WOLF 1
WOLF 1
18.05.2010 в 15:37:50
Где-то неделю назад на форуме встретил фото расширительного бачка в системе охлаждения (автор - "Denis"). Кстати, "Denis", когда я 13 апреля купил МБ, то сразу же тоже додумался до этого. Но у меня бачок не "нивовский", а - от "копейки. Ваш смотрится симпатичнее! Кто скажет: какую жидкость (воду, тосол или антифриз) лучше всего использовать в ZUBR JR-Q78 в качестве охлаждающего фактора ?
___________________________________
ZUBR JR-Q78
Admin
Admin
Админ
18.05.2010 в 16:18:14
2WOLF 1 я Вам прописал в подписи - ZUBR JR-Q78. Так то больше не пишите вручную - оно будет автоматически вставляться в каждое сообщение.
Agrowest
Agrowest
Ровно
18.05.2010 в 16:21:12
Ребята, а как Зирка - 135? Нигде ничего нету. К простым МБ не относится и к тяжелым.
WOLF 1
WOLF 1
18.05.2010 в 17:01:31
Можно ли такую сенокосилку ( http://kadvi.ru/Produkt_tnp_zarya.htm ) приспособить для мотоблока ZUBR JR-Q78? В магазине сказали, что это вполне возможно после определенной "доводки" крепления.
ZUBR JR-Q78
Vadim61
Vadim61
Кременец
18.05.2010 в 17:21:09
Привет уважаемым форумчанам.Выдалась свободная минутка и я решил поделиться некоторыми впечатлениями от работы с мотоблоком. Напомню, у меня Зубр GN-1. Произвёл первую посадку картофеля. Пробовал по класически отработаной схеме под плуг. Вспашку производил только в одном направлении из-за приличного уклона.Тянет два корпуса без проблем,но есть серьёзноё но!.. Максимальная ширина захвата плугов около 37см. Тоесть, если посадка за каждым проходом- междурядья очень узкие, а если за два прохода слишком широкие, около 70-75см. Регулировка ширины захвата ничего не дала,только испортил огород. Мотоблок тянуло то вправо, то влево. В результате ряды кривые очень. Сейчас уже картошка взошла -есть на что посмотреть:scare . Отсюда вывод- необходимо приспособить конный плуг, либо нарезать борозды окучниками. Приспособил к мотоблоку 3 конные бороны. С тягой проблем нет.Но опятьже - НО! Для разворота требуется не вспаханый участок, ибо при повороте происходит пробуксовка и вырывается картошка. У меня такого выезда нет. Пришлось нанимать коня. Правда, земля из-за дождей была очень мокрая, плюс огород на склоне, плюс небольшой косогор. Может по сухому было бы лучше. Не давно сделал прицеп. Использовал имеющийся в наличии задний мост от Москвича 2140. Прицеп получился неплохой. Позже выложу фото, может кому интересно? Первая пробная поездка выявила следующие проблемы: 1.Мотоблок уводит в право. Видимо чуть нарушена симметрия прицепного устройства, но это поправимо. 2.Затруднительно управление при небольших плавных поворотах. Третье колесо то снято. Подруливать нечем. Приходится постоянно дергать разблокировку. 3.Крайне необходимы тормоза на прицепе. Решил делать их гидравлическими,раздельными на каждое колесо. Думаю поможет в место подруливания. Кроме того при движении под уклон при необходимости совершить поворот поисходит следующее: прицеп своим весом толкает мотоблок,разблокированное колесо забегает напред и вместо левого поворота происходит правый и наоборот.Я, кстати, так и влетел в кусты, хорошо ещё что перед поворотом притормаживал мотором. Отделался легким испугом. Моего знакомого(у него Зубр 8-ми сильный) в похожей ситуации вообще сложило ножницами,чуть не убился. Яраньше обещал выложить небольшое видео. Правда снимал не я,а тот кто снимал не очень представлял что стоит показать. Но все равно какоето представление можно получить. http://www.youtube.com/watch?v=9DVsJcLVXoA
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
18.05.2010 в 19:08:26
Vadim61 написал : Решил делать их гидравлическими,раздельными на каждое колесо.
это наверно хорошо но навряд ли на столько оправданно. Я как-то под крутую горку хотел выехать задним ходом так хочу предупредить других так не делайте, меня тогда сложило ножницами
Agrowest написал : Ребята, а как Зирка - 135? Нигде ничего нету. К простым МБ не относится и к тяжелым.
характеристики Мотоблок способен обрабатывать участок в 2-3 га, плюс на протяжении всего сезона перевозить грузы, сено и т. д. Технические характеристики мотоблока ZIRKA IZ-135: Двигатель четырехтактный, одноцилиндровый Номинальная мощность (кВт/л. с. ) 9,0 Рабочий объем двигателя (см3) 406 Топливо Дизельное Расход топлива (л/ч) 0,9 Топливный бак (л) 5,5 Охлаждение-Воздушное Система запуска Ручная Трансмиссия Шестеренчатый редуктор, с конической передачей Привод Прямой, через многодисковую муфту Количество передач (вперед/назад) 2/1 Ширина культивации (мм) 750-1350 Глубина культивации (мм) 160 Габариты мм. 1800 х 1350 х 1100 Мотоблок-Вес (кг) 130
:clappingа может возьмёшь нормальный мотоблок или хочешь отличиться? как по мне это легкий мотоблок меньше может быть только культиватор при весе 130 кг он много не потянет
vasja.zel
vasja.zel
18.05.2010 в 19:19:07
WOLF 1 написал : Кто скажет: какую жидкость (воду, тосол или антифриз) лучше всего использовать в ZUBR JR-Q78 в качестве охлаждающего фактора ?
я залил воду но на зиму заливал тосол штоб не дьоргало сливать но весной когда начел работать з фрезой і окучником сильно закепал пришлось вернутся к воде незнаю пока што нагрузок не давал.
WOLF 1 написал : Можно ли такую сенокосилку ( http://kadvi.ru/Produkt_tnp_zarya.htm ) приспособить для мотоблока ZUBR JR-Q78?
Можна я видел такую на зирке СН61 но нужен комбинзон и защитная маска бо любие неровности цепляет грунт которий летит на вас. стоит 2100гр. в Черновцах. 2500гр. в Тернополе.
Ahkostar
Ahkostar
Одесса
18.05.2010 в 20:30:23
Всем привет. Помогите правильно настроить плуг. а то постоянно вправо тянет. Я и болты отпускал, и раму сдвигал влево, хотел настроить как в тракторе - середину захвата выставить по центру мотоблока, но всеровно тянет. Кто как делает?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
18.05.2010 в 22:20:38
WOLF 1 написал : Да потому, что тяжело мне совладать с этой "адской машиной" - копьютером! Это шутка, находящаяся рядом с правдой.
Когда будете фотографировать то сразу установите фотоапарат на режим фото на 1 пиксель или 1024х768формат-так вам не потребуеться форматировать в компе снимки чтобы выложить в форуме.
agent007-81
agent007-81
Умань
18.05.2010 в 22:28:46
[QUOTE=Alex&k]Завтра брошу фотки как собрал. так же выложу кусок покоса который сделал. если найду подходящую рельсу для противовеса то попробую снять видео работы косилки.
вот мои направляющие
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
18.05.2010 в 22:37:38
Vadim61 написал : Яраньше обещал выложить небольшое видео. Правда снимал не я,а тот кто снимал не очень представлял что стоит показать. Но все равно какоето представление можно получить. http://www.youtube.com/watch?v=9DVsJcLVXoA
Спасибо за отличное видио- это первое видио как пашет самый большой МБ.До этого можно было только догадываться как это происходит.
