Vas12
Vas12
Иркутск
25.02.2006 в 16:34:06
Добрый день! Как в магазине подобрать пилку, наиболее подходящую для ДСП? По каким критериям?
Info
Info
25.02.2006 в 18:35:40
To Vas12 Может пригодится моя информация. Распускал ламинированную панель ДСП длинной 180 см. Первая пилка Бош Е234Х - пилит медленно, снял. Вторая пилка советская 32340 - пилит быстрее, чисто, при 0 подаче сколов почти нет, сделал ей два пила по длинне. Третья пилка Бош Т144DP - пилит быстро, при подаче 1 на разметочной стороне сколы пилит очень быстро, срез пропила имеет волну, для данной работы не критично, понравилаь больше всех. У T144DP утолщенное полотно, может не подойти к Вашему лобзику, мне пришлось уменьшить толщину хвоста (Макита 4324), обратите внимание так же на ширину паза опорного ролика лобзика.
Vas12
Vas12
Иркутск
25.02.2006 в 20:56:32
У меня тоже Макита 4324. Пока что взял на пробу первые попавшиеся "Clean for Wood" пр-ва Bosh (номер не помню). Пробовал пилить брус толщиной 4 см - без подкачки хорошее качество получается. На ДСП лобзик не испытывал, но обратил внимание в магазине на широкий ассортимент пилок. Различаются визуально размером зубцев, их формой и конфигурацией. Есть ли какой-нибудь путеводитель по данной теме? Что касается паза ролика, то и Бошевские пилки, и прилагаемая макитовская, в этот паз входили так, что оставался зазор. Т.е. паз явно шире стандартной толщины пилки. Впрочем, такое наблюдал и на других моделях лобзиков.
Vas12
Vas12
Иркутск
25.02.2006 в 20:58:07
Бошевская пилка Т101B
WadikBOSC
WadikBOSC
Волгоград
25.02.2006 в 21:00:10
Для чего пилить будете , критично образование сколов, прямолинейность и перпендикулярность пропила. , скорость, износостойкость итд.
Vas12
Vas12
Иркутск
25.02.2006 в 21:26:34
В ближайшее время нужно напилить ЛДСП для сборки полочек. Скорость не критична. Желательно избежать увода и получить перпендикулярный плоскости рез. Сколы не желательны. Кстати, брус пилил по направляющей (рейка, закрепленная струбцинами). Прошел полметра - качество пропила не хуже циркулярки получилось. Скорость, конечно, не сопоставима, но мне бывает проще посидеть с лобзиком, чем тащить материал в столярку. Так что в общем доволен жизнью.
samorez
samorez
25.02.2006 в 21:30:52
От ДСП "сядет" любая пилка. Лучшее - это крупный зуб и ОЧЕНЬ низкие обороты. Хоть и медленно, но к-во распиленного с одной пилки возрастет в разы. Сколы ламината устраняюца только предварительным подрезом на стороне выхода зуба: по линейке канцелярским ножом - выборкой в лезвии, что над кончиком нового лезвия.
Прямолинейности естественно по линейке.
Большие объемы побеждающа только циркулярным победитом.
WadikBOSC
WadikBOSC
Волгоград
25.02.2006 в 22:31:02
На то она и пилка чтобы садится :-) теперь понятна ваша задача, раскажу про свой опыт
пилил пилкой Т101В от боша . Для пиления по направляющей нужно провести некоторые контрольные и возможно регулировочные работы по лобзику. Во первых установить пилку перпендикулярно подошве лобзика, с помощью транспортира или прямоугольника. И самое важное проверить чтобы линия проходящая через пласть пилки была парралельна той части лобзика которая будет опираться на направляющую.
У меня в лобзике все чики брики, видел некоторые у которых не так , при пилении такими аппаратами, прямолинейный рез зависит только от глазомера и твердости руки мастера. Лечение возможно разными способами, от доп подошвы до мех обработки имеющейся. Для отсутствия сколов действительно можно надрезать ламинат со стороны выхода пилки, хотя я пользовался противоскольной вставкой.Результаты хорошие Ну и самое главное не спешить, подкачка на нуле и подача на пилку менее чем умеренная. И все у вас получится. С уважением
Info
Info
25.02.2006 в 22:43:50
To Vas12 Пилка от Бош Т144DP как раз и предназначена для перендикулярного реза ДСП (столешницы)
vadH
vadH
28.04.2008 в 11:51:45
Стоит задача максимально быстрого распила листа ДСП (качество не требуется, главное требование -скорость). По описаниям подходят пилки Бош T144D, T144DF, T244D, T344D. Все они вроде как для очень быстрого реза по ДСП подходят. Какую из них все-таки выбрать для моей задачи?
Eichen
Eichen
01.05.2008 в 02:02:46
Бош Т144D, если качество пила не важно, Т224D больше для "кривых" пропилов т.к. Уже, а Т344 слишком длинная - для бруса торцануть разве или зарезать как ещё. Кстати в темку почти, на Измайловском возле Обводного канала магазинчик есть захудалый хозяйственный (спустится в подвальчик нужно) недавно забрёл как-то, там Т144D - 19 рублей, а Т344D 41 рупь, дешевле нигде не видел и давно.
