валерий555 написал :
Добрый день мужики,вот сегодня мой мотоблок меня огорчил,в честь наступающего праздника видно:mad: ушла саляра в двигатель и стало выдавливать через сапун,не просто выдавливать а гнать как под очень хорошим довлением,что может быть?ваши соображения?мотоблок заводится,двигатель 180,помогите советом:help
спасибо мужики,вроде разобрался,уходила соляра как называется точно эта часть не скажу,вообщем на ней колечко пласмассовое стоит в топливном насосе,оно лопнуло,поменял его,поменял масло, завел вроде нормально,дальше посмотрим,Спасибо всем кто откликнулся:clapping
lav_66 написал :
чтобы орудие (плуг), не менял настройки (угол атаки) при колебаниях адаптера на неровностях почвы,
Лав, величину этих колебаний Вы слишком преувеличиваете, тем более что большинство плугов на адаптере просто жестко зафиксированы из-за потери догруза создаваемого реактивной тягой. Для т.н. "плавающего" необходимо чтобы плуг сам входил в землю, а также желательно наличие опорного колеса для копирования рельефа. В тракторах навеска такая же(тут нет регулировки горизонтали поперечины) и орудия прекрасно работают в т.ч. и многокорпусные плуги. Верхнюю тягу сознательно делают в таком случае не параллельной что бы при подъеме задняя часть орудий подымалась выше и не мешала при переездах, особенно длиннорамные конструкции. А положение самого плуга в рабочем состоянии регулируется самой навеской, здесь центр. тягой.
Riba4ok1 написал :
Не буду с вами спорить. Перечитайте ещё раз мой пост, пишем одно и то же, чуть разными словами.
К вопросу о реактивной тяге плуга. На своём МТ сначала использовал радиальную навеску плуга. На тяжёлых почвах плуг приходилось догружать, иначе он выскакивал из борозды. Кроме того для полного заглубления требовалось довольно большое расстояние. Опорное колесо только называлось опорным, так как практически не работало. Но когда сделал навеску трапецию ситуация изменилась кардинально. Плуг (этот же ) стал нырять в пашню, стал пахать ровно и опорное колесо стало работать как надо. А колебания будут заметны при выходе - входе в пахотную борозду. Мотоблок с адаптером стоит на 4 колёсах, и рассматривать работу трапеции надо изходя из этого...
Привет форумчани хотел поделится с вами изменениями который я сделал с ручкой сцепления вот фото и еще я считаю что для руки удобней хватать рычаг горизонтально а не вертикально. Ну вообщем кому как мне так удобнее.
добрый день!начал собирать фрезу .появился вопрос.как правильно установить ножи? я знаю что на форуме эта информация есть.но не помню в каком месте.нет времени перечитывать все посты заново.помогите кто может пожалуйста.
vetal.bob написал :
я пробывал переити по вашей ссылке.выдает ответ" совпадентй нет". перед тем как написать , я пробывал искать через поиск.поисковик отправляет в тему тяжолые мотоблоки.это сколько постов надо просмотреть прежде чем я найду то что нужно?
vetal.bob написал :
Вот вам фотки.
Ножи в форме серпа должны располагаться на полуосях так чтоб они рубили землю с оттяжкой (как сабли),при этом их загнутые концы на каждой паре должны чередоваться (левый правый).
vetal.bob написал :
...удивительно....но факт!...Эта ссылка-результат моего запроса "ножи на фрезу" в поиске по теме...(не "расширенный" )....При переходе с сообщения тоже выдало -нуль!..
...ну .а по существу; есть разные мнения,у меня стоят так;внутрение -к редуктору,наружние-наружу,между ними попарно в разные стороны
