=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
27.05.2011 в 02:06:50
Мэд Огурец написал : Но вот смогу ли я расклинить вал блокиратора?... Хотя, не святые горшки лепят)))))))))
Я же смог.И вал клинит не так чтобы раз и намертво,а просто трудно проворачивается.
TIMUR 1070 написал :
  1. Раскручивание болтов регулировки клапанов
Хотел бы оспорить этот пункт.Как это раскручивание -значит плохо затянули у меня не когда не раскручивались не на МБ ,не на мотоцикле и не на какой другой технике.Может ещё у кого раскручиваются?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
27.05.2011 в 02:11:40
morci написал : Кто что может сказать поповоду пункта № 17 "Обрыв тормозного вала который разжимает тормозное кольцо в КПП"???? Что снимать что менять и т.д
Тут уж без разборки КПП не обойтись.Снимать нужно вал на котором стоит торм.шестерня чтобы вытащить тормозную шестерню и вытащить обрубок кулачка тормозного вала и вставить новый тормозной вал.
TIMUR 1070
TIMUR 1070
Сумы
27.05.2011 в 09:39:40
=DENIS= написал : Хотел бы оспорить этот пункт.Как это раскручивание -значит плохо затянули у меня не когда не раскручивались не на МБ ,не на мотоцикле и не на какой другой технике.Может ещё у кого раскручиваются?
Всем привет. =DENIS= у меня тоже не когда не раскручивались, но я их и не закручивал, МБ был приобретён новый в этом году, после обкатки фрезеровал. После обработки 40соток пропала тяга я думал крышка а оказалась гайка отрегулировал и поехал. Моё мнение это от сильной вибрации ну и естественно не было нормально затянуто. Если это не поломка тогда можно удалить 11 пункт.
тоха Ровно
тоха Ровно
Ровно
27.05.2011 в 14:59:34
свои пять копеек 23.
СПИСОК ПОЛОМОК ТЯЖЁЛЫХ МОТОБЛОКОВ
1.Пробой прокладки под головкой цилиндра с попаданием и без охолд.житкости в картер 2.Поломка подшипника натяжного ролика Вентилятора 3.Поломка подшипников Шкива-Сцепления 4.Заклинивание вала разблокиратора во втулке 5.Износ и обрыв ремней 6.Утечка охолд.житкости из под прокладки радиатора 7.Течёт краник охолод.жидкости. 8.Утечка топлива с треснувшего шланга 9.Протекание топлива через пробку бака 10.Плохо работает или вообще не работает выключатель света
  1. Раскручивание болтов регулировки клапанов 12.Подтекание сальников полуосей 13.Рассыпался выжимной подшипник 14.Подтекание сальника колен вала 15.Вытекание масла с воздухоочистителя через резиновою прокладку 16.Поломка правой, боковой крышки двигателя (тенденция у Кентавров) 17.Обрыв тормозного вала который разжимает тормозное кольцо в КПП 18.Разбухание резиновой прокладки в топливном кранике от чего плохо поступает топливо и мотор не набирает оборотов и дымит 19.Шкивы находятся не в одной плоскости ,с перекосом,из-за выработки отверстий крепления рамы двигателя к КПП ( изначально слабая затяжка гаек ) 20.Трескается ,скрепит и шатается корпус из листовой стали к которому крепятся рога (салбо усилены и паршиво сварены) 21.Разбиты шлицы сцепления из-за не до осаженного шкива сцепления. Вот немного подумал и дополнил этот список.Вносите и вы свои траблы кто с какими сталкивался или видел у соседей.В этот список вошли поломки как по вине завода так и по нашему недосмотру.
    22.Набухание паранитовой прокладки стакана масленого фильтра и потом выдавлении её давлением масла (пропадает давление,масло перкачивается назад в картер)
    1. Сальники полу осей колес, подтекало масло. "Виличил" уменьшением пружины сальника.
michell83
michell83
27.05.2011 в 17:08:02
№24 Трещина на баке с соляркой в месте куда припаяна планка на которую крепится фонарь(у себя пока не вылечил поле за домом наливаю 2-3 литра солярки и в бой)
№25 плохое качество стали у болтов ломаются если чуть посильней затянуть.
michell83
michell83
27.05.2011 в 18:51:46
TIMUR 1070 Так может это единичный случай просто мне так повезло и эти мелочи не достойны быть в списке )) а на самом деле он и так уже большой получился хоть википедию заводу с ответами на распространённые вопросы.
TIMUR 1070
TIMUR 1070
Сумы
27.05.2011 в 19:10:10
michell83 Ты не прав, в списке должно быть как можно больше неисправностей, которые подстерегают желающего купить ТЯЖ. МБ что бы гости не задавали глупых вопросов, а имели возможность сами прочесть и решить какой им нужен МБ.:p:p:p КТО НЕ СОГЛАСЕН ПИШИТЕ ОБСУДИМ
gerasim
gerasim
27.05.2011 в 23:19:58
Всем привет,вот ещё вам одна поломка,вышел из строя сам подшипник вентилятора радиатора,"завыл" зараза,думаю что поломка из за банального отсутсвия смазки,ещё не разбирал,времени нет.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
28.05.2011 в 09:25:27
Вынужден внести в список коррекцию -пункт 11 удаляется и пункт12 тоже так как № 23 по суте тоже самое но полней и список будет выглядеть так.
1.Пробой прокладки под головкой цилиндра с попаданием и без охолд. житкости в картер 2.Поломка подшипника натяжного ролика Вентилятора 3.Поломка подшипников Шкива-Сцепления 4.Заклинивание вала разблокировки во втулке 5.Износ и обрыв ремней 6.Утечка охолд.житкости из под прокладки радиатора 7.Течёт краник охолод.жидкости. 8.Утечка топлива с треснувшего шланга 9.Протекание топлива через пробку бака 10.Плохо работает или вообще не работает выключатель света 11.Рассыпался выжимной подшипник 12.Подтекание сальника колен вала 13.Вытекание масла с воздухоочистителя через резиновою прокладку 14.Поломка правой, боковой крышки двигателя (тенденция у Кентавров) 15.Обрыв тормозного вала который разжимает тормозное кольцо в КПП 16.Разбухание резиновой прокладки в топливном кранике от чего плохо поступает топливо и мотор не набирает оборотов и дымит 17.Шкивы находятся не в одной плоскости ,с перекосом,из-за выработки отверстий крепления рамы двигателя к КПП ( изначально слабая затяжка гаек ) 18.Трескается ,скрепит и шатается корпус из листовой стали к которому крепятся рога (слабо усилены и паршиво сварены).Ссылка как исправить http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484&p=2440483&posted=1#post2440483пост5120 19.Разбиты шлицы сцепления из-за не до осаженного шкива сцепления. 20.Набухание паранитовой прокладки стакана масленого фильтра и потом выдавливании её давлением масла (пропадает давление,масло перекачивается назад в картер)
  1. Теч сальников полу осей колес, подтекало масло. "Вылечил" уменьшением пружины сальника.
  2. Трещина на баке с соляркой в месте куда припаяна планка на которую крепится фонарь.
  3. Плохое качество стали у болтов ломаются если чуть посильней затянуть. 24.Вышел из строя сам подшипник вентилятора радиатора
woland555
woland555
28.05.2011 в 09:27:24
Вчера косил 10 сотых пшеницы под сено, после полеглой люцерны как отдых. правда местами мешала лепчиця (ПІДМАРЕННИК ЧІПКИЙ якщо офіційно), но это мелочи. А люцерну докашивал МТЗ сегментной косилкой, и знаете я бы не сказал что у него вышло лучше меня, стерня такая же большая. А никто не усиливал раму, роги? С косилкой очень заметно как рама деформируется, факт в том что МБ то сам газует (движение вперед), то страшно сбрасывает обороты при движении назад. Подобное происходит когда прикладываешь усилие к рогам - тут понятно что деформируется, но вот когда нагрузка только на раму (я просто иду сзади МБ) - тут понятно что изгибается рама. Может ее усилить парой уголков-швелерков? Никто не делал?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
28.05.2011 в 09:43:43
woland555 написал : Может ее усилить парой уголков-швелерков? Никто не делал?
Я усиливал. Вот так
Вот вам и ответ на 18 пункт списка поломок.
