008 в 20:10:42
vladar написал : Потолок хорошо подготовлен ( очищен)?
обижаете, до плиты весь вечер драил шкребком , потом еще сеточкой остатки дошлифовал и прогрунтовал...
mihamaster
mihamaster
08.11.2008 в 21:51:52
ломастер написал : как будно из плиты воздух какой идет и надувает пузыри
Так оно и есть.Закроется на втором(может и больше) проходе.
ломастер
ломастер
08.11.2008 в 21:59:20
mihamaster написал : Так оно и есть.Закроется на втором(может и больше) проходе.
Серьезно?? вы тоже сталкивались??? ,я обычно за два слоя под покраску выводил (ну за 2,5 так по мелочи) а тут за 3,5 придется.. а я на шпаклевку грешил....
iale
iale
09.11.2008 в 00:18:50
ломастер написал : прогрунтовал...
Какой именно грунтовкой ?
ломастер написал : а я на шпаклевку грешил....
Пузыри чаще в местах наибольших углублений ?
Отопление работает ?
ломастер
ломастер
09.11.2008 в 17:03:08
iale написал : Какой именно грунтовкой ?
Акриловой, имя местного производителя вам мало чего скажет... Все отлично обеспылилось!
iale написал : Пузыри чаще в местах наибольших углублений ?
нет, везде даже на ровной поверхности, отопление конечно работет квартира жилая, квартире уже 10 лет...
Грэй
Грэй
09.11.2008 в 21:20:38
ломастер
если хотите сэкономить шпаклёвку, можно перед шпаклеванием забить поры в бетоне в\д краской или той же жидкой шпаклёвкой при помощи кисти. Только муторно это..
В три слоя прошпаклевать быстрее будет.
iale
iale
09.11.2008 в 22:41:05
ломастер написал : Акриловой, имя местного производителя вам мало чего скажет... Все отлично обеспылилось!
Возможно
  • местный "розлив" либо с низкой паропроницаемостью, либо нанесен недостаточно разбавленным водой
  • несовместимость к.-л. компонентов грунтовки и шпаклевки
  • низкая влажность: наружный слой шпаклевки быстро подсох, из внутреннего пар грунтовка не пропускает, вот и пузырики :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2008 в 02:02:49
iale написал :
..думаю, не совсем так. Скорее влажное основание было погрунтовано, а потом пошпаклевано. ...акриловая грунтовка паропроницаема :)
iale
iale
10.11.2008 в 23:14:38
Палецкий написал : акриловая грунтовка паропроницаема
Акриловую - это еще хорошо надо поискать, да и недешев сей продукт :)
В лучшем случае - будет стирол-акрилатная, запросто может быть бутадиен-стироловая или винилацетатная.
Паропроницаемость зависит в т.ч. и от правильного нанесения/разбавления грунтовки.
Возможно, данный случай - как раз сочетание ряда вышеозвученных факторов.
