16.02.2012 в 00:25:17
#2907892
Я заливаю ТАД17.Выставляю м/б горизонтально,снимаю заднюю кришку и лью по нижний край.Заливной пробкой не пользуюсь из-за неудобства.
16.02.2012 в 00:28:04
#2907896
Dark_Snow написал : Я заливаю ТАД17.Выставляю м/б горизонтально,снимаю заднюю кришку и лью по нижний край.Заливной пробкой не пользуюсь из-за неудобства.
И это должно плюс минус соответствовать количеству масла написанного в инструкции.
16.02.2012 в 00:47:54
#2907928
=DENIS= Тоже так думаю.Я когда брал м/б продавец говорил что лить по заливной болт.Но я ево не нашол,там есть болт который связан с регулировкой шестерни,вроде както так.А на щот инструкцие видел разные версии и потому не очень ей довираю.Может ето просто перевод неверный делают?
16.02.2012 в 00:49:31
#2907932
я ролик один видел где лопата отвал крепица к двум квадратам проходящим через ось колес и замкнутих аж в районе ручек на уровне оси что удобно при поднятии лопати в верх нажатием на етот самий замкнутий конец ногой получаетрся в виде кочели но вопрос в том интересно как они крепили проходящие квадрати на оси может хто знает
16.02.2012 в 00:57:44
#2907949
16.02.2012 в 01:12:35
#2907961
Менял после обкатки масло в КПП,забыл закрыть заливное отв. пробкой,(КПП с ВОМ с правой стороны,там же и контрольная пробка уровня масла),завёл. Лучше бы не заводил, пол МБ об....рал.Это к тому, что шестерни гонят смазку на верх будь здоров. Как писал уже выше ДЕНИС.
16.02.2012 в 09:16:41
#2908223
Сан46 значит система смазки в этих кпп-разная.
16.02.2012 в 09:47:29
#2908272
Всем привет!
Dark_Snow,
Вы - "підпільник Кіндрат"! Зачем так далеко спрятали информацию? Хотел посмотреть, а там!... ЁКЛМН! Нужна регистрация!..:)
16.02.2012 в 13:59:16
#2908771
ZM сори-щас исправлю.Правда там фото ниочень хорошиго качиства.
16.02.2012 в 15:04:48
#2908927
[QUOTE=Dark_Snow;2907949][url]
16.02.2012 в 16:05:32
#2909061
я не такой уж спец по технике, но авто, мотоцикл, бензопилу чиню сам Считаю , , что на 180 ст форума тексты какое масло мин или полусин, сколько лить , куда , тосол или антифриз порядочно засоряют форум . ВВсе это есть в предыдуших страницых. просто читать надо. Нужно делиться опытом по регулировках, полезных доробках -бачок оз.жид, удл.оси и тд., конструктивные решения по с/х орудиям
16.02.2012 в 19:16:50
#2909514
так кому под силам прочитать 180 страниц текста, сколько смог прочитал, нужного не нашел, в инструкции такого нет, остается только спрашивать.
собственно еще вопрос чем уплотняется форсунка в головке, а то из под нее сечет, а вот есть ли смысл подтянуть, или менять. особо стараюсь не лезть, а то гарантия как ни как
16.02.2012 в 22:28:09
#2909895
Saylir написал : чем уплотняется форсунка в головке, а то из под нее сечет
Уплотняется шайбой. попробуйте отпустить гайки а затем затянуть их равномерно,если непоможет(решать Вам) кто заменит уплотнительную шайбу.
16.02.2012 в 23:19:34
#2910059
Коса гуд ,пользуюсь три сезона ,напаковал редуктора подшипники смазкой ,поменял ножи на сегменты ,все
16.02.2012 в 23:32:16
#2910115
Посмотрите на рисунок -так сделал я и уже при нормальной регулировке сцепление не ведёт и выжимной подшипник освобождён.
Чёрным нарисован до переделки растояние хода тяги"А".Но если перенести отверстие на растояние "С" то получим больше ход тяги"В"(красным).При этом сама ручка сцепления проделывает тот же путь"Н".
17.02.2012 в 00:00:11
#2910205
=DENIS=,полезная инфа.
17.02.2012 в 12:44:03
#2910963
Saylir написал : еще вопрос чем уплотняется форсунка в головке, а то из под нее сечет, а вот есть ли смысл подтянуть, или менять. особо стараюсь не лезть, а то гарантия как ни как
Если прокладка уже выжата,подтягивание форсунки может не решить вопрос.Медная прокладка при сжатии становится более твёрдой.Решение вопроса в снятии форсунки и замене прокладки,но если прокладка внешне выглядит не плохо,то можно её использовать.Для этого закалите прокладку,нагрейте до красна и резко охладите в воде,она станет мягкой и хорошо выжмется под форсункой.Удачи.
17.02.2012 в 13:18:06
#2911020
А вот и натяжной ролик
17.02.2012 в 16:19:53
#2911346
Обращаюсь ко всем владельцам мотоблоков. Кто может сказать по поводу фронтальной косилки к SH 61. Хочу засеять 1 га пшеницы или овса и потом скосить все валками для дальнейшего обмолота. Как думаете будет она работать или будет забиваться. Буду рад любым отзывам, потому как денег стоит она не малых, не хотелось бы их потратить просто так.
17.02.2012 в 17:43:22
#2911482
Alexxzc написал : Кто может сказать по поводу фронтальной косилки к SH 61
Могу сказать по поводу роторной - пойдет и хрен забьеш;)
17.02.2012 в 18:22:56
#2911543
Бело Пойти то пойдет так она же обобьет почти все зерно. А мне нужно чтобы аккуратно все сложить в валок. Может кто пробовал фронтальной косилкой косить пшеницу отзовитесь.:help
17.02.2012 в 18:45:23
#2911589
ув.ПК насчёт того нужно ли писать кто сколькозалил масла я не согласен с вами так как прочитав 180 литов текста так и не узнал точно какое количество масла надо заливать так как все пишут разное количество масла и у всех разные мотоблоки!
17.02.2012 в 18:49:58
#2911592
Alexxzc написал : Пойти то пойдет так она же обобьет почти все зерно. А мне нужно чтобы аккуратно все сложить в валок.
полностью согласен!
-обобьет сто пудово.Для таких вещей лучше фронтальная
она по принципу как эти
17.02.2012 в 21:31:44
#2911974
МОТОБЛОКЕР написал : ,кто что скажет
Моё мнение, такие ГЗ -- для зимы самое оно. Для работы лучше, как у Пана = ДЕНИС =.
17.02.2012 в 21:54:38
#2912031
У кого есть Zubr JR-Q12 скажите есть ли с ним проблемы . А то я хотел его купить а продавец говорит что они их больше не продают потому что с ними постоянные проблемы . Хотелось бы услышать мнение хозяев оных
17.02.2012 в 21:59:56
#2912048
kdedir написал : постоянные проблемы
А какие он (продавец) не озвучил?
17.02.2012 в 22:21:34
#2912091
kdedir написал : У кого есть Zubr JR-Q12 скажите есть ли с ним проблемы . А то я хотел его купить а продавец говорит что они их больше не продают потому что с ними постоянные проблемы . Хотелось бы услышать мнение хозяев оных
Аналогичная ситуация и у меня.Нужен МБ . Какой выбрать ума непреложу . Под вечер мозг закипает.Кто то есть на форуме который объективно и честно может сказатьчто это за китай-мотоблоки. Например Зубр 78 и 79. Добрыня -12л/с Зирка.Как они себя зарекомендовали? У меня такое впечетление что с ними будет одна головная боль. Хоть кто то скажет что это стоящие аппараты? С нетерпением жду ответа и зарание благодарю.
