Костя1970
Нежин
12.10.2011 в 16:04:18
nazar написал : Уважаемые форумчан.Скажыте пожалуста если установить контрогруз на колисо не будет ли зазбивать подшыпник полуоси? груз около 11кг на каждое колисо.
И я вчера установил догруз на каждое колесо по 22кг, если на колесе груз то подшибнику напряга нет а если на полуоси то есть , ну это терпимо. Вот мое И теперь каждое колесо с грузами по38кг, разом76кг.
Костя1970
Нежин
12.10.2011 в 16:10:06
ZM, Друже ще й тут поговоримо:),Я за шкив Денис писал помоему за передний трехручейный шкив, а у Влада88, наче шкив сцепления поламавсь, хотя може я ошибаюсь
Костя1970
Нежин
12.10.2011 в 16:16:14
Vlad 88, Влад жмите на ник к кому обращаетесь , он сразу выпадет в ответе , где вы будете печатать ответ и усе:)
Vlad 88
Запорожье
12.10.2011 в 16:23:24
нет все верно ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ зубр 78 .трехручейный меня не интересует хотя я его и видел в каталогах. Если кто знает где можно купить пишите мне или в форум или на адрес ел.почты vlad.kurgan.88@mail.ru
ZM
12.10.2011 в 16:52:06
Приветствую, друже! З друзями можу говорити у будь-якому місці і в будь-який час! Тому можна й тут поговорити.
Костя1970 написал : ZM, Друже ще й тут поговоримо,Я за шкив Денис писал помоему за передний трехручейный шкив,
Это было давненько, и насколько мне не изменяет память, то это я "Дениса" спрашивал за передний трехручейковый, а он написал за шкив сцепления. Но это было давненько и как бы не в прошлом году. Напишите подробнее о своих утяжелителях.
NAP
Сумы
12.10.2011 в 16:53:35
Vlad 88 написал : нет все верно ШКИВ СЦЕПЛЕНИЯ зубр 78 .трехручейный меня не интересует хотя я его и видел в каталогах. Если кто знает где можно купить пишите мне или в форум или на адрес ел.почты vlad.kurgan.88@mail.ru
Я не здешний но так думаю подробнее Игорь ВС http://www.mastercity.ru/member.php?u=57025 вам инфу ни кто не даст.
ZM
12.10.2011 в 17:41:03
ZM написал : что в Черновцах шкив на три ручья (к "новым" Зубрам) стоил около 300 гривень. Конечно же Вам туда однозначно ехать далеко!..
Только-что просмотрел эту тему... В коменте №1419 я спрашивал "Дениса", а он в "№1420" (страница 37 или 38) отвечал, но о цене там речи не было. Это мне наверное самому хотелось купить по такой цене... Да, "Влад", коллега "NAP" прав! Действительно Игорь вполне мог бы решить Вашу проблему.
Костя1970
Нежин
12.10.2011 в 17:59:12
ZM написал : мог бы решить Вашу проблему.
Так он гдето придлагал эту помощь , я думал уже решилась проблема, а если нет то позвоните ему на билаин , я Вам Влад
nazar
12.10.2011 в 22:43:43
Костя1970 написал : И теперь каждое колесо с грузами по38кг, разом76кг.
Костя1970 какой внутренный размер диска?откакого он автомобыля?
Костя1970
Нежин
12.10.2011 в 23:23:29
nazar написал : откакого он автомобыля
С Мерседесса беушные забрал , как по мне то они все одинаковые , особенно с гансовских машин, два передних два задних, входят один в один задние в передние, дырки эдентычные . А диаметер токо завтра скажу , щас на работе.
nazar
12.10.2011 в 23:52:58
Костя1970 написал : С Мерседесса беушные забрал , как по мне то они все одинаковые , особенно с гансовских машин, два передних два задних, входят один в один задние в передние, дырки эдентычные . А диаметер токо завтра скажу , щас на работе.
спасибо за ответ!
Vlad 88
Запорожье
13.10.2011 в 12:08:56
Где-то через пол года эксплуатации пропало сцепление.Разобрал посмотрел вродьбы все в порядке,разбирал раз 15 не меньше,ну казалось бы чему там ламаться все просто(как тем более для тракториста хоть и без 20 летнего стажа)диск вполне вменяемый.Как потом оказалось виной всему стали тугие пружины или бракованый шкив,а их там 6 шт:края лап не выжимались а проваливались,по корпусу пошли трещины.Ну думаю что терять сейчас я его или сделаю, или угроблю окончательно,вырезал пластины для усиления, и пошел варить полуавтоматом,так оно вподьбы и ничего получиилось,но кагда начал остывать начанал лопаться там где и был,лопнутым а где пластины там вродьбы пока держится,К тому же вытянул 3 пружыны,испытал тянет,не буксует работает,но я уверен это не надолго.Вот так это все выглядит.
Vlad 88
Запорожье
13.10.2011 в 12:12:56
Так что все не перестаю искать шкив,чтоб спокойно можно было-бы работать кинул в прцеп поехел начал работать поламался, 15 мин заменил и погнал дальше пахать!
VIKTOR@RU
Миллерово
13.10.2011 в 18:56:33
какие ремни укого стоят ? у меня 1750 уже тянуть некуда и скоко стоят?
Nikolya
Хмельницкий
13.10.2011 в 19:13:19
Vlad 88 написал : Так что все не перестаю искать шкив,чтоб спокойно можно было-бы работать кинул в прцеп поехел начал работать поламался, 15 мин заменил и погнал дальше пахать!
Как вариант, можно изготовить шкив, вместо сцепления, а сцепление сделать натяжением ремней!
