Вопрос к Денису.Вы уже делали это. Как снять крышку шкива КПП?Подшипник спресовывать?Шесть болтиков выкрутил,но крышка сидит мертво.
15.11.2012 в 00:53:32
15.11.2012 в 01:31:57
попробуйте выжать сцепление.
15.11.2012 в 05:22:41
SAndr написал : Во!Как я сам не дотумкал.Просто крылья еще не ставил-лежат пока в упаковке.
Крылья туда не крепятся. Можете зайти в мой профиль и посмотреть альбом по Витязю. Отверствия использую для крепления растяжек борон, культиватора,окучника и пр.
15.11.2012 в 21:04:47
titomain написал : в добавок еще оборотный плуг взял - очень полезное приобретение)))
Полезное - без вопросов! А размеры можете дать? Отличается ли от ПЦ-1-18? Ширина лемеха, ширина и длинна отвала...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
15.11.2012 в 21:15:41
Riba4ok1 написал : Крылья туда не крепятся. Можете зайти в мой профиль и посмотреть альбом по Витязю. Отверствия использую для крепления растяжек борон, культиватора,окучника и пр.
Еще как крепятся . Надежно! Оба крыла соединяются посредством трубчатого кронштейна к крышке на коробке.Ребрах два отверстия .И еще есть крепеж. Каждое крыло крепится вдвух точках . Надежно. Тяжеловесы же!.
15.11.2012 в 21:45:09
xxsergeyxx написал : Еще как крепятся . Надежно!
Я же предлагал зайти в мой профиль, у меня тоже Витязь с заводскими крыльями. Вы так же можете зайти, там открыто, у меня секретов нет!;) Возможно есть и крепление к крышке КПП и тогда как же быть с фрезой, снимать крылья:confused:
17.11.2012 в 18:13:18
Riba4ok1 написал : Я же предлагал зайти в мой профиль, у меня тоже Витязь с заводскими крыльями. Вы так же можете зайти, там открыто, у меня секретов нет!;) Возможно есть и крепление к крышке КПП и тогда как же быть с фрезой, снимать крылья:confused:
Вы правы. Пришлось прогуляться-не поверил. Но против фактов - даже на тяжолом мб не попреш.Дуга идет снизу.
18.11.2012 в 23:11:13
Если не затруднит,может кто нибудь выложит фото храповика с выжимным в положении сцелено,расцеплено и тормоз.Очень надо.Залил полтора литра ,как в мануале ,тосола в радиатор,но есть ощущение -маловато.Тосол должен закрыть радиатор полностью или сверху его не видно?Отдельная просьба кRiba4ok1,пожалуйсто измерьте длину тяги сцепления,чтой то у меня подозрение -моя коротковата.
19.11.2012 в 01:18:51
SAndr написал : .Залил полтора литра ,как в мануале ,тосола в радиатор,но есть ощущение -маловато.
Заливайте просто почти до полного. Соты должны быть покрыты полностью. Лишнее при нагревании вылетит если у Вас нет расш. бачка. Тягу я Вам замеряю только что это Вам даст. Вы не можете отрегулировать МС или есть проблемы. Часто шкив не досажен на валу, к тому же не помешает разобрать МС и смазать подшипники.
19.11.2012 в 03:15:19
Riba4ok1 спасибо за быстрый ответ.Тосол завтра долью по Вашему совету.Подшипники я уже смазал ,шкив дотянул на место,сцепление отрегулировал.Проблема с тормозом.Как не регулировал-в положении расцеплено он уже клинит.Тяга выкручена уже на полный возможный максимум и такое впечатление что не хватает хода рычага храповика к двигателю.Нет свободного хода сцепления до включения тормоза.
19.11.2012 в 03:57:37
lav_66 написал : Полезное - без вопросов! А размеры можете дать? Отличается ли от ПЦ-1-18? Ширина лемеха, ширина и длинна отвала...
так это... вот вроде вся информация правда он на самом дел синий а не фиолетовый))
