13.04.2011 в 23:03:10
VIK-m разговаривал я с ним продавцом,он обыкновенный роботяга, говорит что двигателя приходят полностью в зборе он их только на раму ставит,пообещал перезвонить как что то выяснит по поводу шкивов!
13.04.2011 в 23:08:10
Прозьба у меня!Ткните пальцем где то было про регулировку клапанов!хотя бы зазор какой остальное я в курсе!зирка 1080 двиг 185
13.04.2011 в 23:18:17
zvladimirp написал : Прозьба у меня!Ткните пальцем где то было про регулировку клапанов!хотя бы зазор какой остальное я в курсе!зирка 1080 двиг 185
Зазор впускного клапана составляет 0.20 – 0.30 мм при холодном двигателе. Зазор выпускного клапана составляет 0.25 – 0.35 мм при холодном двигателе.
13.04.2011 в 23:22:54
Сегодня немного покатался на своем Зубренке и после решил посмотреть что с маслом,я ево менял перед этим.Так вот в моторе все хорошо,а в коробке гдето 2(см) пены. вроде гдето читал что если пена то мало масла,так ли это?Заливал 2.5(л) Тад17.Может и так должно быть.Кто менял масло сталкивался ли с этим?
13.04.2011 в 23:27:14
TolikXLCпасибо!
13.04.2011 в 23:32:40
zvladimirp
Да незашто,всегда рад помочь.
13.04.2011 в 23:33:47
Dark_Snow написал : Так вот в моторе все хорошо,а в коробке гдето 2(см) пены. вроде гдето читал что если пена то мало масла,так ли это?Заливал 2.5(л)
Dark_Snow Если в масле обнаружилась пена, это значит только одно, что в масле присутствует ВОДА.
13.04.2011 в 23:51:58
TIMUR 1070 написал : У меня кентавр 1070, никакой дополнительной прокладки кроме родной которая стоит под крышкой не ставил, думал всё масло будет в редукторе фрезы, но не тут то было, залил в редуктор фрезы 0,7л масла, подсоединил фрезу к КПП, зафрезировал 15соток вспаханого огорода на зиму и 15соток не вспаханого, фрезиравал на максимально поднятом колесе фрезы, когда отсоеденил фрезу, в коробке КПП, масла был уровень, удивился, но факт.
Фрезы то же разные бывают-у меня например редуктор фрезы закрыт наполовину и с маслом проблем нет.А у вас?
13.04.2011 в 23:56:29
=DENIS= написал : Фрезы то же разные бывают-у меня например редуктор фрезы закрыт наполовину и с маслом проблем нет.А у вас?
=DENIS= Что ты имеешь ввиду когда говоришь что редуктор фрезы закрыт наполовину.
14.04.2011 в 00:01:26
TIMUR 1070 написал : Если в масле обнаружилась пена, это значит только одно, что в масле присутствует ВОДА
Позволю с Вами не согласится .Если в масле есть вода,то всё ето дело превращяетсца в мало приятную на вид субстанцыю,а не в 2см пены.
14.04.2011 в 00:11:38
TolikXL написал : Позволю с Вами не согласится .Если в масле есть вода,то всё ето дело превращяетсца в мало приятную на вид субстанцыю,а не в 2см пены.
TolikXL Я за рулём с 90 года, и поверь за это время насмотрелся, когда пробивает прокладку головки, и в поддон двигателя попадает, вода то первый этому признак ПЕНА. Но когда попадает тосол пены нет.
