Ales07
Удомля
13.04.2013 в 20:42:34
А я сегодня первый раз завел! Урааа! С Нового года терпел. Долго сегодня разбирался с электрикой. Напутано было - будь здоров. Возможно еще не все победил, так как амперметр ничего не показывает. Какие косяки были:
  1. Проводка перепутана
  2. толстые кабели плохо обжаты и вылезают из наконечников, да и мелкие тоже.
  3. поплавок индикатора давления был закрашен и не поднимался.
Riba4ok1
Одесса
13.04.2013 в 21:02:13
валерий555 написал : что можит быть?
Возможно что проблема связана с распылителем. Снимите нижнюю часть(распылитель) и попробуйте в руках как ходит игла. Двигайте и одновременно проворачивайте потихоньку. Если при полном обороте она нигде не клинит тогда очень тщательно промойте-прочистите и соберите. Похоже что у Вас зависает игла и форсунка просто заливает.Возможно там окалина или мусор который время от времени приклинивает,а когда давление падает(захлохнет) снова "прячется".
Stepa56
Тверь
13.04.2013 в 21:25:09
Ales07 написал : так как амперметр ничего не показывает.
Амперметр на 20 ампер! А заряд АКБ 2-3 ампера, и отклонение стрелки минимальное. Проверять так: Завести, вкл фару, снять клемму с АКБ, лампочка должна гореть (даже ярче). Последнее время просто снимаю клемму с АКБ, и надеваю, в это время смотрю на амперметр (да мотор работает) стрелка чуть, чуть шевелится. зы...я уже свой обкатал, а вы еще только завели...
валерий555
Губкин
13.04.2013 в 21:28:26
Riba4ok1 написал : Возможно что проблема связана с распылителем. Снимите нижнюю часть(распылитель) и попробуйте в руках как ходит игла. Двигайте и одновременно проворачивайте потихоньку. Если при полном обороте она нигде не клинит тогда очень тщательно промойте-прочистите и соберите. Похоже что у Вас зависает игла и форсунка просто заливает.Возможно там окалина или мусор который время от времени приклинивает,а когда давление падает(захлохнет) снова "прячется".
Вы имеете в виду распылитель на форсунке?но у меня топливо перестает лить с насоса,
Riba4ok1
Одесса
13.04.2013 в 23:46:44
валерий555 написал : топливо перестает лить с насоса,
Валерий, если "топливо перестает лить с насоса" то почему "валит черный дым" который может свидетельствовать о наоборот либо избытке топлива либо из-за нарушения процесса горения. В трубке ВД давление высокое и тогда когда игла не отсекает топливо происходит выброс топлива и падения давления. Для того что бы снова создать давление нужно время т.к. порции насоса маленькие(то же происходит при неполадках в обратном клапане). Во всяком случае из того что Вы описали мне только такая причина приходит на ум.Возможно Вы о чем то важном забыли. Это только мои предположения из Вашего сообщения.:)
Батяня
Кемерово
14.04.2013 в 06:38:03
валерий555 написал : Вы имеете в виду распылитель на форсунке?но у меня топливо перестает лить с насоса,
Проверьте топливный краник и фильтр.
Riba4ok1
Одесса
14.04.2013 в 08:45:44
Батяня написал : Проверьте топливный краник и фильтр.
;) Да, в некоторых инструкциях часто в разделе "Возможные неисправности" часто пишут: "Двигатель не заводится" и первая причина "нет бензина в топливном баке".;) Ну, я думаю у наших пилотов уровень то побольше... И если МБ достаточно долго работает, если Валера даже менял ТНВД то уж, я думаю, он проверил и топливопроводы, и краник, и фильтр. Хотя он не пишет как после он потом заводит и т.п. Надо все максимально подробно описывать в таких случаях тогда много причин удастся исключить. Возможно Вы и правы- на кранике прокладка иногда перекрывает подачу и краник заклинивает. Но все же это, опять же не могло вызвать, как пишет Валера "валит черный дым".
al197
14.04.2013 в 16:33:11
Здравствуйте коллеги.Как и обещал делюсь впечатлениями от эксплуатации мотоблока Калибр 10,0-Э. В общем работой удовлетворен, но не без косяков...Корпус топливного фильтра с нова подтекал,зажимная гайка колбы была прослаблена,подмотал ФУМ,течь прекратилась,потом потекло из под флажка краника.Заказать новый возможно-60 баксов и 5 дней доставка.Но гарантий что не потечет никаких,ведь у меня тоже новый-6 моточасов.В общем собрал вот такую конструевину,громоздко наверное,но надежно.Фильтр УАЗ,кран ГАЗ от масляного радиатора и произвольный фильтр тонкой очистки.Крепление пересверлил и вынес на 7 см.наружу.Фильтр закреплен через проставку.Критика конечно присутствует,но...Цена вопроса-450руб.
Бело
14.04.2013 в 16:36:19
al197 написал : потекло из под флажка краника.Заказать новый возможно-60 баксов
охренеть
Riba4ok1
Одесса
14.04.2013 в 17:29:05
al197 написал : Критика конечно присутствует
Без критики... Если с вас, пользователей, так безбожно дерут такие деньги то просто не покупайте родные фильтра. У нас он в сборе стоит 7 долл. но и то некоторые меняют и ставят более надежные.. Вот такой, например, с
трактора МТЗ, и дешевле и надежней. Свой кран, он у Вас "вверх ногами" вкрутите прямо в бак, далее топливопровод до фильтра и до ТНВД. Так Вы, кроме всего прочего, получите возможность проводить ремонты ТС не сливая ДТ с бака.;)
al197
14.04.2013 в 17:42:37
Riba4ok1 написал : Без критики... Если с вас, пользователей, так безбожно дерут такие деньги то просто не покупайте родные фильтра. У нас он в сборе стоит 7 долл. но и то некоторые меняют и ставят более надежные.. Вот такой, например, с Cj трактора МТЗ, и дешевле и надежней. Свой кран, он у Вас "вверх ногами" вкрутите прямо в бак, далее топливопровод до фильтра и до ТНВД. Так Вы, кроме всего прочего, получите возможность проводить ремонты ТС не сливая ДТ с бака.;)
согласен,но из бака ввареный сосок,не на резьбе,бак 11,5 литра.А фильтр мтз-очень даже интересно....
Riba4ok1
Одесса
14.04.2013 в 18:42:40
Приветствуем нового пилота истребителя "Кентавр":). Если Вы просто не можете запустить первый раз то это обычное явление почти у всех. Надеюсь что в магазине его заводили и воздуха в системе нет. Просто нужно, лучше вдвоем, отжимайте рычаг декомпрессора один, а другой в это время что есть мочи раскручивает маховик. Как только раскрутили то отпускаете рычажок но, как бы еще продолжаете крутить. Если и так не получится то снимите на некоторое время приводные ремни, так будет легче. Когда станет получатся попробуйте уже с ремнями запускать. Как только Вы "поймаете" что к чему запускать будете легко.:)
optimus
14.04.2013 в 19:40:44
Riba4ok1 В магазине его не запускали сказали что в нем нет масла и топлива и запустить не получится! А на счет воздуха я не уверен что его там нет от топливного фильтра идет шланг и в нем воздух но я его 1 раз смог завести но воздух там и остался! Запускали мы его вдвоем минут 30 пока я не натер руку до крови и вот решил поискать ответ на форуме! Как только отпускали рычаг декомпрессора нечего не происходило иногда дым шел через воздушный фильтр но опять таки повторю 1 раз как то я его завел а вот второй раз не вышло(( А вот если ремни снять он запустится по тому что это первый мотоблок много чего не знаю) Спасибо всем за терпения))
Бело
14.04.2013 в 19:47:14
optimus написал : но воздух там и остался!
не должно быть
Riba4ok1
Одесса
14.04.2013 в 20:20:39
optimus написал : В магазине его не запускали сказали
оптимус, тогда все хорошо, в смысле понятно. У Вас в системе воздух. Сейчас удалять будем. Отпускаете топливопровод на топливном насосе(ТНВД) и даете стекать соляре пока она не пойдет без пузырьков воздуха. МБ при этом наклоните вперед что бы воздух легче подымался к протекающему штуцеру. Как только воздух выйдет затяните шланг и пробуйте заводить. Газ давайте чуть больше холостого. Когда Вы будете раскручивать Вы должны услышать как начнет стучать игла форсунки, значит подача есть. И заводите как обычно. Возможно придется повторить операцию. Воздуха не должно быть или там обычно болтается небольшой "шарик". После того как заведете и он будет нормально работать дотяните соединения. Если обороты будут "плавать" снова чуть слейте соляру и запускайте. В дальнейшем старайтесь не допускать чтобы ДТ заканчивалось потому что такая морока снова будет. Если что сейчас неясно спрашивайте- я жду.:clapping
