leonid.k69
leonid.k69
31.05.2013 в 23:01:05
Саша Як-81 написал : У меня такая же роторка висит впереди и диски крутят внутрь.Гектаров 5-6 уже скосил.Переделал малехо режущий аппарат.Я доволен,коровы тоже
Хорошая коса, у меня около пяти - шести лет косит, один недостаток, высокую траву тяжело косить, забивается. Как бы ее так переделать, на один ротор от тракторной косы, точно знаю что есть такая конструкция, только как она сделана не в курсе, пока вижу такой вариант, штатный привод и один, два угловых редуктора от мотоблочной косы, или один редуктор и ремень, может есть другие варианты?
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
31.05.2013 в 23:26:02
Саша Як-81 написал : поджал регулировочный винт на форсунке для лучшего распыла
Доброй ночи всем! Этого делать нельзя! Даже "для лучшего распыла":D
Mihej
Mihej
31.05.2013 в 23:33:40
Mihay написал : сильно ли носит МБ при работе ушастыми или все же с двумя колесами будет легче. Просто недавно побывал без адаптера с 2-я ушастыми О-о-о-..-о чуть не скончался когда равнял его все время:cool: хочет умыкнуть то влево то в право то вообще зарывался и буксовал (ну это наверное из-за недостатка веса в МБ Как не как зирка 185) :nо: вот так я прошел пару раз и вернулся дамой взял сапу и вернулся и за 2 дня закончил огород без нервов и с загаром правда суш замучила, дождя не было всю весну, сухая земля где то сантимов 15 эх снова урожай будет хилый.
Ушастые окучники без рыхления междурядий однозначно будет "носить". И никакие регулировки не помогут от заносов. Классные рыхлилки выложил на фото Леонид.К69. А вот инструмент для прополки междурядий выложил Рыбачок на прошлой странице, кстати если снять плоскорезы тоже выходит рыхлитель,тина ласточкиного хвоста. Удачи.
Budem написал : Тут то появился лишний стук и пошел белый выхлоп.
А есть ли перебои в работе двига? Может прогорела прокладка?
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
01.06.2013 в 00:06:56
Mihej написал : А есть ли перебои в работе двига? Может прогорела прокладка?
Чтобы прогорела прокладка в работе и при этом вода начала попадать в камеру сгорания(белый выхлоп) то такое бывает очень редко. При пробое прокладки газы из камеры сгорания(в камере большое давление) прорываются в водяную сорочку и радиатор начинает "кипеть". Обычно вода попадает в камеру после стоянки и при запуске мы видим белый выхлоп(пар).
Mihej написал : Классные рыхлилки выложил на фото Леонид.К69.
Они бы были неплохими если бы их разверуть в прямую линию и иметь 2,3 ряда. Тогда бы они чем-то напоминали " мальцевскую" борону А так если мы представим в проекции как стоят и что обрабатывают эти лапы то картина не очень . Поэтому я и спрашивал Леонида об источнике копирования этого изделия. Куда более эффективными были бы , например, три небольшие стрелки на каждом ряду расположенные треугольником.
Mihej
Mihej
01.06.2013 в 15:28:30
Riba4ok1 написал : Чтобы прогорела прокладка в работе и при этом вода начала попадать в камеру сгорания(белый выхлоп) то такое бывает очень редко. При пробое прокладки газы из камеры сгорания(в камере большое давление) прорываются в водяную сорочку и радиатор начинает "кипеть". Обычно вода попадает в камеру после стоянки и при запуске мы видим белый выхлоп(пар). Необязательно радиатор будет "кипеть". Будет лишний шум-стук периодическое набирание и сброс оборотов, т.е. полностью неустойчивый режим работы двига даже на холостых. И ,естественно белый выхлоп. А если "здоровая дыра" тогда точно - может и закипеть.
Для работы с окучниками этого инструмента вполне хватит. А пробовали рыхлить теми, что Вы выложили на прощлой странице.? Как земля после дождей просохнет хочу такими порыхлить. Просто ими ещё никогда не работал, хотелось бы испробовать. Может кто и ими работал, поделитесь опытом!!!
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
01.06.2013 в 16:10:51
Mihej написал : А пробовали рыхлить теми, что Вы выложили на прощлой странице.?
Я после окучивания ДО прохожку на адаптере стрельчатыми лапами чтобы убрать "дорожки". А вообще идеальным вариантом для межрядки было бы наличие маленького МБ или МК, для прополки и окучки.
Youranium
Youranium
Никополь
01.06.2013 в 17:12:27
Ребята потек сальник механизма управления оборотами, 8*14*5.Нигде не могу найти.Что делать?Масло бежит при работе каплями.
двигатель 186F
leonid.k69
leonid.k69
01.06.2013 в 18:48:43
Youranium написал : сальник механизма управления оборотами, 8*14*5.Нигде не могу найти.
Магазин запчастей для вашего двигателя, деталь под N17
Youranium
Youranium
Никополь
02.06.2013 в 09:14:49
Спасибо.Да номер 17.Буду смотреть.я так понял что в этом магазине они есть?
li.sta
li.sta
Сумы
02.06.2013 в 21:45:32
Riba4ok1 написал : идеальным вариантом для межрядки было бы наличие маленького МБ или МК, для прополки и окучки.
Маленького - это сколько вес и какая ширина межрядья? Был опыт использования "Пуберта". Вез 30 кг. По сухой почве, быстрее было ручным (П-образный нож и колеса звездочки сзади)
По сырой почве, более менее. Но уже не всегда почва сырая доступна, а бурьян растет...
Stepa56
Stepa56
Эксперт
Тверь
02.06.2013 в 22:47:02
leonid.k69 написал : Прототип от Stepa56
Здорово! Я рад что что у вас получилось! :applause: Мне тоже нужно будет делать их два, вот с вас повторю... ;)
