agent007-81
agent007-81
Умань
17.05.2010 в 21:50:35
Alex&k написал : У Вас не полная комплектация Там есть еще направляющие с прижимами. типа ножи разделяющие траву на потоки . Вот эти прижимы и прижимают к транспортерам траву. Без них не работает.
Есть и эти направляющие, но опять же нето. вы могли бы показать свою косилку возможно я что то не так собрал.Там на этих направляющих есть еще пружины , может я неправильно их поставил. Спасибо что отозвались. два сезона отмучался. теперь хоть знаю что она все же работает.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
17.05.2010 в 22:20:08
vasja.zel написал : фрезой работать на задном ходу по инструкции "категорически запрещено" так как на цепи есть натяжная планка предназначена работать в одну сторону,посмотрите снизу цепи. Я свою чуть не поламал, фреза заклинила на полном ходу . хорошо на ремнях пробуксовало
По моему моя фреза при включении заднего хода всё равно крутиться вперёд-как на СН 61 так и на СН101.
pace4nik
pace4nik
Донецк
17.05.2010 в 23:13:48
привет форум! ВСЕМ КОМУ ИНТЕРЕСНО уменя в комплекте с фрезой для того чтобы не было пропуска посредине подредуктором прифрезеровании вкомплекте идет литой чугунныйклюв который прикручи вается к крышке болтами И ЕЩЕ ВОПРОС КАК МЕХАНИЗИРОВАТЬ ПОСАДКУ ЛУКА СЕВКА ЕСЛИ КТО знает подскажите где искать СПАСИБО,
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
17.05.2010 в 23:27:46
pace4nik У моей фрезы в самом низу редуктора есть два уха с резьбой к которым крепится направляющея лапа.Без этой лапы работать тяжело-фреза скачет и не заглубляеться.На Сн61 ломал лапу но успешно заварили и усилил-с тех пор не ломалась.А на СН101 сначала сломал лапу-заменил на самодельную из листовой стали,а потом сломались сами проушины с резьбой-сделал крепление от 2-ух нижних болтов сальников правого и левого подшипника.
WOLF 1
WOLF 1
18.05.2010 в 09:15:52
Для Vasja.zel! Да знал я, знал за этот щуп! Не впервые "замужем"!.. Но хотел немного "пофорсить" с дорогой полусинтетикой... В итоге пословица "Кашу маслом не испортишь" не сработала!!! Проте Вам, пане Василю, дякую за турботу!
padrespp
padrespp
Конотоп
18.05.2010 в 09:42:03
Я начитавшись, залил вчера по-темноте 1,5 литра масла ЗИК-полусинтетика в двигатель. Щуп вроде мокрый, но уровень не проверишь-темно. Затем отфрезил 12 соток, думал масло маленько потемнеет будет видно при свете фары уровень-не потемнело... Ладно, надеюсь, что 1,5 литра хватит. А кстати, повернул лапы внутренние (по-одной с каждой стороны) к редуктору и наружные также - стало лучше и почти нет углубления по-центру фрезы, только от колеса. Короче село уснуло только в 22,00 когда закончил фрезить. В селе все просто, мешаешь спать - набъют фейс, видать в темноте подходили (жена видела огоньки от сигарет), видели что батюшка трудится и не стали дубасить, пошли терпеть...
P.S. Кстати, при заднем ходе фреза вроде вперед крутится... Нагрузка возрастает в разы, видать поэтому она и заклинила...
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
18.05.2010 в 09:48:29
padrespp написал : P.S. Кстати, при заднем ходе фреза вроде вперед крутится... Нагрузка возрастает в разы, видать поэтому она и заклинила...
Ох я бы вам не советывал с вашей варенной фрезой так экспереметировать с задним ходом.
Alex&k
Alex&k
18.05.2010 в 10:49:04
agent007-81 Есть и эти направляющие, но опять же нето. вы могли бы показать свою косилку возможно я что то не так собрал.Там на этих направляющих есть еще пружины , может я неправильно их поставил. Спасибо что отозвались. два сезона отмучался. теперь хоть знаю что она все же работает.
Завтра брошу фотки как собрал. так же выложу кусок покоса который сделал. если найду подходящую рельсу для противовеса то попробую снять видео работы косилки.
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
18.05.2010 в 12:46:16
WOLF 1 написал : Но хотел немного "пофорсить" с дорогой полусинтетикой
повторюсь 2 литра полусинтетики (по инструкции) заливал в пустой двигатель, чтоб спустить все отработанное масло я наклонял его мордой вперед, а потом залив 2 литра как раз вышел уровень :)
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
18.05.2010 в 14:14:19
mrVladimir написал : я наклонял его мордой вперед, а потом залив 2 литра как раз вышел уровень
Я сделал так же-иначе не достаёт до уровня,а так чуть выше среднего.
WOLF 1
WOLF 1
18.05.2010 в 15:17:24
mrVladimir написал : интересно может у тебя другой тип генератора? а где написано покажи фотку. насколько мне известно у меня 60 вт
Не знаю, тот ли у меня тип генератора, но там присутствует цифра "120", а цифры "60" там я не нашел. Завтра сфотографирую и попробую выставить фото. Почему "попробую"? Да потому, что тяжело мне совладать с этой "адской машиной" - копьютером! Это шутка, находящаяся рядом с правдой. _______________________________ ZUBR JR-Q78
