vituk
vituk
Одесса
28.06.2010 в 23:29:09
А в нас зубр-***ZUBR JR-Q78 може проблема в тому що багато масла влив .Але все було добре до тепер .Потрібна допомога спецеаліста а я не спец.За вчасно дякою.Слава УКРАЇНІ НА ВІКИ СЛАВА.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
28.06.2010 в 23:33:31
vituk написал : А в нас зубр-ZUBR JR-Q78 може проблема в тому що багато масла влив
Масло должно быть 2.5л не больше.И трансмисионное ТАП-17 или ТАД-17.
WOLF 1
WOLF 1
29.06.2010 в 08:30:23
vituk написал : багато масла влив
Не представляю, сколько же нужно залить масла, чтобы "поперло" аж из-под рычага переключения передач... :eek: А может это течет не из-под рычага, а - из-под резиновой пробки заливной горловины или "фрикциона"? Я, вначале своей "мотоблочной карьеры" залил в двигатель много масла и порвало сальник коленвала. Когда-то я писал - "около 2 литров"... А мне коллеги отписали, что это не критичное количество и я понял, что "старое" масло я слил не полностью.:cool: Нужно мне все-таки было "ткнуть" соего "зубра" мордой в землю, а я так не сделал... И поплатился...
WOLF 1
WOLF 1
29.06.2010 в 08:41:07
=DENIS= написал : трансмисионное ТАП-17
:confused: Спорить не буду... А может все-таки ТАП-15?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
29.06.2010 в 09:10:39
WOLF 1 написал : А может все-таки ТАП-15?
Я думаю что разница не очень большая.Кажется одно из них нужно залить летом другое зимой.
WOLF 1
WOLF 1
29.06.2010 в 10:40:05
=DENIS= написал : Я думаю что разница не очень большая.
Вполне согласен! Коллеги! У меня - вопрос... В моем МБ поломалась проволочная тяга упорной "лапы" (возле зажима). Из-за этого укорочения ее пришлось заменить на сварочную проволоку d=3мм. Лапа убирается четко, но вот выбрасывание ее мне не нравится: нет четкой фиксации в открытом положении. Может у кого-то есть совет?:help
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
29.06.2010 в 11:29:27
WOLF 1 написал : нет четкой фиксации в открытом положении. Может у кого-то есть совет?
Проволдока должна быть стальной!
WOLF 1
WOLF 1
29.06.2010 в 12:16:44
Nikolya "Ти - Микола, я - Микола: оба ми Миколи, Тебе били біля церкви, мене - біля школи!.." (слова з пісні).;) Это я к тому, что мое имя - Микола (Николай).
"Родная" там стояла стальная, но какая-то мягкая и держала нормально. Я поставил сварочную (более "сталистая"), а она... Не нравится мне и все!..:mad:
Кстати, почти закончил переоборудование тормозной системы прицепа. После 12:00 вброшу некоторые фотографии. Вот только не знаю в какую тему вбросить: в нашу "родную" или в - "Тележка к мотоблоку"?
P.S. За совет - большое спасибо!
WOLF 1
WOLF 1
29.06.2010 в 14:30:13
Фотоотчет об усовершенствовании тормозной системы прицепа я разместил в теме "Тележка к мотоблоку. Строим сами" на 9-й странице.
yura54
yura54
Житомир
29.06.2010 в 18:35:56
WOLF 1 написал : В моем МБ в стандартной комплектации колея от 65 до 73 см. При этом картошку я и посадить, и обработать смогу и без удлинителей. А буряк и кукурудзу с расстоянием между рядками 45-50 см?..
п.WOLF 1 А зачем удлинители? ято все зрозумив но непроще при посадке картошки под плуг выставить колеса МБ на растояние 690 мм. и тогда как раз междурядие получается что ненужно переставлять колеса.А на буряк та кукурудзу зделай рало или как нибудь по другому назвать так как у Вас на фото помечено красными стрелками ч/з 45см.и тогда порядок.Колеса переставлять ненужно потому что они как раз идут между рядками.Перепрошую я не обсуждаю,не критикую а просто в этом году я так садил картошку.Колесо имеет ширину 17,5 см и побокам колес еще 12 см.всего42 см, вот и получилось что я как выставил колеса на растояние 69 см так и за это и забыл.Сам зделал рало на 4 рядка когда снова захожу в загонку то иду одним ралом по четвертому рядку.Рало простенькое 4 крылатых окучника икрыля выставляю на заданую ширину и глубину рядка
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
29.06.2010 в 20:02:46
Кто сливал масло с КПП у меня оно темное и на 4й передаче под нагрузкой воет коробка как у старого трактора ;) вот думаю заменить масло там сколько литров его надо 2 или 3?
