13.02.2012 в 21:53:12
kukui Абсолютно с Вами согласен.
сашаа
сашаа
Житомир
13.02.2012 в 22:50:03
подскажите какую картофелесажалку взять на зарю101? где?и хто пользовался, как она в работе вообще?
yura54
yura54
Житомир
13.02.2012 в 23:16:13
kukui написал : Думаю проще пристроить воздухан от Жиги и менять бумажные, они не так дороги. При том учитывая что жигулевский фильтр рассчитан на объем от 1,2 до 1, 6 литра и на 5-10тыс.км пробега. Хотите компактней? Москвич 2141.
Условия работы разные.Эти по пыльным дорогам мало катаются.
Віталік
Віталік
Одесса
14.02.2012 в 08:01:07
Grobikus написал : Купил Зубр 79 , в моторе масло было ,а в коробку сказали што не лили. Начал заливать вошло аж 900 гр. и дальше никак -вытекает назад. Шо токое?
Доброго ранку приймайте у свої ряди маю мб зубр 78 .кли купував мб то мені теж сказали що в коропці масла немає але коли приїхав до дому то відкрутив зливну пробку то птекло масло
Grobikus
Grobikus
14.02.2012 в 09:56:56
Так ото ж.Тепер переживаю щоб вони там не побилися(моє масло з китайським) під час обкатки.
Grobikus
Grobikus
14.02.2012 в 19:32:35
Лампочка на 45 ват стояла , але без волоска (переживав що генератор не робе),знайшов дома на 20 -вліпив. Прицепив до піддона магніт (побільший знайшов кілограма 3) так по всьому корпусу гаечки прилипать стали - приліпив менший.
Сан46
Сан46
Воронеж
14.02.2012 в 20:39:30
[У товариша Зирка105,приспособил фильтр от 10ки(ВАЗ),работой фильтра доволен.
Grobikus
Grobikus
14.02.2012 в 22:32:36
Я так понял ,что с новачками общатся не надо???
14.02.2012 в 22:37:25
никак не могу найти отверстие для контроля масла в коробке, если такое есть, по инструкции сверху должна быть пробка со щупом, а у меня без, МБ кентавр. может его и нет вовсе?
МОТОБЛОКЕР
МОТОБЛОКЕР
Белогорск
14.02.2012 в 22:52:04
Saylir Пробки там нет.А уровень такой -убираешь подножку и мб носом в землю,снимаешь заднею плиту(серьгу) и туда наливаешь масло(скажу сразу,что то что в книжке написано 2,8 л это туфта)нужно лить больше иначе если не ехать а мб будет работать на месте то шестерни не купаются в масле! входит туда где-то литра 4. Так вот-упрешь мб носом в землю и заливай масло пока не наберется по горизонталь задней плиты.
14.02.2012 в 22:57:22
спасибо, попробую, а если с фрезой то сколько масла получается?
