Сургей7
Сургей7
Полтава
15.12.2011 в 01:28:56
По совету mikail, поставил прибор температуры охлаждающей жидкости.
Ларионовец
Ларионовец
15.12.2011 в 07:01:57
TolikXL написал : Интересно можно ли отремонтировать ТН.
У меня была проблема с ТН, показывал ребятам кто занимаются ТНВД и форсунками, сказали проще новый купить.
Сургей7 написал : У меня изначально стоят 1750
Аналогично.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
15.12.2011 в 10:13:02
sshomko
sshomko
15.12.2011 в 10:37:34
Nikolya Дураки...других слов после просмотра у меня нет..
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
15.12.2011 в 11:34:43
sshomkо Чтоб из МБ сделать МТ ума хватило , а просчитать итог такого перетягивания (крюк выше оси колёс:cool:-рычаг однако)нет.Да и если бы не перевернулся то порвать КПП и сцепление шо два пальца об асфальт.В общем -синька весчь.:)
Микола 1
Микола 1
Луцк
15.12.2011 в 15:02:50
Uvajaemyi написал : Всем привет!У меня ко всем участникам форума вопрос,кто подскажет какой плуг к мотоблоку лучше:стандартный плуг который идет в комплекте(у которого 2 тяги)или плуг который можно прецепить на обычную сцепку(вот такой)а это родная сцепка
Если есть возможность использовать стандартный , то лучше его. Через сцепку хуже регулировать плуг.
VIKTOR@RU
VIKTOR@RU
Миллерово
15.12.2011 в 17:44:21
Да видио, неперевелись ещё мужики
Сургей7
Сургей7
Полтава
15.12.2011 в 21:34:23
sshomko написал : Дураки...других слов после просмотра у меня нет..
Там главный дурак водитель запорожца, такие тесты делают осторожно, одновременно, а он куда то рванул.
Sascha
Sascha
15.12.2011 в 23:01:35
Здравствуйте уважаемые форумчане. Тяжолым мотоблоком пользуюсь давно, прошу принять в ваши ряды. Вопрос к Денису: очень понравились ваши грунтозацепы с жигулевских дисков, скажите, как вы гнули квадратный пруток на обод? И еще, какой диаметр колеса по грунтозацепам, не мешает ли при запуске дизеля ручкой? У меня участок на склоне, пахать и перевозить грузы приходится под гору, потому грунтозацепы будут очень кстати. буду благодарен за ответ.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
16.12.2011 в 02:03:41
Sascha написал : Вопрос к Денису:
Пруток гнул молотком на рельсе ,выгибая его пока не сомкнулось в кольцо.Потом ровнял на плоскости,сваривал и исправлял яйцо в круг.Затем сваривал два круга параллельно в четырёх точках с расстоянием 15см.Делал зацепы и наварил их на кольца 14шт на колесо.Осталось только приварить жиговский обод к зацепами через спицы.
А заводить скорей всего вы с ними не сможете, хотя я заводил прокручивая ручкой едва касаясь между двух зацепов.А в основном заводил без колеса.
lav_66
lav_66
Вологда
16.12.2011 в 11:10:37
Инструкция для CROSSER CR-M10 печаталась с инструкции Зирка LX 1090 D. Незначительные расхождения возможны. Всем спасибо за ответы, вырисовывается что сделать до весны.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
