Добрый день форумчане. Хто мне скажет, стоит покупать прицеп к мотоблоку (Заря SH 61) заводского варианта или делать самому. В частности на ступицах автомобиля. Если кто-то делал, пусть подскажет. Заранее огромное СПАСИБО!
16.12.2011 в 12:59:29
16.12.2011 в 14:40:50
у МЕНЯ МОТОБЛОК ЗУБР JR-12Q,новый. Масло залил в двигатель вроде по меткам на щупе.Без нагрузки работал нормально.Теперь после заводки начинает течь масло из сапуна,. если стоит на подножке с небольшим наклоном вперед.В чем причина? Сколько вообще нужно заливать масла в этот мотоблок?
16.12.2011 в 14:46:30
sshomko написал : Дураки...других слов после просмотра у меня нет..
Да уж!.. Но спор все-таки кто-то выиграл!:(
16.12.2011 в 15:01:58
Микола 1, Сходи на ветку: "тележка к мотоблоку"
КАСКАД, CROSSER CR-M10
16.12.2011 в 15:10:29
микола, Понятие
микола написал : вроде по меткам
слишком растяжимо. Для начала проверте, масло в норме, больше нормы, или ниже нормы. Мотоблок поставте ровно, щуп достать, протереть, вставить не закручивая в отверстие, вытащить и проверить где уровень масла согласно меток.
16.12.2011 в 15:17:36
Все так и делал,просто масло свежее, плохо видно на щупе.А,в принципе, может масло вытекать через сапун при переливе?
16.12.2011 в 15:24:16
микола написал : плохо видно на щупе.
Не аргумент. Вытрите до суха щуп. даже бензин с соляркой по щупу проверить можно. Масло должно быть в норме или чуть ниже. На щупе метки мин. и макс. уровень. Излишний уровень вреден для двигателя, так как чревато....
16.12.2011 в 15:25:34
Iav 66, спасибо, я там был..... нет я хочу на ступицах, у меня есть задумка.... сделать прицеп поворотным.
Микола! У меня такое было. Причина - масла выше уровня.
16.12.2011 в 15:32:37
Микола 1, После покупки тяжелого мотоблока тоже думка есть телегу сотворить, та что есть "третьи лапти топчет":). Балку от девятки, резина, тормоза, а дальше как с материалом сложится...
16.12.2011 в 15:52:40
Спасибо,успокоили.
16.12.2011 в 17:43:34
lav_66 написал : вставить не закручивая в отверстие, вытащить и проверить где уровень масла согласно меток.
Вставить и не закручивать?..:confused: А я все время до конца впихиваю - на ВАЗ-2103 и "Москвиче" и также до конца закручиваю - на мотоблоке!... Я имею ввиду щуп...:)
