Аватар пользователя
vasja.zel
15.05.2010 в 00:36:21
=DENIS= Это говорит мне только о том что продавец показал поршень от R 180 но это не доказывает что у вас именно R 180 а не R 175.Посмотрите внимательней что пишет на на табличке МБ-ка.А там должно быть написано 7л/с.Если там будит написано 8л/с -то это ,что мало вероятно,-R 180.
Я как толька купил мб первий месяц думал во! развели китайци на 9 штук гр. ничево ищо не обрабативал а движок уже здох пробило прокладку ГБЦ з глушака (плюєцься) в радиаторе давлениэ високоэ аж пропку сривало.
Снял головку а на поршне вода. обратился к дилеру за прокладкой нету нашол на базаре к движку R-175 от Зирки-CH61 продавец сказал что они одинакови приехал дамой а прокладка в диаметри нимного менше и я поставел старую на герметик. досихпор без проблем. хоть и нашол оригинал R-180 за 50гр.
(зато тепер орю, культивірую, саджю сапкую, підгортаю, копаю і катаюсь)
и за китайцев передумал.
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
15.05.2010 в 00:57:28
vasja.zel написал : старую на герметик. досихпор без проблем. хоть и нашол оригинал R-180 за 50гр.
Это у вас какой МБ и на какой герметик ставели прокладку?
Аватар пользователя
vasja.zel
15.05.2010 в 12:34:35
=DENIS= Вот мой конь а герметик красний фирмиABRO
Аватар пользователя
mrVladimir
Хмельницкий
15.05.2010 в 13:25:23
umnyi написал : Если есть подходящий размер в продаже не далеко от вас
в змельницком брал комплект к своему мотоблоку (2шт) за 80 грн кажись в прошлом году то весной только поставил, прокладки пока не привезли говорят что ожидается, купил в магазине пасту вот такую : Паста LIQUI MOLY - Auspuff Reparatur Paste / Паста для герметизации повреждений http://forum.liquimoly.ru/topic/1117-auspuff-reparatur-paste/
Аватар пользователя
Ivan73
16.05.2010 в 11:02:25
Поздравьте, приобрел Z8-D Ирбис - он-же Кентавр 1070. Вопрос - можно ли фрезеровать землю им глубже, чем 14 см. Если нет, то как картошку сажать?
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
16.05.2010 в 11:08:00
Поздравляю.По инструкции фрезеровка от 14 до 18 см-что вполне достаточно для картошки.Ведь распушенный грунт увеличивается в обьёме и получаеться ещё глубже.Даже 14 см вполне достаточно.
Аватар пользователя
Ivan73
16.05.2010 в 11:24:01
Спасибо за ответ. Но под грядки и т.д., разве достаточно?
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
16.05.2010 в 11:31:45
Если для картошки хватает то и для всего остального подавно.И не думайте что чем глубже тем лутще-в распушеную землю удобно садить но она быстро высыхает .Поэтому лутше фрезеровать на глубину посадки и после высева сразу прикатать для удежержания влаги.
Аватар пользователя
Ivan73
16.05.2010 в 12:38:28
Ага, будем экспериментировать, но впечатления от техники двоякие, тяжелая, но вмеру поворотливая, для отключения сцепления надо ручки отпустить, а на маленьком участке проблематично, впрочем она для участка от гектара. в общем трактор со всеми вытекающими...
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
16.05.2010 в 12:49:12
Ничего поработайте прывыкните,а с фрезой МБ идиально сбалансирован и рычаги поворотов есть-всё это облегчает управление.Во время работы вам остаётся идти рядом и подруливать .Главное изначально отрегулировать высоту рогов под себя.
Аватар пользователя
Ivan73
16.05.2010 в 13:23:42
А она регулируется? Пойду посмотрю, а то бегал как макака на четвереньках почти - согнув спину.
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
16.05.2010 в 18:43:21
Да но для этого нужно уметь регулировать сцепление и тормоз а тагже повороты.Внимательно зубрите инструкцию.
Аватар пользователя
agent007-81
Умань
16.05.2010 в 18:47:23
кто нибудь сталкивался с єтой штукой. почему она у меня косит только газоны, а сено косить отказывается, сразу забивается.
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
16.05.2010 в 18:53:50
Никогда даже не видел но могу предположить.Может всё дело в наклоне косарки.На снимке она стоит 90градусов к земле ,может нужен небольшой наклон к МБ чтобы срезаная трава не падала на резальный апарат а ложилась на транспорную ленту.
Аватар пользователя
agent007-81
Умань
16.05.2010 в 18:58:33
незнаю почему но так еще хуже, да и по инструкцыи она ставится под90 град.
Назад
