Riba4ok1
Одесса
23.04.2012 в 16:23:12
вова1993 написал : Привет всем. Хотел спросить, кто что знает о системе водяного охлаждения без радіатора, лутше ето или хуже радиатора, и как ана работеет??? Буду очень-очень признателен за помощь.
Уважаемый Вова! Если Вы имеете ввиду систему которая применена на наших МБ то здесь радиатор присутствует но нет помпы которая обычно применяется. Такая система охлаждения называется термосифонной. В основе лежит способность гарячей жидкости подниматься вверх, а холодную вытеснять вниз. По такому же принципу построено обычное водяное отопление в домах где насос можно не применять. За счет разности температур и происходит циркуляция жидкости. На заре автомобилей применялась именно такая система. Но она была неэффективна и требовала наличия большого количества воды в системе. Наличие помпы и тонкого радиатора позволило уменьшить к-во воды в разы. Но на маломощных двигах она может применяться из-за своей простоты, как в наших МБ. Но радиатор с принудительным обдувом у нас есть.
Vitalik Orel
Орел
23.04.2012 в 17:51:30
уважаемые форумчане у меня через раз включается первая и задняя передача. подскажите как быть. и еще если расположение скоростей не соответсвует схеме расположения существует ли какая нубуь регулировка спасибо
вова1993
Золочев
23.04.2012 в 18:19:52
спасибо за ответ , но я может чето не понял у меня на МБ стоит только бак на воду и радиатора нет я понимаю как она циркулируєт но как она охлаждается ?((
AHDREI
Днепропетровск
23.04.2012 в 18:48:33
вова1993 написал : у меня на МБ стоит только бак на воду
а ты по боках загляни там соты должно быть видно
Сергеевич
23.04.2012 в 19:25:40
вова1993 написал : стоит только бак на воду и радиатора нет я понимаю как она циркулируєт но как она охлаждается ?((
Интересно. Скажите, а какой у Вас объем бака, есть ли вентилятор и как часто доливаете воду? А я выскажу свои предположения.
sane_ok
23.04.2012 в 19:28:22
Сегодня купил роторную косилку Заря. Может есть укогото такая чё в редуктора сыпете? В инструкции написано (солидол) стрёмно как-то . (может ШРУС попробывать?)
Vitalik Orel
Орел
23.04.2012 в 20:00:49
Riba4ok1
Одесса
23.04.2012 в 20:10:55
вова1993 написал : спасибо за ответ , но я может чето не понял у меня на МБ стоит только бак на воду и радиатора нет я понимаю как она циркулируєт но как она охлаждается ?((
Вова, если речь идет о китайцах то радик и вентилятор есть. В противном случае понадобился бы большой объм воды. Если же вопрос в том возможна ли вообще такая система, то возможна. Если двигатель работает краткосрочно, жидкость не успевает нагреваться до кипения. Или же жидкость циркулирует, охлаждаясь просто в баке, отдавая тепло в атмосферу.Но опять же потребуется большее количество жидкости. Нарисуйте себе схему и Вы поймете.
Vitalik Orel
Орел
23.04.2012 в 21:38:10
Сан46
Воронеж
23.04.2012 в 21:59:58
Vitalik Orel написал : уважаемые форумчане у меня через раз включается первая и задняя передача. подскажите как быть. и еще если расположение скоростей не соответсвует схеме расположения существует ли какая нубуь регулировка спасибо
Можно по конкретней пожалуйста?
вова1993
Золочев
23.04.2012 в 22:13:41
я сфоткаю свой китаєц и покажу, там где у вас стоит радик то у меня все место занимаєт бак и туда где 4-5л. води идьот ну точно не повню , но просто купили ми єво недавна и работал фрезой ну минут 40-50 и вода закипела или так и должно бить....?
sane_ok
23.04.2012 в 22:32:06
вова1993 Это чё за чудо китайский конь. Очень взглянуть надо!!!
вова1993
Золочев
23.04.2012 в 22:43:23
Самое Интересное, что в инете близко таких нет((
Сан46
Воронеж
23.04.2012 в 23:03:00
sane_ok написал : Это чё за чудо китайский конь. Очень взглянуть надо!!!
Основоположник сией ветки,,вад4961 на первых страницах описывал свой 15ти сильный МБ Зирка с данной системой охлаждения. Можно ознакомиться.
foot
Серпухов
23.04.2012 в 23:15:05
вова1993 написал : я сфоткаю свой китаєц и покажу, там где у вас стоит радик то у меня все место занимаєт бак и туда где 4-5л. води идьот ну точно не повню , но просто купили ми єво недавна и работал фрезой ну минут 40-50 и вода закипела или так и должно бить....?
Ещё есть конденсаторная система охлаждения без радиатора и вентилятора. Кипение воды в ней - нормальное явление. По поплавку контролировать уровень воды, доливать при необходимости. Читайте инструцию. Схема ниже.
