madghost
madghost
10.11.2008 в 16:34:34
существует ли диммер для люминисцентного освещения?
Lazy_
Lazy_
10.11.2008 в 16:38:12
Да существует.
Все это уже неоднократно обсуждалось. Пользуйтесь поиском
madghost
madghost
10.11.2008 в 17:04:57
поиск только ввел в заблуждение, пишут что в основном нет, но кое-где проскакивает информация о наличии вариантов регулировки
Boant
Boant
10.11.2008 в 17:09:23
Legrand 775901. Но работает он со своей схемой управления люминисцентной лампой. И не одной:)
leonard
leonard
10.11.2008 в 19:08:22
Понижать и повышать светоодачу люминисцента можно обычным димером, только два условия: 1 Пуск только на максимуме 2 Регулировка не более 50-60 %, после этого предела люминисцент гаснет.
Lazy_
Lazy_
10.11.2008 в 21:08:17
Правильный и короткий ответ: Возможность диммерения есть. Вариант 1. Использование электронного балласта с диммерением и управляющим сигналом 0-10 Вольт. Есть два варианта таких балластов. Вариант 1. Регулировка от 10% до 100% . Так называемые энергосберегающие, т.к. при яркости меньше 10% потребление люминисцентных ламп остается на том же уровне, что и при 10% яркости, а может и вырасти Вариант 2. Регулировка от 1% до 100%. Производятся практически всеми европейскими производителями эл. балластов. (OSRAM, Philips, F&G? Tridonic) Есть также производители, балласты которых позволяют управляться не только сигналом 0-10 Вольт, но и обычной кнопкой. Мне достоверно известен Tridonic. Есть еще система управления Dali, там уже цифровое управление светом, в том числе и люминисцентным. Есть еще ограничения по максимальной длине проводов от электронного балласта к лампе, при превышении этой длины возможно неустойчивая работа лампы. Сигнал 0-10 Вольт, также ограничен по длине.
Поэтому, чтобы точно спланировать управление люминисцентым светом, необходимо точно знать, что хочешь.
Elden
Elden
Донецк
10.11.2008 в 22:04:14
У этих http://www.vossloh-schwabe.ru/ тоже есть.
DesElek
DesElek
11.11.2008 в 10:02:00
Lazy_ написал :
Что вы человека путаете. Спросил,есть или нет. Есть.Диммера для управления люм. лампами с ЭПРА с управляющим входом. Тобишь обычными бытовыми (ели Вам нужно управлять прожектором то извиняйте). Производителей море. самые лучшие-немцы,они впереди планеты всей по ентим девайсам.
madghost
madghost
11.11.2008 в 14:25:07
Спасибо всем кто откликнулся.
