Riba4ok1
Одесса
31.05.2013 в 23:26:02
Саша Як-81 написал : поджал регулировочный винт на форсунке для лучшего распыла
Доброй ночи всем! Этого делать нельзя! Даже "для лучшего распыла":D
Mihej
31.05.2013 в 23:33:40
Mihay написал : сильно ли носит МБ при работе ушастыми или все же с двумя колесами будет легче. Просто недавно побывал без адаптера с 2-я ушастыми О-о-о-..-о чуть не скончался когда равнял его все время:cool: хочет умыкнуть то влево то в право то вообще зарывался и буксовал (ну это наверное из-за недостатка веса в МБ Как не как зирка 185) :nо: вот так я прошел пару раз и вернулся дамой взял сапу и вернулся и за 2 дня закончил огород без нервов и с загаром правда суш замучила, дождя не было всю весну, сухая земля где то сантимов 15 эх снова урожай будет хилый.
Ушастые окучники без рыхления междурядий однозначно будет "носить". И никакие регулировки не помогут от заносов. Классные рыхлилки выложил на фото Леонид.К69. А вот инструмент для прополки междурядий выложил Рыбачок на прошлой странице, кстати если снять плоскорезы тоже выходит рыхлитель,тина ласточкиного хвоста. Удачи.
Budem написал : Тут то появился лишний стук и пошел белый выхлоп.
А есть ли перебои в работе двига? Может прогорела прокладка?
Riba4ok1
Одесса
01.06.2013 в 00:06:56
Mihej написал : А есть ли перебои в работе двига? Может прогорела прокладка?
Чтобы прогорела прокладка в работе и при этом вода начала попадать в камеру сгорания(белый выхлоп) то такое бывает очень редко. При пробое прокладки газы из камеры сгорания(в камере большое давление) прорываются в водяную сорочку и радиатор начинает "кипеть". Обычно вода попадает в камеру после стоянки и при запуске мы видим белый выхлоп(пар).
Mihej написал : Классные рыхлилки выложил на фото Леонид.К69.
Они бы были неплохими если бы их разверуть в прямую линию и иметь 2,3 ряда. Тогда бы они чем-то напоминали " мальцевскую" борону А так если мы представим в проекции как стоят и что обрабатывают эти лапы то картина не очень . Поэтому я и спрашивал Леонида об источнике копирования этого изделия. Куда более эффективными были бы , например, три небольшие стрелки на каждом ряду расположенные треугольником.
Mihej
01.06.2013 в 15:28:30
Riba4ok1 написал : Чтобы прогорела прокладка в работе и при этом вода начала попадать в камеру сгорания(белый выхлоп) то такое бывает очень редко. При пробое прокладки газы из камеры сгорания(в камере большое давление) прорываются в водяную сорочку и радиатор начинает "кипеть". Обычно вода попадает в камеру после стоянки и при запуске мы видим белый выхлоп(пар). Необязательно радиатор будет "кипеть". Будет лишний шум-стук периодическое набирание и сброс оборотов, т.е. полностью неустойчивый режим работы двига даже на холостых. И ,естественно белый выхлоп. А если "здоровая дыра" тогда точно - может и закипеть.
Для работы с окучниками этого инструмента вполне хватит. А пробовали рыхлить теми, что Вы выложили на прощлой странице.? Как земля после дождей просохнет хочу такими порыхлить. Просто ими ещё никогда не работал, хотелось бы испробовать. Может кто и ими работал, поделитесь опытом!!!
Riba4ok1
Одесса
01.06.2013 в 16:10:51
Mihej написал : А пробовали рыхлить теми, что Вы выложили на прощлой странице.?
Я после окучивания ДО прохожку на адаптере стрельчатыми лапами чтобы убрать "дорожки". А вообще идеальным вариантом для межрядки было бы наличие маленького МБ или МК, для прополки и окучки.
Youranium
Никополь
01.06.2013 в 17:12:27
Ребята потек сальник механизма управления оборотами, 8*14*5.Нигде не могу найти.Что делать?Масло бежит при работе каплями.
двигатель 186F
leonid.k69
01.06.2013 в 18:48:43
Youranium написал : сальник механизма управления оборотами, 8*14*5.Нигде не могу найти.
Магазин запчастей для вашего двигателя, деталь под N17
Youranium
Никополь
02.06.2013 в 09:14:49
Спасибо.Да номер 17.Буду смотреть.я так понял что в этом магазине они есть?
li.sta
Сумы
02.06.2013 в 21:45:32
Riba4ok1 написал : идеальным вариантом для межрядки было бы наличие маленького МБ или МК, для прополки и окучки.
Маленького - это сколько вес и какая ширина межрядья? Был опыт использования "Пуберта". Вез 30 кг. По сухой почве, быстрее было ручным (П-образный нож и колеса звездочки сзади)
По сырой почве, более менее. Но уже не всегда почва сырая доступна, а бурьян растет...
Stepa56
Тверь
02.06.2013 в 22:47:02
leonid.k69 написал : Прототип от Stepa56
Здорово! Я рад что что у вас получилось! :applause: Мне тоже нужно будет делать их два, вот с вас повторю... ;)
Riba4ok1
Одесса
03.06.2013 в 00:27:11
li.sta написал : Был опыт использования "Пуберта". Вез 30 кг. По сухой почве, быстрее было ручным (П-образный нож и колеса звездочки сзади)
Да любой фрезер или МБ типа Протона с бритвами. Пуберт редкое..., пусть простит меня Европа. П-образный не годится никуда, даже в варианте ручном. Нужно нормальные бритвы, которые самоочищаются.
штирлец
Северодонецк
05.06.2013 в 20:25:33
Подскажите --- при работе с фрезой в редукторе фрезы что то стало клинить, появился какойто шум--после снятия с МБ шестерни и все остальное вроде впорядке --но фрезу провернуть невозможно. Может кто с таким сталкивался???
Riba4ok1
Одесса
05.06.2013 в 21:44:54
штирлец написал : Подскажите --- при работе с фрезой в редукторе фрезы что то стало клинить,
Нужно Вам смотреть что попало в редуктор. Возможно проволока которой удерживается натяжной башмак. Пробуйте вскрывать наклонную. Скорее всего чтото попало между цепью и нижней звездочкой поэтому так, в обратную сторону пытайтесь и провернуть. Конечно если не подшипники.
АЛЬПАРИ
06.06.2013 в 07:52:03
Также может клинить один из подшипников при попадании в него мусора или поломки сепоратора .
штирлец
Северодонецк
06.06.2013 в 08:23:36
Riba4ok1 написал : Нужно Вам смотреть что попало в редуктор. Возможно проволока которой удерживается натяжной башмак. Пробуйте вскрывать наклонную. Скорее всего чтото попало между цепью и нижней звездочкой поэтому так, в обратную сторону пытайтесь и провернуть. Конечно если не подшипники.
Сегодня буду разбирать - потом отпишусь. Спасибо за совет.
