12.02.2012 в 23:06:08
vagin написал : посмотрел ваше видео , очень плохо видно многие видео
Мой фотоопарат снимает в формате МОV и перед монтажом видио мне приходится его переформатировать в АVI ну а после уже всё это сжимает Ютуб -вот в процессе этих переделок и теряется качество.Думаю что если бы фотик снимал сразу в АVI формате то качество было бы на порядок выше.
12.02.2012 в 23:13:36
=DENIS= написал : Только и на адаптаре нужно учесть что правое колесо должно приближаться к седлу ближе чем левое (как на МБ).
А я сделаю переходник на серьгу со смещенным отверстием ближе к шкиву
12.02.2012 в 23:20:41
А какие минимальные колеса подходят что б под шкивом проходили
12.02.2012 в 23:23:52
МОТОБЛОКЕР написал : А какие минимальные колеса подходят что б под шкивом проходили
Сам не пробовал но думаю что должны жигулевские с самой низкой резиной пройти.К вашей модели.
13.02.2012 в 10:58:00
всем добрый день наконец дошли руки и я поменял на мб всё масло хотя всё это громко сказона так как коробка была полностью сухая пишу сколько масла ушло у меня мб аврора 81д в коробку вошло 4л тад 17 заливал пока не потекло из контрольног отверстия двигатель180b вошло 2л масла. масло полусинтетика 10w 40.когда сливал то что туда было залито волосы дыбом стояли лился какойто мазут с кусками грязи.сразуже начели заводить завёлся с 5го раза температура-12 в родиатр золивал тёплую воду.подскажите пожалуйста от чего из выхлопной начела сапливится соляра? и силно ли должно гнать солярку по обратке при работе мотоблока на холастых оборотах?и можно ли его обкатывать на холостых оборотах или надо только на повышеных с небольшой нагрузкой?
13.02.2012 в 11:33:29
Купил Зубр 79 , в моторе масло было ,а в коробку сказали што не лили. Начал заливать вошло аж 900 гр. и дальше никак -вытекает назад. Шо токое?
13.02.2012 в 11:34:28
евгений павл написал : аврора 81д в коробку вошло 4л тад 17 заливал пока не потекло из контрольног отверстия
13.02.2012 в 12:02:26
Grobikus написал : в коробку сказали што не лили
Слить, посмотреть, залить:yu
13.02.2012 в 20:54:18
vagin написал : Но когда скажеш , что МС весит 217 кг то не верят
Насколько я понимаю , вместе с грузами на колесах - 30 кг.
13.02.2012 в 20:56:44
Маслянный фильтр инерционного типа, по степени очистки проигрывает бумажному раза в два, давно проверено. На Т-25, с маслянным фильтром, убил поршневую за одно лето по пыли, все регламентные работы проводил. Думаю проще пристроить воздухан от Жиги и менять бумажные, они не так дороги. При том учитывая что жигулевский фильтр рассчитан на объем от 1,2 до 1, 6 литра и на 5-10тыс.км пробега. Хотите компактней? Москвич 2141.
13.02.2012 в 21:53:12
kukui Абсолютно с Вами согласен.
13.02.2012 в 22:50:03
подскажите какую картофелесажалку взять на зарю101? где?и хто пользовался, как она в работе вообще?
13.02.2012 в 23:16:13
kukui написал : Думаю проще пристроить воздухан от Жиги и менять бумажные, они не так дороги. При том учитывая что жигулевский фильтр рассчитан на объем от 1,2 до 1, 6 литра и на 5-10тыс.км пробега. Хотите компактней? Москвич 2141.
Условия работы разные.Эти по пыльным дорогам мало катаются.
14.02.2012 в 08:01:07
Grobikus написал : Купил Зубр 79 , в моторе масло было ,а в коробку сказали што не лили. Начал заливать вошло аж 900 гр. и дальше никак -вытекает назад. Шо токое?
Доброго ранку приймайте у свої ряди маю мб зубр 78 .кли купував мб то мені теж сказали що в коропці масла немає але коли приїхав до дому то відкрутив зливну пробку то птекло масло
14.02.2012 в 09:56:56
Так ото ж.Тепер переживаю щоб вони там не побилися(моє масло з китайським) під час обкатки.
