Saylir в фрезу пол литра налей и хватит. лично я себе так налил
14.02.2012 в 23:05:35
14.02.2012 в 23:08:04
МОТОБЛОКЕР написал : Так вот-упрешь мб носом в землю и заливай масло пока не наберется по горизонталь задней плиты.
Это не правильно.Правильно когда МБ стоит горизонтально и масло заливают по нижнего края плиты.
14.02.2012 в 23:16:01
=DENIS= Денис обрати внимание когда ты наливаешь масло таким способом! не ставя плиту погрути шкив и посмотри купаются ли шестерни в масле? -Да если мб будет в движение то с нижних шестеренок масло набросает на верхние,а если мб будет стоять на месте минут 15-20 то в итак не качественных подшипниках и шестеренках згорит цементация и на этом все.
14.02.2012 в 23:26:38
МОТОБЛОКЕР Всё будет нормально ,смазка передается от шестерни к шестерне,главное чтоб нижние были в масле.Наоборот масло выше нормы создает лишние давление на сальники-здесь уже кто то заливал сверх меры и потом сальники полуосей менял.А если сделать как вы советуйте то в фрезе масло будет не 0.5л а на много больше-просто лишние перетечёт. За всё время работы не разу проблем с подшипниками КПП не имел.
14.02.2012 в 23:29:24
При установке фрезы МБ в каком положеии должен быть? В позе верблюда или на подножке?
МОТОБЛОКЕР написал : -Да если мб будет в движение то с нижних шестеренок масло набросает на верхние,а если мб будет стоять на месте минут 15-20 то в итак не качественных подшипниках и шестеренках згорит цементация и на этом все.
Мы МБ покупали для того чтобы работал! А кому хочется потешить себя работой МБ на холостых! ютюб Вам в помощь!:clapping Хватит там смазки, пока проблем не возникало в течении 4х последних лет! Редко глушу, и при этом передачу не выключаю, сцепление выжато! и все работает!
14.02.2012 в 23:43:03
Nikolya Фрезу ставлю когда мб без подножки так как в таком положении удобней ставить.я себе налил масло по тому способу что писал и никаких проблем с сальниками.
14.02.2012 в 23:50:27
Nikolya написал : едко глушу, и при этом передачу не выключаю, сцепление выжато! и все работает!
Как себя чувствует выжимной?
14.02.2012 в 23:54:43
МОТОБЛОКЕР написал : Фрезу ставлю когда мб без подножки так как в таком положении удобней ставить.я себе налил масло по тому способу что писал и никаких проблем с сальниками.
А зачем фрезу подымать так высоко? Всеравно после выравнивания МБ в горизонтальное положение вся лишняя смазка перельется в редуктор фрезы! ведь там 150грам смазки. Она ведь не легкая! Сделайте фотосесию по установке фрезы!
15.02.2012 в 00:03:13
Сургей7 Правильно цитируйте!
Сургей7 написал : Как себя чувствует выжимной?
Пока работает! еще не менял, смазываю один раз в год, весной! У меня простой опорный подшипник! Сцепление переделал прошлым летом, фередо подобрал от комбана от защитных муфт.
15.02.2012 в 00:04:40
Nikolya написал : А зачем фрезу подымать так высоко? Всеравно после выравнивания МБ в горизонтальное положение вся лишняя смазка перельется в редуктор фрезы! ведь там 150грам смазки. Она ведь не легкая! Сделайте фотосесию по установке фрезы!
мне так удобней.я сначала попадаю на нижние шпильки,а потом надеваю на верхние и наживляю гайки.Лично мне так удобнее. А масло с фрезы цепью будет возращать. Кстате меня тоже интересует,как ваш выжимной себя чувствует? Фото уже только весной сейчас никак не смогу.
15.02.2012 в 00:08:09
Nikolya написал : У меня простой опорный подшипник
Это какой? Как у всех нас - стандартный ? Или у Вас какой - то иной ?
