Добрый день! Заказываю железяку у кузнеца, а мне вопрос: чем красить - обычной краской или порошковой? Я - встречный вопрос - а какая разница? Порошковая, говорит, дороже, но крепче, но зато ее потом ничем другим нельзя перекрасить. Так ли это?
09.11.2008 в 13:59:38
09.11.2008 в 15:54:37
Natalia N. написал : Так ли это?
Так. Т.н. "порошковая краска" на самом деле полимерное покрытие, которое по стойкости к механическим и химическим повреждениям существенно превосходит обычные бытовые лакокрасочные покрытия. Но если все-таки покрытие поцарапано, то возникают трудности. Счистить такое покрытие можно только механически, а заново нанести - только в условиях цеха. Правда никто не мешает закрасить царапины обычной краской, но это все равно получится заметно.
09.11.2008 в 18:50:19
Спасибо за подробный ответ, Сергей! Все-таки возможность подкрасить царапину есть, а если будет слегка заметно, то это ничего - планируется мебель для улицы.
09.11.2008 в 22:58:38
Natalia N. написал : Порошковая, говорит, дороже, но крепче, но зато ее потом ничем другим нельзя перекрасить. Так ли это?
Порошковая - это эпоксидно/полиэфирная краска, кот. наносится распылением и потом в термокамере полимеризуется. В части прочности и стойкости - весьма и весьма. Перекрасить обычной ( алкидной например ) эмалью впоследствии можно, но новое покрытие будет уже значительно менее стойким.
10.11.2008 в 21:03:34
iale написал : Перекрасить обычной ( алкидной например ) эмалью впоследствии можно, но новое покрытие будет уже значительно менее стойким.
Оно будет менее стойким, потому что само по себе такое (алкидная краска не такая прочная) или у алкидной краски сцепления не будет с эпоксидно-полиэфирной поверхностью?
10.11.2008 в 22:02:52
2Natalia N.
Ничто не вечно.
Порошковая точно также ржавеет, в зависимости от цвета, если просто подкрашивать - трудно подобрать цвет бывает, просто перекрашивать - нет проблем - 100%шкуркой и красте чем хотите.
Для адгезии надо подшкуривать лучше (или чаще красить);)
Качество покраски зависит от множества факторов:
Сложность изделий
Качество подготовки поверхности, желательно пескоструйная обработка, химия и т.д.
Наличие концентраторов (острые кромки, углы), что характерно для кузни;
Некачественная подготовка поверхности проявляется через 2-3 месяца лезет ржа точками.
Для мебели на улице лучше красить порошковой краской, есть
-атмосферостойкие, лучше гладкие, увеличенной толщины покрытия (типа пластика, поручни в автобусе, например), обычно с лаком.
11.11.2008 в 17:49:49
2Samar
Спасибо! Про гарантию спрошу, но не очень этим гарантиям верю, лучше подстраховаться и иметь возможность потом самой исправить какие-то повреждения.
11.11.2008 в 22:51:49
Natalia N. написал : Оно будет менее стойким, потому что само по себе такое (алкидная краска не такая прочная) или у алкидной краски сцепления не будет с эпоксидно-полиэфирной поверхностью?
И то, и другое - в разной степени влияния.
12.11.2008 в 00:30:52
iale написал : Порошковая - это эпоксидно/полиэфирная краска
Понятие "краска" как-то не очень подходит к порошковым покрытиям. И почему именно эпоксидно/полиэфирная? Приведу описание, которое, по моему мнению, более правильно описывает процесс. "Порошковое покрытие представляет собой слой полимерных порошков, которые сперва напыляют на поверхность изделия, а затем подвергают полимеризации при определенной температуре в специальной печи (печи полимеризации).
Базовая технология нанесения порошковой краски состоит из трех основных этапов:
Подготовка поверхности к покраске (включает удаление загрязнений и окислов, обезжиривание и фосфатирование для повышения адгезии и защиты изделия от коррозии).
Нанесение слоя порошковой краски на окрашиваемую поверхность в камере напыления.
Оплавление и полимеризация порошкового покрытия в печи полимеризации. Формирование пленки покрытия. Охлаждение и отвержение краски.
При больших объемах производства или обработке крупногабаритных деталей используется транспортная система. С ее помощью окрашенные изделия легко перемещаются от станции к станции. Принцип ее действия заключается в том, что окрашиваемые детали подаются на специальной подвеске или тележках, которые передвигаются по рельсам. Транспортная система позволяет проводить процесс окраски непрерывно, за счет чего значительно увеличивается производительность работы.
Вначале процесса порошковой окраски производится загрузка частей на конвейерную ленту. При предварительной обработке поверхности перед окрашиванием детали попадают в пятиступенчатый очиститель, где подвергаются обработке очистителем, споласкиванию чистой водой, фосфатированию и антикоррозийной обработке.
После этого детали подвергаются сушке. Для этого они прогоняются через специальную печь для просушки с целью предотвращения попадания на них влаги, после чего они охлаждаются.
На следующем этапе детали помещаются в камеру окрашивания или напыления, где порошковая краска вручную распыляется на деталь с помощью электростатического распылителя под действием сжатого воздуха. В распылителе частицы краски приобретают электрический заряд. Под действием электростатических сил частицы порошка притягиваются к поверхности и располагаются на ней равномерными слоями.
После этого детали с нанесенной порошковой краской помещаются в печь или камеру полимеризации приблизительно на 10 минут для непосредственного окрашивания детали. Температура в печи достигает 150-220 градусов. Здесь частицы порошка оплавляются и закрепляются на окрашиваемой поверхности. Этот процесс также называют формированием поверхности. После образования пленки покрытия детали охлаждаются и снимаются с конвейера." Но и в этом описании есть недочеты. Например, порошок не всегда наносят вручную. На многих производствах процесс практически полностью автоматизирован. Рабочий только вешает изделие на конвейер и, затем, снимает готовое изделие. Кроме того, следует заметить, что полимерные материалы не плавятся при повышении температуры, а переходят в вязко-текучее состояние.;)
12.11.2008 в 00:43:58
ssolovov написал : Понятие "краска" как-то не очень подходит к порошковым покрытиям. И почему именно эпоксидно/полиэфирная?
Порошковая краска - устоявшийся термин, чем именно он не подходит ? "эпоксидно/полиэфирная" - имелось ввиду, что м.б. эпоксидная, полиэфирная, эпоксидно/полиэфирная. Просто когда много постов пишешь - стараешься оптимизировать число букв. :)
12.11.2008 в 19:00:03
iale написал : Просто когда много постов пишешь - стараешься оптимизировать число букв.
Я бы тогда сказал - полимерное порошковое покрытие.;)
