сашаа
сашаа
Житомир
16.02.2012 в 15:04:48
[QUOTE=Dark_Snow;2907949][url]http://spaces.ru/pictures/?sid=0704414901279647&LII=38946361
ПК
ПК
Хмельницкий
16.02.2012 в 16:05:32
я не такой уж спец по технике, но авто, мотоцикл, бензопилу чиню сам Считаю , , что на 180 ст форума тексты какое масло мин или полусин, сколько лить , куда , тосол или антифриз порядочно засоряют форум . ВВсе это есть в предыдуших страницых. просто читать надо. Нужно делиться опытом по регулировках, полезных доробках -бачок оз.жид, удл.оси и тд., конструктивные решения по с/х орудиям
16.02.2012 в 19:16:50
так кому под силам прочитать 180 страниц текста, сколько смог прочитал, нужного не нашел, в инструкции такого нет, остается только спрашивать.
собственно еще вопрос чем уплотняется форсунка в головке, а то из под нее сечет, а вот есть ли смысл подтянуть, или менять. особо стараюсь не лезть, а то гарантия как ни как
Сан46
Сан46
Воронеж
16.02.2012 в 22:28:09
Saylir написал : чем уплотняется форсунка в головке, а то из под нее сечет
Уплотняется шайбой. попробуйте отпустить гайки а затем затянуть их равномерно,если непоможет(решать Вам) кто заменит уплотнительную шайбу.
владимир10
владимир10
Хмельницкий
16.02.2012 в 23:19:34
Коса гуд ,пользуюсь три сезона ,напаковал редуктора подшипники смазкой ,поменял ножи на сегменты ,все
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
16.02.2012 в 23:32:16
Посмотрите на рисунок -так сделал я и уже при нормальной регулировке сцепление не ведёт и выжимной подшипник освобождён. Чёрным нарисован до переделки растояние хода тяги"А".Но если перенести отверстие на растояние "С" то получим больше ход тяги"В"(красным).При этом сама ручка сцепления проделывает тот же путь"Н". А у кого конструктивно нет возможности пересверлить отверстие выше, тот переделывает ручку сцепленя на такую где уже можно на этом расстояние сделать отверстие под тягу.
Сан46
Сан46
Воронеж
17.02.2012 в 00:00:11
=DENIS=,полезная инфа.
kurssiver
kurssiver
Одесса
17.02.2012 в 12:44:03
Saylir написал : еще вопрос чем уплотняется форсунка в головке, а то из под нее сечет, а вот есть ли смысл подтянуть, или менять. особо стараюсь не лезть, а то гарантия как ни как
Если прокладка уже выжата,подтягивание форсунки может не решить вопрос.Медная прокладка при сжатии становится более твёрдой.Решение вопроса в снятии форсунки и замене прокладки,но если прокладка внешне выглядит не плохо,то можно её использовать.Для этого закалите прокладку,нагрейте до красна и резко охладите в воде,она станет мягкой и хорошо выжмется под форсункой.Удачи.
Сургей7
Сургей7
Полтава
17.02.2012 в 13:18:06
А вот и натяжной ролик http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=pS0kqe6bUH0 Кстати наши движки тоже передрали с японских Yanmar NT65K http://www.youtube.com/watch?v=049G84e3ejo&feature=related. Что характерно - никто не заморачивается эллектро стартером, вот японский Янмар - http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=ekl_QS4DG7I . Мотрсич отдыхает http://www.youtube.com/watch?v=95ZYA8IXcOY&feature=related http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=Xu3jKor412g http://www.youtube.com/watch?v=-rlYby3pZ0o Еще движки - http://www.youtube.com/watch?v=kBfnNi8kWVw&feature=endscreen&NR=1 . Мицубиши корба не нужна (работает на керосине - http://www.youtube.com/watch?v=hz_svQVlmDI&feature=related
Alexxzc
Alexxzc
17.02.2012 в 16:19:53
Обращаюсь ко всем владельцам мотоблоков. Кто может сказать по поводу фронтальной косилки к SH 61. Хочу засеять 1 га пшеницы или овса и потом скосить все валками для дальнейшего обмолота. Как думаете будет она работать или будет забиваться. Буду рад любым отзывам, потому как денег стоит она не малых, не хотелось бы их потратить просто так.
Бело
Бело
17.02.2012 в 17:43:22
Alexxzc написал : Кто может сказать по поводу фронтальной косилки к SH 61
Могу сказать по поводу роторной - пойдет и хрен забьеш;)
