Вадим К написал : а как одновремено упрравлять мб, и открывать изакрывать ножницы?
Как вариант привод на ножницы от педалей. Хотя не совсем удобно наверное будет... Хотя если только один ряд полоть, то вариант:yu
03.02.2012 в 22:35:27
03.02.2012 в 23:21:41
При- гдето, около,близко. Луда- паять , варить ,скреплять . Б-само собой по нашему.
сарказм
03.02.2012 в 23:48:28
человек советов просит, вариантов... А советовать - не мешки ж носить.:p
03.02.2012 в 23:54:50
ruly написал : Как вариант привод на ножницы от педалей.
А возможно сделать привод ножниц от колес через кривошип?
03.02.2012 в 23:59:03
ruly написал : Как вариант привод на ножницы от педалей. Хотя не совсем удобно наверное будет... Хотя если только один ряд полоть, то вариант:yu
ряд то 1 а нагрузка на ноги поле 2 га, рука ми былоб легче углубления ножец в землю 4 см.
04.02.2012 в 00:00:09
Nikolya написал : А возможно сделать привод ножниц от колес через кривошип?
Нет не получится, деревья не на одинаковом расстоянии. Ему надо открывать и закрывать по его желанию, не зависимо от расстояния пройденного пути...
04.02.2012 в 00:03:28
Вадим К написал : ряд то 1 а нагрузка на ноги поле 2 га, рука ми былоб легче углубления ножец в землю 4 см.
Если руками легче, делайте рычаг как у них, на одну руку... А другой МБ за роги держать. Я ж так понимаю у вас скорость на прополке 5-6км. не больше. Я смотрю на ход ручек у них, тоже я Вам скажу... Спина не казённая... Тяжкий труд.
04.02.2012 в 00:28:43
ruly написал : Если руками легче, делайте рычаг как у них, на одну руку... А другой МБ за роги держать. Я ж так понимаю у вас скорость на прополке 5-6км. не больше. Я смотрю на ход ручек у них, тоже я Вам скажу... Спина не казённая... Тяжкий труд.
Я думаю сапой дольше,и нелегче и не так качествено и дольше.
04.02.2012 в 00:35:24
Я вот неспросил, а какую культуру Вы выращиваете? И какая у Вас технология прополки. растения пропускаете на равномерном расстоянии или выборочно? Меня смущает, что сидящий ссади водителя МБ, кроме его спины мало что увидит, а ему ряд видеть надо, или нет? И напарник вседа будет? ещё один
04.02.2012 в 12:03:36
ruly, .simz.ru/catalog /kbk_60 Указана рабочая скорость 6км/час,а это 1.67м/сек,как вы думаете,на сколько реально не выкосить весь рядок,или почти весь.То есть меня интересует реальная рабочая скорость,а также возможность обработки других культур,не только бахчи.
04.02.2012 в 13:15:31
ПРинимайте в ряды ,недавно приобрел Зубр78 кросер. РодсТВЕНИК инженер сделал картофелесажалку и копалку делает прицеп.при покупке в подарок дали фрезу и плуг . Дал за него 9000 гр
