Balagan202
Balagan202
14.04.2010 в 20:44:06
Добрый вечер. zver88 большое спасибо за комент. [COLOR=black]По поводу пониженных у меня вопрос немного в другом, я понимаю, что проще подъехать в магазин и посмотреть наглядно, но все не получается (хотя другого выхода пока нет.)
Balagan202
Balagan202
14.04.2010 в 20:46:07
чертежи получились, прям как на военной карте (наступление, окружение,захват и победа)
Balagan202
Balagan202
14.04.2010 в 20:53:25
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]По этому мне нужен снимок, что бы было видно внутренность все эти тяги рычаги, при включенной пониженной (например, первой).prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /[/FONT] [FONT=Verdana][/FONT] [FONT=Verdana]В субботу поеду опять его мучить, нужно подготовиться основательно.[/FONT] [/FONT]
zver88
zver88
14.04.2010 в 21:30:17
Balagan202 написал : [FONT=Verdana][FONT=Verdana]По этому мне нужен снимок, что бы было видно внутренность все эти тяги рычаги, при включенной пониженной (например, первой).fficeffice" />>>[/FONT] [FONT=Verdana]> >[/FONT] [FONT=Verdana]В субботу поеду опять его мучить, нужно подготовиться основательно.>>[/FONT]
[/FONT]
а вмагазине тестили коробку ? (а фото не виложу так как вкомандировке)
Balagan202
Balagan202
14.04.2010 в 21:32:38
Может глупый вопрос, но в каком месте нужно искать этот поплавок, выкрутить щуп и посмотреть внутрь , где заливается масло или..?prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /
Мы с отцом все подтянули, выровняли, залили все и просто завели, потом пол дня побегали за ним, поупражнялись (обкатку проходили в спокойном режиме). На следующий день переорали немножко не глубоко, борону потягали. Потом начали все - таки мучить эту пониженную, читать книжку и тут всплывает тема на счет этого поплавка. Теперь вот сидим репу чешим, где искать этот поплавок + за пониженные голова болит, че оно не срастается.. Есть такое правило - если что -то не получается - возьмите молоток по больше, если и это не помогает - прочитайте инструкцию.
И Какой из перечисленных болтов является контролькой по маслу в коробке, варианты ответа 1,2 ... [FONT=Times New Roman] [/FONT]
[FONT=Times New Roman]Я понимаю, что это зирка, но кентавра с нужно ракурса не нашел.[/FONT]
Balagan202
Balagan202
14.04.2010 в 21:40:08
в магазине показывали все работало, и штанга втапливалась, или они не предназначен для разборки.prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" / мы уже думали может на заведенную -все равно не получается,
думали может он (рычаг трансмиссии провернулся - но нет это оказуется не возможно)
придется искать магазин, где они есть на площадке, что бы свободно покрутить.
zver88
zver88
14.04.2010 в 21:42:11
Balagan202 написал : Может глупый вопрос, но в каком месте нужно искать этот поплавок, выкрутить щуп и посмотреть внутрь , где заливается масло или..?fficeffice"
Вот
zver88
zver88
14.04.2010 в 21:49:26
[quote=Balagan202]в магазине показывали все работало, и штанга втапливалась, или они не предназначен для разборки.fficeffice" />>> мы уже думали может на заведенную -все равно не получается, >>
думали может он (рычаг трансмиссии провернулся - но нет это оказуется не возможно)>>
придется искать магазин, где они есть на площадке, что бы свободно покрутить.>>[/QUOTEА Может что с коробкой а гарантия е на мб ? (мне говорили на сервиси МБ что проблеми скоробкою бывают )В мойом случае заменили МБ по гарантии
Balagan202
Balagan202
14.04.2010 в 22:07:34
[FONT=Times New Roman][FONT=Verdana]zver88[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]Спасибо за поплавок (теперь вся рыба наша)[/FONT]
=DENIS=
=DENIS=
Старожил
Кельменцы
14.04.2010 в 23:51:24
Balagan202 написал : Я понимаю, что это зирка, но кентавра с нужно ракурса не нашел.[/SIZE][/FONT] Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: 140410_3.JPG Просмотров: 8 Размер: 41.5 Кбайт ID: 134518
Контрольного болта по определению уровня масла в каробке просто нет.На снимке это новая модель Зубра или если хотите Зирки СН101.Масло можно проверить только сняв крышку-крюк.Уровень надо просто засеч самому внутри картера опустив нос на землю и в процесе установки фрезы его проверять.Причём ,я думаю,что 2.5л-это не кретично,+-0.5л.Здесь масло передаёться от шестерни к шестерни с самого дна и даже часть его выливаеться в редуктор фрезы.А болт с гайкой на боках КПП лутше не крутить-им регулируют люфт вала и его положение в КПП к другим валам.
=DENIS=
=DENIS=
Старожил
Кельменцы
15.04.2010 в 00:01:53
ДЯДЯ ФЕДОР написал : вопрос знатокам. при роботе МБ слышен звонкий звук который с прогревом уменьшается.у соседей зубр,вангард_ та же история.а вчера видел как заводили зубра и другого вангарда так там мотор работал без етого звонкого звука.кто с таким сталкивался отзовитесь.мотоблоки у меня и соседей отработали уже сезон по полной.
Так-же могут выдавать лязг неотрегулированные провисшие поворотные тяги и шайбы на них.
