Аватар пользователя
sreutsky
08.04.2012 в 10:19:39
Grobikus А может человек себе такое сделал тогда и гаек не надо на 79 зубре какой стоит шкив по диаметру? а то у соседа шкив намного меньше чем у зирки 1090
Аватар пользователя
surgun
08.04.2012 в 13:28:34
Добрый день всем! купил в пятницу Зубра 78 без стартера. Привезли домой собранного завели, показали как пользоваться. В наборе плуг и фреза. Сегодня кинулся смотреть какой двигатель стоит - 180. На металлической пластине - макс мощность 8лс. Звоню продавцу - он меня убеждает, что это его рабочая мощность и мощнее только 9.5 лс. Говорить что 180 очень прост в ремонте, а все что выше сложно в ремонте и коленвал у них часто летит. Подскажите - 180 двигатель какая у него рабочая мощность. В техдокументации написано двигатель 180 и 180 N - номинальная 12-часовая мощность - 7 лс.
Спасибо
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
08.04.2012 в 15:39:50
У меня 190 , написанно 12 часовая мощность 9,5 лс.
Аватар пользователя
Wovkodav
08.04.2012 в 16:05:48
surgun написал : 180 и 180 N - номинальная 12-часовая мощность - 7 лс.
Так оно и есть. Принято ошибочно считать, что 7л.с. у 175-го двигателя, но это не так. 175-ый с объемом 353см.куб. имеет номинальную мощность 4,41КВт, что в переводе на лошадиные -6. 180-ый с объемом 452см.куб. имеет мощность 5,15КВт и 7лс. соответственно. Номинальная- это и есть рабочая.
Аватар пользователя
surgun
08.04.2012 в 16:15:51
Wovkodav а как 7 лс тянут огород под небольшим уклоном 20 соток, второй ровный там где-то 50 соток, дом в яру - соотвественно на мельницу с мешками и назад или транспортировка сена - подъем спуск. Я чего-то думал что Q78 будет 8 лс, а Q79 -9 лс соотвественно ...а тут неожиданный сюрприз.
P.S. есть у кого-то мануал по сборке активной фрезы? спасибо
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
08.04.2012 в 16:18:26
Есть разные 180. Есть с весом - 95 кг. , ход поршня - 90мм. , деаметр поршня - 80 мм. , объем - 452 кубика, у него - 7 лс - 12 часовая мощность. Есть - 180 , 75 кг. ход и деаметр поршня - 80 мм. Сколько у него не знаю, но ясно что меньше. А у Вас какой? За 185 написанно - вес - 96 кг., ход - 90мм., деаметр - 85мм., объем - 511 кубиков, 12 часовая мощность - 8 лс. Вот реальная номинальная мощность дизеля с воздушным охлаждением о котором все знают , что у него 9лс.
Аватар пользователя
surgun
08.04.2012 в 16:26:31
на двигателе надпись нашел "180", а в инструкции по эксплуатации - что у 180 и 180N диаметр 80мм, а ход - 90мм.
Мне в принципе все равно какие цифры - я так прикинул что мне 8лс должно хватит а вот сейчас не знаю хватит ли мощности.
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
08.04.2012 в 17:02:34
surgun написал : на двигателе надпись нашел "180", а в инструкции по эксплуатации - что у 180 и 180N диаметр 80мм, а ход - 90мм.
Ну похоже все нормально, это похоже лучший 180.
Сургей7 написал : Есть с весом - 95 кг. , ход поршня - 90мм. , деаметр поршня - 80 мм. , объем - 452 кубика, у него - 7 лс - 12 часовая мощность
Обратите внимание что эту мощность ваш двигатель разовъет при 2200, и объем у Вас 452 куб., а у 406 и такую же мощность он выдаст при почти 3000 об.
А мой Кентавр с 178 двигателем с В.охлаждением выдает 5лс. при 3000 об. А максимальная мощность 5,5лс (это написанно на двигателе) при 3600 об., а везде пишут - 6.
На Зирке 1090 12 часовая 9,5лс. максимальная 11лс. Но попробуйте кому нибудь сказать 11лс.= 190 двиг.. а на двигателях с воздушным охлаждением говорят только об максимальной мощности и никто не удивляется..
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
08.04.2012 в 18:29:11
Сургей7, У трактора т40 25 л.с , у мотоцыкла УРАЛ 36л.с. не забывайте про крутящий момент. хотя есть любители завысить мощьность в Л.С.
Аватар пользователя
Сургей7
Полтава
08.04.2012 в 18:35:47
Rinat 82 Я говорю про схожые ,одноцелиндровые , дизельные двигатели мотоблоков, с одной и той же степеню сжатия.
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
08.04.2012 в 18:47:34
Сургей7 написал : Я говорю про схожые ,одноцелиндровые , дизельные двигатели мотоблоков, с одной и той же степеню сжатия.
Rinat 82 написал : хотя есть любители завысить мощьность в Л.С.
Я же написал. у меня спрашивают, сколько лошадей двигатель? я говорю 13, не верят. двигатель в2ч.
Rinat 82 написал : я говорю 13, не верят. двигатель в2ч.
Это я к тому что Л.Силы, не показатель для двигателя, тем более для дизеля.
Аватар пользователя
peter pet
Комрат
08.04.2012 в 19:13:39
Здраствуйте уважаемые вчера купил мотоблок greenhorn. Копия зубр, даже инструкция на зубра, затянул всё что снаружи хотел уже маховик снять и под ним тоже позатягивать да не получилось снять ну наверное и слава богу. Там где сцепление крышечку снял, подшибничек смазал а туда внутрь не знаю как снять. Я понял что и там подшибничек есть. Делаю обкатку на малых оборотах, пришли соседи бывшие трактористы, Делай говорят на средних и каждые 10 минут газани пару раз а то залягут кольца, как вы думаете?На движке выбито 190, на бирке пишет 10,5лошадок а сколько точно не знаю, и ешё модель GH-101 и ешё вопрос. Прицепил я ему фрезу, собрал как смог потому что в инструкции про фрезу ничего. Прицепил сидение, колесо, но масло пока не залил в фрезу и езжу так я же фрезу не включаю. Я надеюсь не испорчу фрезу. У него же фреза не включённая она у меня пока только транспортная пока обкатка. В коробку залил до уровня с правой стороны, в движке тоже есть масло по уровню шупа.
Ешё вопрос по маслу. Продавцы сказали в движок два литра, при замене масла а какое не знаю В коробку какое, и сколько ну и в фрезу какое, и сколько. Продавцы сказали в фрезу 3литра, но такое ощюшение им лиж бы отделатьса. Гарантию дали только на движок год, в инструкции только про движок, а остальное про фрезу плуг и тд. ничего.
Аватар пользователя
njkz
Одесса
08.04.2012 в 19:37:08
sreutsky написал : а как согнуть ? коробку и двигатель снимать ?
снял двигатель и рамку подним(была сварина с перекосом резать и варить нехотелось) зажал по очереди каждую сторону в тисы и за отверстия ломом подогнул
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
08.04.2012 в 19:59:40
peter pet написал : купил мотоблок greenhorn
Поздравляю с приобретением помощника в вашем хозяйстве.Обкатывайте на средних оборотах,следите за температурой и нагрузкой.В двигатель лейте по щюпу(с выкрученной пробкой) около 2л.на время обкати самого обычного дизильного масла,а после лучше залить полу синтетику. В КПП льёте по уровню ТАП17 трансмесионное около 5л(до нижнего края окна за плитой.Во фрезу то же самое 0.5л .
Аватар пользователя
peter pet
Комрат
08.04.2012 в 22:03:49
Спасибо =DENIS=:)
Назад
