Владимир 82
Владимир 82
Енакиево
19.11.2012 в 05:11:16
Попробуйте рога ниже опустить,должен добавиться регулировочный ход.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.11.2012 в 10:12:59
Владимир 82 написал : Попробуйте рога ниже опустить,должен добавиться регулировочный ход.
Как советует Владимир сначала выставьте рога как Вам удобно и очень хорошо затяните. Затем отрегулируйте сцепление и уже потом тормоз регулируйте не общей тягой а положением флажка на тяге. Так если в среднем положении тормоз срабатывает попустите коротенькую тягу вниз.Тяга может быть короткой если Вы неправильно собрали МС. Ищите причину, не помню чтобы тяги не хватало.
vagin
vagin
Винница
19.11.2012 в 12:27:43
Мужики , а сколько служат покрышки от ваших мотоблоков при регулярном использовании ? Один человек сказал , что хватает на два года .
BSlavik
BSlavik
Тернополь
19.11.2012 в 13:21:40
vagin написал : Один человек сказал , что хватает на два года .
Так он наверное по праздникам токо ездит... У меня за сезон сдохла. Розлояласт, протектор покоробился... Торчат слои резинки как тряпки... Резинка пошла на телегу.... Диски на резинку ешо больше "Г" чем резинка... Давление меньше 1.2 атм низзя, прокрутит... А на "совковом" диске при "нашей" резинке давления 0.5 атм... И спокуха...
Все сказаное для 105 мотоблока... И лично мое МДХП. За сезон нароботка 3 га (з них 2 га фреза). и 150час...
lav_66
lav_66
Вологда
19.11.2012 в 15:08:40
titomain написал : так это... вот вроде вся информация http://garden-shop.ru/plug-oborotnyij.html правда он на самом дел синий а не фиолетовый))
Спасибо конечно... Узнал ширину захвата - 25см. Но я просил образмерить его. Например так ПЦ-1-18 По правде сказать фиолетово какого цвета плуг. Кстати - по ссылке плуг черный, а вот (навесное устройство, согласно паспорта на ПЦ-1-18, или параллелограмм, или навеска...) фиолетовый.:)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Сан46
Сан46
Воронеж
19.11.2012 в 19:59:54
vagin написал : Мужики , а сколько служат покрышки от ваших мотоблоков при регулярном использовании ? Один человек сказал , что хватает на два года .
Ну ему (человеку) видней. Сия проблема( о резине) тут не возникала вроде.
димон 1976
димон 1976
Новый Оскол
19.11.2012 в 21:44:10
titomain написал : А есть еще люди в теме? Где в Белгороде - Воронеже купить у знающих? нашел только http://garden-shop.ru/katalog/motobloki.html из москвы дороговато заказывать из Украины дороговато везти может кто брал в этих краях мотоблоки - подскажите!
добрый день!у нас в новом осколе их море-магазин автодом.цена-60-65 тыс рублей.
димон 1976
димон 1976
Новый Оскол
19.11.2012 в 22:43:21
давненько не был на нашем форуме.осенняя страда не прошла для меня без приключений.решил поменять ремни-на 1830 китайских нет.пришлось взять на 1800 российские.через 1-2 сек после заводки пошел какой то шум,только сбавил газ отлетел шкив-как не попал в меня и стоящую недалеко машину-не знаю.последний кусочек нашел через день на крыше дома за 20 метров.при ближайшем рассмотрении шкив держался 3 болтами по3-4 витка каждый.новый шкив купить проблема,точить-нет под рукой подходящего материала,пришлось сваривать в кучу.хотел что бы такого не повторилось снять маховик и вкрутить болты изнутри а потом прикрутить шкив на гайки но,подумав,ограничился более длинными болтами.заехал на пахоту-после первой борозды обрезало сосок камеры-не проверил давление перед выездом.благо магазин запчастей не далеко и прекрасно подходит камера от оки за 250 рублей.но во всем этом виноват человеческий фактор-т.е. я,а не мотоблок-это 100%.ремни все таки поставил на 1800,пришлось прорезать болгаркой пазы в раме.а теперь у меня уважаемые форумчане небольшой вопрос-почему-то при движении уводит мотоблок влево(не зависимо двигаешься по асфальту или по пахоте.померил растояние между колесной ступицей и коробкой,выставил по штангенциркулю-но проблемы это не решило.давление в колесах одинаковое.какие будут предложения?и еще.уважаемый денис!напомните пожалуйста ссылку на форуме,где вы пишите о настройке плуга.что-то у меня пока не получается пахать так как хотелось бы-очень уж криво-приходится равнять-думаю неправильно все-таки настроен плуг.и еще.может быть все-таки для ровности обзавестись грунтозацепами?заранее благодарю.
Бело
Бело
19.11.2012 в 22:52:17
димон 1976 написал : при движении уводит мотоблок влево
Попробуйте поменять колеса местами
klesch
klesch
19.11.2012 в 23:11:49
Может кому будет интересно, делаю на заказ, живу возле границы с Россией по трассе "Москва - Киев", г. Глухов.
klesch
klesch
19.11.2012 в 23:17:51
[Покатушки на "Зирке"](http://www.youtube.com/watch?v=H8r3QvrTdk8 "Покатушки на "Зирке"")
