Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
18.10.2014 в 13:55:36
серёга78 написал : заметил что когда я прокручиваю заводной ручкой и отпускаю декомпрессор я могу проворачивать и что слабая компрессия.Может это прокладка прогорела под головкой и охлождающая жидкость попадает в целиндер, двигатель заводится но с 10 попытки и идёт сизый дым.
Сережа, если процесс был длительным то скорее всего это поршневая. Но этот гемор сопровождается еще повышеннм расходом масла, дым с сапуна на горячем, иногда холодный лучше заводится чем горячий, масло выдавливает из-под поплавка и т.д. Вы ничего такого не пишете. Прокладка не может прогореть настолько чтобы вода поступала при заводке(при стоянке может) потому что такой прогар Вы бы заметили при работе, да и поступая она бы оказалась в картере. Вы тоже не пишете, значит и кольца резиновые не нужно менять. Падение компрессии и т.д. о чем Вы пишете возможно из-за проблемы с клапанами(зазор, прогар, раковина и пр.) кроме зазора, все остальное, подразумевает снятие головки. Проверку герметичности тоже нужно проводить при снятой головке, а можно и так, попробовав на слух(мыло) на такте сжатия либо закачивая воздух извне попеременно через один и другой открытый клапан. В любом случае Вам нечего бояться и ремонт вполне доступен.
adrenalin97
adrenalin97
Нововоронеж
18.10.2014 в 17:38:04
perceptron написал : привет, adrenalin97 О результатах напишите сюда, пожалуйста...
Привет! Вообщем сегодня сгонял на дачу. Ну, и как как планировал покопался с мотоблоком. Для начала проверил зазоры клапанов ( в ютюбе есть видео от РусланаК как это делается, спасибо ему) все в порядке зазоры в норме. Открутил форсунку и проверил распыл вроде бы нормальный, но честно говоря я в этом не понимаю, с дизелями вообще никогда не сталкивался. Ниже видео форсунка с дефектным распылителемМотоблок дизельный Garden Skout R180. Форсунка с дефектным распылителем Вообщем решил заменить распылитель благо при покупке мотоблока в комплекте с запчастями положили новый распылитель,. Короче распылитель пришлось через деревянную проставку выбивать из корпуса форсунки - пригорел, и на нем тоже нагар. Поставил новый распылитель, опробовал видео нижеМотоблок дизельный Garden Skout R180. Форсунка с новым распылителем. Завел и... вуаля дым пропал, обороты не плавают, мощность как и была изначально, попробовал пройтись с почвофрезой не дымит и тянет как следует: . Так что у меня проблема была в распылителе.
Вот только осталась еще одна загвоздка при полном сбросе газа не заглох, пришлось рычажок который на регуляторе дотянуть немного верх, но это думаю надо тягу подрегулировать.
peter pet
peter pet
Комрат
18.10.2014 в 18:11:23
Riba4ok1 написал : Продолжение "мыльной оперы" по ремонту;).
  1. Вытолкнув поршень, те кому нужно сменить резиновые колечки могут легкими постукиваниями через брусок и т.п., так же вверх вытолкнуть и гильзу. Тщательно очищаем канавки под кольца и меняем на новые. Применять ли герметик? Скажу точно-не знаю. Мой совет:Промажьте канавку всплошную но без излишеств герметиком, дайте время чтобы он успел чуть схватиться(но чуть!) и потом на эту постель надеваете кольца и вставляете гильзу назад. Такая постель в дальнейшем не даст резинкам садится усыхая. Дело в том что намазав герметиком обильно и снаружи вы не только гарантировано убережетесь (но гарантия так себе:confused:), но и гарантированно потом будете иметь немалый гемор, проклиная все на свете при попытке снять второй раз гильзу. Сборка в обратной последовательности ! Дополнительно: Внимание! При обратной сборке проверните КВ шейкой в ВМТ или НМТ и сажайте шатун сразу на КВ иначе потом вы не сможете провернуть его и придется снова вытаскивать поршень с кольцами из гильзы! Тщательно очищайте канавки под поршневые кольца до металла. Оправка облегчит ваши страдания по установке колец, а найти ее можно у водителей тех же Жигулей и подобных примерно по диаметру. Без особой потребности не снимайте нагар с поршня и камеры сгорания. Еще лучше если вы на всякий случай примените перед ремонтом что то типа "Антикокс". Внимательно собирайте что бы поставили все как было(клапан сапуна, крышку с вкладышем). Затягивайте ГБЦ понемногу, крест-накрест, затянув до "поросячего крика" пойдите погуляйте-пообедайте и т.д. и через часок снова попытайтесь дотягивать. И, конечно, обильно намылив руки мылом перед работой и дав им так, с мылом, высохнуть вы потом легко их отмоете перед обедом! Если что то я пропустил то спрашивайте.;)
Riba4ok1 спасибо
серёга78
серёга78
Хмельницкий
18.10.2014 в 19:25:07
Спасибо ! что ответили на мой вопрос, очень-очень помогло мне решить эту проблему.:)
если соляра плохого качества ,из-за этого может мотоблок не заводится он немного схватывает но не заводится когда похолодало , выхлоп выходит белый дымок пахнет ацетоном,когда солнышко нагреет мотоблок так он схватывает 10 раза. Может причина в солярке? Зарание благодарен .
perceptron
perceptron
Брест
20.10.2014 в 09:24:40
2adrenalin97: Поздравляю, что побороли свою проблему. У меня к сожалению нету запасного распылителя :( Купил какую-то жидкость для промывки диз форсунок - буду отмачивать и промывать... На выходных планирую заняться...
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
20.10.2014 в 11:06:19
серёга78 написал : Может причина в солярке?
Нет не в соляре. Так же зимняя и летняя в мороз и наоборот не являются такой причиной ибо они практически одинаковые по составу.
perceptron написал : У меня к сожалению нету запасного распылителя Купил какую-то жидкость для промывки диз форсунок - буду отмачивать и промывать...
Жидкость это хорошо. Если нет никаких повреждений Вы прекрасно восстановите свой распылитель. Не пользуйтесь для чистки грубыми орудиями чтобы не создавать царапин и не повредить сопло.
adrenalin97
adrenalin97
Нововоронеж
20.10.2014 в 11:16:04
perceptron написал : 2adrenalin97: Поздравляю, что побороли свою проблему. У меня к сожалению нету запасного распылителя :( Купил какую-то жидкость для промывки диз форсунок - буду отмачивать и промывать... На выходных планирую заняться...
Спасибо. У вас скорей всего то же проблема в форсунке ибо симптомы такие же. Удачи, у Вас все получится.
perceptron
perceptron
Брест
20.10.2014 в 13:25:57
2 adrenalin97: А марку распылителя или модель форсунки не подскажете ? Может удасться найти... Или может подходят отчего ?
Кстати - а чего промыть не захотели старую ?
adrenalin97
adrenalin97
Нововоронеж
20.10.2014 в 16:38:02
perceptron написал : 2 adrenalin97: А марку распылителя или модель форсунки не подскажете ? Может удасться найти... Или может подходят отчего ?
Перед тем как ставить распылитель, разглядывал его, но на нем ничего не написано, кстати на новом почему то три отверстия с верху, а на старом только два, как только буду на даче сфоткую старый. Промывать распылитель не стал не было времени, но позже промою обязательно. Марку и модель форсунки не знаю, но попробую порытся в документах на мотоблок может чего-нибудь найду. В инете встречал где-то информацию про модели форсунок, насколько я понял подбирать надо по модели двигателя, а двигателей не так уж и много разновидностей, просто названия мотоблоков разные.
Я думаю надо здесь на форуме у ребят поспрашивать как подобрать и где купить форсунку.
Кстати вопрос актуальный, нужно узнать гда вообще брать запчасти на мотоблок? У кого какая информация есть поделитесь плиз.
Попробую позвонить своему диллеру и узнать где брать запчасти.
perceptron
perceptron
Брест
20.10.2014 в 17:19:52
Ну я сегодня позвонил на сервис в минске - сказали, что распылители отдельно не продают - только если форсунку саму могут продать. По ценам сказал завтра перезвонить - скажет.
52dim
52dim
Харьков
20.10.2014 в 22:05:21
perceptron написал : Ну я сегодня позвонил на сервис в минске - сказали, что распылители отдельно не продают - только если форсунку саму могут продать.
распылитель - до 5 долл. но это в Украине.
