Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
28.04.2015 в 13:24:09
СаняТ3 написал : О чём??????
:)Саша, фотки чего-то чистят. Я о попытке "застрелиться" с помощью рычага сцепления или же о каких-то других нетрадиционных отношениях с китайским МБ. На счет плуга Вы абсолютно правы. В работе он уравнивается реактивной силой, а при попытке догрузить на руки будет немалая нагрузка. Отвал я тоже доварил, по советам на форуме,не пробуя даже еще, потому что с виду отвал был действительно непривычен. И только потом, года через два, прицепив плуг я понял что я дурак. С родным отвалом действительно лучше рыхлит почву и облегчает дальнейшую обработку.
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
28.04.2015 в 20:25:10
Ребята , ставлю фрезу на миник , не могу определится с оборотами фрезы . Какие должны быть эти самые обороты , уменьшать или увеличивать ? Есть две звездочки 18 и 30 зубьев от сельхозтехники , подойдут ЛИ ?
Picpot
Picpot
28.04.2015 в 20:41:44
saxdmitr написал : Ребята , ставлю фрезу на миник , не могу определится с оборотами фрезы . Какие должны быть эти самые обороты , уменьшать или увеличивать ? Есть две звездочки 18 и 30 зубьев от сельхозтехники , подойдут ЛИ ?
Посмотрите тут. Там есть еще 2 части про установку фрезы.
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
29.04.2015 в 06:26:37
Picpot написал : Посмотрите тут. Там есть еще 2 части про установку фрезы.
Благодарю Вас , сдается мне , что я угадал со звездами , пойду ставить .
leonid.k69
leonid.k69
29.04.2015 в 08:44:52
chegevara написал : Здравствуйте, случилась беда, пошло масло через клапанок "давления". Не могу понять , причину, гильза целая, кольца новые! Получается повышенные картерные газы! что можно посмотреть? или скиньте ссылку на тему!
Открутите поплавок давления, там есть сливное отверстие высверленное в резьбе в левую сторону, его нужно прочистить, картерные газы здесь ни при чем.
iam
iam
29.04.2015 в 10:02:15
Здравия всем
Подскажите - подходит ли распылитель форсунки от r180 к r190 двигу (именно распылитель)?
проблемы с ассортиментом запчастей в России к сожалению
dmitriy33k
dmitriy33k
30.04.2015 в 17:31:58
iam написал : Здравия всем
Нет ни каких проблем с запчастями http://w-motors.ru/catalog/dizel_r180n_r185n_r190n_dvigatel/forsunka_s_derzhatelem_dlya_dvigatelya_r190/
iam
iam
30.04.2015 в 19:01:02
dmitriy33k написал : Нет ни каких проблем с запчастями http://w-motors.ru/catalog/dizel_r180n_r185n_r190n_dvigatel/forsunka_s_derzhatelem_dlya_dvigatelya_r190/
это я знаю, хотелось бы ремкомплектами, вот распылитель всего 300 руб http://moto18.ru/catalog/dizel_r180_r190_r192/forsunka_v_sbore_mb_8d_dizel/ но для r180
Бородин
Бородин
Ижевск
04.05.2015 в 07:19:09
Здравствуйте проблема с заливной пробкой в коробке передач,крышка вся растрескалась из под неё при движении ручей масла бежит, чем можно эту крышку заменить.
iam
iam
04.05.2015 в 12:52:55
iam написал : подходит ли распылитель форсунки от r180 к r190 двигу (именно распылитель)?
Попробую сам ответить (на основе поисков в инете) похоже что у распылителей тип один ZS4S1 , но только модификации разные - толщина иглы (4-6 мм) а может и не так...
leonid.k69
leonid.k69
06.05.2015 в 12:56:02
iam написал : но только модификации разные - толщина иглы (4-6 мм) а может и не так...
Без разницы, на свой ставил и с тонкой и с толстой иглой, что топливный качнет, то распылитель и распылит. Лучше поискать в сельхозтехнике, так как качество их лучше чем китайских, такие распылители устанавливались на *Мультикар Ифа 25* С легковых мерседесов подходит, только нужно покупать распылитель с маленьким отверстием.
